julianflor
Teste em novo produto
Se botar um par d Bbuster linkada toca mais....
Certeza...
Ainda mais se for a 19v, afrouxa até parafuso de roda.
Acho que o Allan não entendeu a hu3ra com ele.... kkkk
kkkkkkkkkkkkk
me esqueci de falar ta chegando a 20v
e vcs ai com essa de 11v....
:vts
Tchê todo começo de mês entro aqui no tópico pra ver se ja ta lançado e se ja ta a venda no mercado os novos sd pra poder testar um bixinho e sempre mesma coisa bla bla bla e bla bla bla e nada. Ta fo** :vts
Editado por solanosom
Fraaaco esses W7 ae
4 paine e uma bb3600 tocam 5hz mais forte que o Goku.
hand26
Com o preço desse sub boto 40 paine e sobra ainda pra gelada....
E ainda toca umas 10x mais :vts
pra quem quer apenas fazer barulho
ouvindo grave embolado lento de uma nota só
é melhor mesmo
é melhor mesmo
Nesse momento não vejo palavras melhores
que Aplausos, Bravo, me emocionei muito aqui com suas grandes palavras, mudou minha vida.
Tenho só a agradecer.
+1
acho q vai sair é lá pro final do ano :vts :vts
Essa sd800 evo. Ta barulhenta? Ou arrumaram os coolers?
ta nao, o barulho é bem baixo e fica só funcionando uma ventoinha ai depois de um tempo ligado q liga a outra.
Juliano, poe o pessoal pra fazer hora extra mooooço, libera essa bagaça.... kkkk
Editado por digao2000
Trouxe a pergunta do Lucas pra cá, já que é o local mais adequado para reaponder, e não o tópico do carro da patroa
Cristano, o que tem a dizer da SD1600 nos mids?
Conta aí pra gente.
Oportunamente vou fazer um teste mais adequado do amp tocando full, daí posto meu review, mas tocando só até 250Hz (corto pouco antes disso meus mids pq corto 12dB/8a, mas no SD1600 o cross é 24dB/8a) senti a mesma coisa que tocando o sub, muito controle, muita dinamica
Fiz a ligação doa mids em paralelo, impedância final em 2ohms, ligando ambos no SD1600 em mono
Fiquei positivamente surpreso, novamente, pois nunca vi meus mids receberem tanta potência sem ter problema de bater bobina, o amp segurou legal os mids pra eu poder subir o volume
A SD está de parabéns pelo trabalho feito nesse amp no aspecto do controle de cone e macrodinâmica
Contudo, nem tudo são flores, o tibre do JVC 6500 é melhor, a capacidade de distinção de notas e instrumentos
De qualquer forma, o SD1600 é um amp que eu teria pra tocar meus midbass e sub num sistema 3/4 vias, tanto que o que entrou no lugar do Wharf SPX666 não saiu mais, falta só mais um par pra colocar nos mids :)
Talvez num sistema SQ de nível superior ou Hi-Fi não se encaixe, mas num SQ entry e mid level, e principalmente num SQPL (estou falando de SQPL, não no caso alguém que tem um kit bom e sub/caixa pra slow bass) esse amp é bem fácil de encaixar, tudo vai depender do preço que vier pro mercado
Outra coisa.... Putamente leve e pequeno o amp, não tem como não pensar em não usar, cabe em qquer lugar
To afim de aposentar meu bom e velho bb1600 e partir pra essa SD800. 2 amp AB no carro ta fo**!!
Sobre a marcação no crossover pra facilitar o corte, alguém tem alguma notícia????
é IMPRESSÃO OU ELE só tem corte HP em um par de canal e no outro é só corte LP?
não sei como vai ser a versão final, mas que eu estou testando tem um pot (bem firme, não sei se propositadamente assim) com uma marcação inicial e uma fial (50~500, se não me engano) e me pareceu bastante preciso, mais que o pot de controle de ganho (mas estou com um protótipo, então não dá pra dar muita relevância quanto a este tipo de detalhe)
HP LP e Full em ambos os pares de canais.. :legal:
eh.. então os cortes do 1600 é diferente do 3k..
3k é 5hz a 80hz... 80hz a 15khz.. (no protótipo).
Pois tu sabe que agora fiquei em duvida... Acho que o HPF pode ter frequência de corte diferente, mas como não usei, não lembro de quanto é
Agradeço Cristiano, eles podiam fazer igual nos módulos DAD, neles tem numeração facilitando o corte.
Atá final do ano de 2020 beleza vou esperar, qualquer coisa monto pro meu filho que até lá ja vai ta gurizote :vts :vts
Enquanto isso na sala de justiça..... Blá blá blá.
