Murimob
Vazando água (bomba d'água?)
Pego muita rodovia, cara...nao posso deixar nada "meia boca". O sistema tem que estar sempre tinindo!
Com certeza.
Amortecedor mesmo é algo que a gente só percebe que está ruim em rodovia. Na cidade parece que está bom ainda, mas é pegar uma rodovia pra ver que o carro já jogando muito nas mudanças de faixa e nas depressões.
Em relação ao fluido de freio, procure uma troca de óleo ou autocenter que possui a máquina para isso, é mais rápido, garantido e limpo.
a máquina é acoplada no lugar da tampa do reservatório (com uma mangueira), o carro é elevado, solta-se os sangradores (um de cada vez), e a máquina acionada via controle começa a bombear fluido, que empurrará o antigo para fora (até o fluido mudar de cor para o limpo), uma roda por vez. Todo procedimento não leva 15min, ninguem precisa bombar pedal, e o risco de ar no sistema é 0.
eu ia dar essa dica, estou cotando umas maquinas dessa pra colocar por aqui, um trabalho mil vezes mais bem feito
Troca de óleo à vácuo tem vantagem também, ou é só frescura?
Tenho visto em vários lugares, mas os valores me levam sempre ao velho posto BR.
Trocar óleo em posto é um crime!!
Já vi cada uma que é de assustar...
Nao sei falar com total propriedade, até porque é um pouco controverso, mas meu pensamento vai mais ou menos contra, se o óleo estiver frio a maquina não tira tudo, fica mais sujeira, alem do que se o piao estiver com preguica ou se a mangueira nao chegar em todos locais fica resto ali... sei lá
O "bom" é que é rapidao né, mas eu prefiro o tradicional, com o oleo um pouco quente para descer legal.
O ideal mesmo era que hora que retirasse o oleo limpasse tudo por dentro com algum produto, mas não dá né ehehehehhe
leia ai, old mas vale
http://www1.folha.uo...v2206200813.htm
Editado por Fernandosomzao
Eu troco sempre no mesmo posto, um que é do sindicato dos taxistas. E fico do lado, aproveito pra dar uma geral por baixo do carro tb.
depende, lá perto de casa num posto Ipiranga eu já troquei 3 vezes o óleo do carro com o tiozinho lá, Seu Cícero. Ele teve cursos e sabia tudo sobre óleos, filtros, métodos, etc Era totalmente profissional e bem preparado, e tinha tudo o que precisava de ferramental para trabalhar.
já que ta no prego vendo freio e com quase 100k, da uma olhada (e troca/faz limpeza se precisar) tambem:
- rolamentos
- tbi limpeza
- velas E cabos de vela
- filtro de combustivel (o que tem em baixo, tem que trocar senao fode o bico)
- amortecedores E molas (afunda o paralama, se pular 2 vezes pode trocar ou se ta "socando" em buracos, normalmente voce sente "medo" de passar em buraco)
- balança, prato, coxins, coifa, buchas, etc
- calço do motor
- aproveita e pede pro cara trocar aquelas borrachas que seguram o escape, é praticamente de graça aquilo e salvam teu bolso no futuro
- oleo de direçao hidraulica. é moleza e barato de trocar. se o mecanico nao sabe, ensina ele: 2 baldes um na entrada do reserv. e outro na saida da bomba. liga e deixa chupar o oleo novo de um balde e jogar o velho no outro ate sair oleo novo, desliga
- se for abrir o cavalete de agua novamente, troca a valvula termostatica
abraço!
Já vi bujão do cárter com: fita veda rosca, ja vi muitos fire com mais de 10mm de cola silicone , bujão espanado então, filtro de óleo vazando, carro com óleo errado,
os caras conseguem tudo, é de impressionar...
Na oficina sempre falamos, posto é sempre a última opção, querem sempre por um aditivo no radiador, completar fluído de freio, etc.
Se o fluído de freio baixou, não é pra completar, é pq tem algum problema, hora de revisar,
Etileno glicol se troca periodicamente, não quando a água ta suja...
Nunca fui fã de posto, apesar de ter cada mecânico que a marreta e talhadeira são as únicas ferramentas ashusahuashhasuuash
HUEUeuhEUHeu claro claro, agora pensa só, a ultima revisão do gol que eu tive eu nem fiz na concessionária, não valia a pena, fui la no Ipiranga onde eu disse pra trocar o oleo e adivinha.... os filhas das puta da concessionária aonde eu tinha feito todas as revisões até então tinham espanado o parafuso do bujão... mecânico fdp tem em todo lugar, e olha que em concessionária eles tem todas ferramentas que precisam, não tinha porque espanar aquela mer**
PQP, ashusahusahs
Pra trocar óleo desses VW, é com Allen 6 ou 8, e é muito difícil conseguir espanar a rosca desses carros. Com certeza usaram algum tipo de alongador, e exageraram muito no aperto. Um bujão novo na concessionária deve ser uns 15 pila, mas no mínimo era novato, e ficou com medo de avisar o chefe e tomar mijada, shuashuashsa
Os mais fáceis de se espanar são os motores GM 1.8, que a FIAT também usa, com os torx 45, aquilo la da pra espanar apertando com a mão kkkkkk
sim, ali é allen, e eu sinceramente nao sei porque inventaram essas merdas de torx. Alias, sei sim, inventaram pra dificultar que as pessoas abrissem os equipamentos, e tal, para somente autorizados abrissem os produtos com eletronicos. Agora essa mer** de torx tem em todo lugar e todo mundo tem a chave ou um bite do mesmo jeito...
Ou, como no caso da minha sogra, na décima revisão tinha óleo vazando pra todo lado.
Achei bizarro um carro (mesmo sendo VW) vazando com 100 mil kms. Peguei as notas e nas nove revisões anteriores os caras meteram flush.
Tudo bem que não adiantou nada xingar o responsável técnico, mas foi muito legal vê-lo com cara de cu, com medo de processo. Se fosse meu eu ia pro JEC pra reaver pelo menos os 1700 gastos na troca da junta da tampa e de mais algumas borrachas. Até pq daqui a pouco ele tá queimando óleo pelos retentores de válvula.
