julianflor
Teste em novo produto
eu sempre achei os amps do Franco lindos.. ou os Mosconi da linha AS..
o detalhe em preto e branco fica muito bonito..
Também curtia muito os antigos Wharf
Se bobear o dono dessa foto é do forum rsrs
exatamente..
fora que a carcaça quadrada torna mais fácil "emoldurar" ele num porta malas personalizado..
exatamente..
Os Mosconi AS que também fica bem pra "emoldurar" , porém o branco dele se arranhar não vai ficar legal.
http://shop.audiomaestro.com.br/ecommerce_site/arquivos8205/arquivos/1324899747_1.jpg
Juliano, um amp pra sq/hi-fi tem outras preocupações que não apenas descer e ter força, concorda? Alto controle de cone, resposta a transientes, timbre, tudo isso vem antes, normalmente.
Ótimo se estiver tudo junto num mesmo pacote!
Eu na verdade estava pensando que seria experimentado um amp de 2 ou 4 canais, esse sim eu estou querendo ver ser lançado :)
Valeu Cristiano. Sim, o protótipo tem otimo controle de cone, slew rate muito alto, tanto que esta indo a 96Kz e esta bem plano, a intenção foi fazer um projeto com qualidade de som diferenciada e descer é apenas uma das qualidades que um amp que se propõe a isso deve ter. Se quiser se candidatar ao teste do amp de 2 ou 4 canais ficaremos felizes em te mandar uma peça para testar, na verdade precisamos de pessoas como você, sei que tem ótimas condições de avaliar se o projeto esta indo bem ou não. Abraço !
Editado por julianflor
alguma previsão pra início das vendas e preços?
Ainda sem previsão, estamos aguardando o retorno de alguns testes que faltaram no protótipo.
Juliano esse SD vai ser de 1 canal apenas?
O modelo que esta sendo testado tem um canal sim, estudaremos uma linha completa com base nesse amplificador que esta se saindo muito bem.
Juliano..
haveria possibilidade de um amp dessa tecnologia ter 4 canais de 250 rms a 2ohm por canal?
acredito que seria um potencia legal caso ele se enquadre para SQ.. daria por volta de 125rms por canal a 4ohm e 500rms na bridge..
Juliano..
Configuração perfeita e super versátil :legal:
poise.. ela pode se enquadrar em quase 90% dos sistemas.. e com eficiência alta, não precisaria de bateria extra (acredito eu).
Kit duas vias na frente, sub na Bridged, consumo baixo é o que a maioria usa, eu mesmo uso assim.
Quaaaaaaaaaaaaaaaando eu cansar meus ouvidos, creio que irei usar configuração semelhante.
Juliano..
Sim, é um produto ótimo para SQ, também um 2 canais de 250W vejo como útil nessa linha. Esse dois canais provavelmente sem nenhum corte e talvez nem level com uma entrada burr-brown para manter o sinal o mais fiel possível. De qualquer forma temos que aguardar as patentes serem depositadas, como falei, é praticamente uma nova classe de amplificadores e queremos estar protegidos em relação aos copiadores de plantão.
Juliano..
Seria perfeito para um sqpl...
pra quem tem outros tipos de corte (ativo ou passivo), acredito que cairia muito bem também.. assim como o 250.2 atual tem encaixado..
a parte de ganho muitos irão reclamar (se não o tiver) pois pode ser imprescindível para casos como o meu que tenho usado o kit em biamp.. tenho um controle melhor dos médios e agudos..
mas.. é como dizem.. "sempre há uma aplicação".. agora, é tentar ampliar para a maior possibilidade de aplicações possível.
Por mim podem sumir com tudo e deixar somente o controle de level
2!!!!!!!!!!!!!!!
Tem que ver direitinho as patentes mesmo, está cheio de "Kakashi" por ai :vts
[]'s
olha os naruteiros de plantão ae, só uma coisa One Piece>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
e claro Zoro >>>>>>>>>>>>>>>>>>>Sanji!!!!
Editado por dione2005
Quero ter o privilegio de poder testar esse amp.
estou com um JL13w7 aqui e so falta definir um amplificador pra ele.
como faço pra entrar na lista?
