julianflor
Teste em novo produto
Pq virou zoera, pessoal mudou o rumo da proza
Eu não concordo de terem trancado, a moderação poderia fazer uma mediação antes, avisar pra que o tópico se restrinja a sua finalidade, e, talvez, depois, quem sabe, trancar se a coisa ainda tivesse desvirtuada
Pelo menos é nisso que acredito, mas podem ter fechado pelos mais variados motivos: pedido da SD, pedido do Isaías, chantagem do Black Block, chantagem doa peducas verdes, moderador abduzido com um chip implantado no cérebro, sob possessão demoníaca...
o user Acronaudio nem começo a falar e essa turma de ditos audiófilos começou a poluir, interromper o desenvolvimento do tópico, informações privilegiadas do desenvolvimento do produto... vai entender :pirou:
Pessoal, voltando ao assunto do tópico essa semana tirei um tempinho para testar a tal fonte regulada desse novo amplificador (no meu caso o de 1.000w 1 canal).
Fiz um teste de potência no dobro da impedância e independente da tensão de entrada o amplificador entrega a mesma potência. Testei com várias tensões entre 12V e 14,4V, e não houve alteração de potência na saída. A tal fonte regulada funciona com perfeição. Muito bacana.
Vai fazer sucesso esse amplificador.
Eu gravei um vídeo do teste, se quiserem eu posto aqui depois.
Esse novo 800.4 já vem com essa nova fonte?
Curto pra caramba esses amps digitais, e como já está sendo bem melhor que os 250.2 (segundo o relato de quem testou) seria um bom up no lugar dos dois "nanicos" aqui.
Sobre o tópico fechado também não concordo, onde o Isaías vai postar os novos testes e vídeos...
[]'s
Sim, tem números muito bons este novo produto que está sendo desenvolvido. Só não sei qual a ligação deste produto com o 800.4 que o figura postou um review acima.
Quero saber do consumo desse amplificador e do preço heheheh... Será que o consumo dele tá na casa dos 50A ou menos? [^]
Um amplificador nacional tocando com força nos subgraves, esse eu tenho que ter em mãos! Curto muito subgraves, low-bass mesmo que desça até onde os sentidos perceba! OpO
pelas imagens ele tem 100ah de fusivel.. é o maximo que posso ajudar hehehe
fora que, com 50ah, pela lógica, o maximo que tiraria de potencia seria 720rms a 14.4v..
Juliano, poderia dizer como funciona essa fonte? Tipo, ela se adapta depois de ligado, mantendo a potência mesmo quando o conjunto alternador\bateria oscila a tensão?
Show d+ isso!
Abs
é muita gente da zoeira..
mas concordo que não precisava ter fechado.. faz uma faxina e ta tudo certo.
Então Gledson, se fecharam problema deles. Aqui ninguém ganha nada pra postar nem fazer tópicos, somos todos colaboradores, voluntários.
Mandei Mp pra Reginaldo, moderador, e após várias tentativas ele me respondeu, dizendo que o review foi trancado por ser 'tendencioso', e que não foi 'imparcial'.
Bom, deu a entender que foi enquadrada / '''''''entendida''''''' como uma propaganda, que é contra as normas do fórum hand26
Bom, deve ser propaganda do horário eleitoral, pois só esta é gratuita.
E não recebi nem recebo nada da marca pra ter elogiado, o que recebi foi somente o próprio protótipo, que ainda está pra ser devolvido ao remetente.
O que eu achei foi só injusto colocar defeitos e críticas num produto de baixo custo que tem um bom desempenho, não seria justo.
então deixa o tópico la trancado mesmo.. fazer o que?
eu acho que opinião pessoal cada 1 pode dar.. eu poderia comprar o amp e achar uma porcaria.. iria até o mesmo e diria.. com todas as palavras..
agora.. o motivo exposto dizendo que foi um tópico tendencioso?
se for assim fecha essa birosca.. pois o que mais tem aqui são tópicos tendenciosos.. ou até mesmo posts tendenciosos..
Nego nunca dá as caras no geral, aí quando tem um tópico legal que a maioria ta gostando, só que tem um tentando atrasar, aí vem a panela e exerce seu autoritarismo, lastimável!!
Sunny Go!!!
Eu acho que o Gledsão tem que virar moderador!! E eu votaria nele!! Nosso herói :+1
Caraca se ta doidho? da uma olhada nessa cara de mau humorado dele? E esse chapéu azul na cabeça? Aí nóis tá perdido rapaiz...
Brincadeira, super gente fina.
Então, quanto aos teste deem sempre uma olhada lá no you tube, a não ser que o Juliano me autorize a postar aqui os vídeos. Eu sempre to postando algum vídeo lá no de teste, faço isso mais por hobby mesmo,
valeu
valeu
deixa qualquer coisa o link do seu canal ai.. pessoal vai acompanhando.
Sério??? Aff...
Como dizem por aqui no MS: "para o busão seu motorista que vou descer"
fui hand26
