AndreBSb
Ajuda com ajuste de duto para Bomber Upgrade 10''
Pessoal, gostaria de uma ajuda de quem sabe simular caixas em softwares. Tenho um Bomber Upgrade de 10'' 4ohms bobina simples 350wrms e uma bridge de um Corzus com 200wrms está empurrando ele. A caixa lateral de fibra já comprei pronta na internet, com 38L e duto de 4''. Como na loja estava sem a dobra do cano (joelho), no momento o duto está com apenas 9cm de comprimento. Só aquela parte preta mesmo. Qual o comprimento devo deixar esse duto para o som ficar nos conformes? Ouço muito rock, mas também outros estilos como reggae, dance e tal. Muito obrigado aí a quem puder ajudar!
BOMBER UPGRADE
Parâmetros: Impedância: 4ohms Potência: 350wrms (200wrms aplicados) SPL 1w/1m: 88db FS Hz: 28 Qts: 0,43 Vas L: 51 Sd cm: 346 Bl Tm: 11,3 Xmax: 8,5 Re: 3,2 Vw L: 1,5
Seu duto tem um diâmetro maior do que o necessário (no seu caso, duto de 4" em vez de 3"), o que acontece nesse caso é que vai ter que por um comprimento muito grande por causa do baixo volume da caixa.
Sendo assim recomendo deixar parte do duto pra fora (mais precisamente metade do duto pra fora), para que consequentemente não ocupe muito espaço interno na caixa.
O comprimento você mesmo pode ajustar na prática, sem precisar utilizar software (muito menos criar tópico).
Agente pode te recomendar um certo comprimento, mas na prática não te agradar.
Teste entre 40 a 50cm, e ver o que mais deixar os graves no seu gosto.
Agradeço a sua resposta mas não acho que a caixa está com litragem baixa, visto que o manual recomenda 20 litros em dutadas. Sou bastante leigo, mas pela lógica o grave vai ficar mais macio que o recomendado pelo fabricante, desde que a caixa esteja bem sintonizada. Tem um tópico de alguns projetos de caixas Bomber ( user Carvalho, algo assim) e tem uma caixa para SPL bem parecida com a minha. Salvo engano seria de 38-40L com duto de 4'' por uns 25-28cm. Queria só saber como ficaria bom, pois nada adianta ter um sub tocao igual a woofer. Abraço.
Liguei lá na Bomber e simularam a caixa para mim. Recomendaram duto de 35cm para som interno, fazendo o sub tocar a partir da 40hz. Atualmente está tocando a partir de 50hz. Obrigado aos que ajudaram.
Muito provavelmente foi eu quem te atendeu!
Estou retornando ao fórum, estive um pouco sumido mas agora retorno e com força, diariamente. Qualquer dúvida sobre produtos Bomber, ou de outras marcas (porque tecnicamente alto-falante é alto-falante), podes contar sempre.
Valeu, Rodrigo! Acho que foi você mesmo! Muito obrigado pelo atendimento. Já fiz a alteração e ficou como eu queria. Um bom som para dentro e sem exagero. Abração!
Opa, então litragem baixa pro DUTO, mas pro sub é mais que suficiente, eu também tenho um Upgrade 10" e uso 45L duto de 3" e sintonia em 29hz :P
