felipego
Iniciante no mundo do som residêncial. Qual Mid comprar? 2 vias ou 3 v
se o preço é baratim, pega os Dayton
mas não sei se faria dutada, só se tivesse tosas informações no próprio manual, certa vez simulei um e o delay ficou altíssimo, além de excursionar além do Xmax
A dayton disponibiliza todas as informações no site... meu teste inicial será usar como base essa caixa da sony, vou verificar se esse mid tocar melhor em dutada ou selada, se for em selada, a nivel de teste colocarei manta astalfaltica no buraco do duto para tampar ele ( arrancando o duto claro... )
saca só
Speaker Type Woofer Nominal Diameter 6" Power Handling (RMS) 40 watts Power Handling (max) 80 watts Impedance 4 ohms Sensitivity 89 dB @ 1W/1m Frequency Response 50 - 3,000 Hz Voice Coil Diameter 25 mm
THIELE-SMALL PARAMETERS
DC Resistance (Re) 2.9 ohms Voice Coil Inductance (Le) 0.47 mH Resonant Frequency (Fs) 51.8 Hz Mechanical Q (Qms) 2.67 Electromagnetic Q (Qes) 0.47 Total Q (Qts) 0.40 Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 7.82 g Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 1.21 mm/N Surface Area Of Cone (Sd) 84.9 cm2 Volume of Displacement (Vd) 37.4 cm3 BL Product (BL) 4.05 Tm Compliance Equivalent Volume (Vas) 12.2 liters Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.4 mm
Galera, desmontei a caixinha da sony e vou iniciar a reforma dela...
a principio, ela tinha 2 midbass, que foram arrancados... Ela já tem um crossover próprio, no entanto pelo que eu vi vai ser meio que inutilizável para mim, tendo em vista que pelo que eu vi é um 3 vias, no entanto os 2midbass sao iguais. Tem um indutor de 10mh e um capacitor de 3.5Uf, portanto já dá para ver que um midbass só responde abiaxo de 90-100hz??? por ai, e o TW só vai assumir acima de 8khz... Crossover péssimo para meu projeto...
Mas já tou vendo com um cara que faz um crossover de fazer um Cross com corte LP e HP em 2khz... vamos ver se dá certo...
Segue a foto do crossover:
E aqui está a foto da caixa, e o que eu medi dela:
Volume: 24,696 litros
Duto: 1,12" (4cm de diametro) x 15cm.
Como tem 2 buracos para alto falante, tamparei um com manta asfaltica. A Dayton Audio recomenda para esse falante uma Dutada de 9litros com F3 em 61hz. Não faço idéia como calcula qual seria o F3 da minha caixa com esse duto e essa litragem alguem sabe.
Talvez tambem seria o caso de testar como ficaria ele em selada, retirando o duto e tampando o buraco com manta asfaltica tambem...
a opção de full dada não atende a necessidade de tamanho do usuário. E fazer uma Horn para usar no quarto seria: entrar a horn e sair a cama....hahahah...
Eu ainda ficaria nos fulls. A madisound não cobra tanto pelo envio, principalmente para full ranges de 4" que não pesam tanto. Com os custos de cross + dayton vc paga esse full. E já tendo o sub, os full vão ficar responsáveis pelo melhor deles.
E uma caixa de 30 cm de altura com sintonia em 72hz é bastante interessante....
Bom... No site da parts rxpress ta escrito vented f3 61hz... Procura por Dayton rs150 no google... Primeiro link... To pelo cel e não conseguiu colar o link kkk
achei um cara no mercadolivre que faz crossovers do tipo butterworth em 2khz, 2a ordem, 12db... com fio 17awg....
sai R$120,00 já com frete o par...
Mas como o Mdiana recomendou, vou primeiro testar os cortes com capacitor simples para ver qual fica melhor, depois eu faço um cross ou mando fazer...
na miha opinião a melhor maneira de testar é usado o crossover ativo do Foobar
tu testa TROCENTAS possibilidades de crossover com uma precisão maior que usar capacitores simples de baixa qualidade
pra crossovers simples o que talvez tenha que ajustar depois é o nível de SPL entre o mid e o tweeter, usando um resistor
Opa Cristiano valeu... Mas no caso, no foobar, eu teria que ligar apenas o TW nele e usar o crossover certo? já que não teria como usar o crossover completo pelo foobar mid + tw certo? eu não tenho foobar mas vou baiaxr...
Já negociei o Midbass Dayton RS150, peguei por preço parecido ao vendido nos EUA...
Agora é só esperar o TW chegar, e vou iniciar os testes... vou ir preparando a caixa acustica esses dias já, vou começar o tratamento com manta asfaltica...
o Foobar é um player que tem crossover pra até 4 pares de canais
se tu ligar teu computador (vamos considerar que seja uma saída estéreo, só) num amplificador estéreo e regular o Foobar pra trabalhar fazendo só duas vias, tu usa um canal pra mid e outro pra tweeter
desta forma tu consegue montar uma caixa tocado em mono com este mid e tweeter
claro que o BOM mesmo seria poder usar as 4 saídas e 4 canais de amplificação, pra ter tudo tocando em estéreo, mas não é "necessariamente necessário"
tu vai selecionar o tipo de crossover que quer (passa alta, passa baixa, passa banda), o Q (Bessel, Butterworth, Chebychevy), o slope (6, 12, 18, 24, 36, 40dB/8a) e, se necessário, a atenuação (0 até -40dB) pra cada uma das vias de forma independente, testar e definir qual o ponto de corte fica mais adequado pro teu equipamento
minha caixa foi toda regulada desta forma, depois de ter feito o cross passivo o que mudou foi só a assinatura, mas não houve nada que fosse imprevisto ou que ecessitasse de modificações do cross
como eu disse, no máximo vai precisar dar uma ajustada nas atenuações, mas mesmo assim, acho que isso vale mais quando se trata de sistemas de 3 ou mais vias, onde os componentes do cross acabam tendo características resistivas e modificam a sensibilidade dos falantes, mas pra duas vias, acho que não vai acontecer (até duvido)
outra coisa, quando for montar o cross, compra os componentes de fora e monta tu mesmo, vai sair ganhando muito em qualidade
pra que???????????
feltro e manta acrílica até vai, mas manta asfática é totalmente desnecessário
pra que???????????
Voce viu na foto? ela tem 2 buracos para 2 alto falantes de 6 + tw... eu vou usar um alto falante só e um tweeter, então vou tampar o outro com manta asfaltica...
Acabei de pegar os mid's com o Mdiana, ele se equivocou, tinha dito que era o Dayton RS150, mas é o RS180... Melhor ainda!! rsrs... O woofer é de 7". encaixei ela na caixinha acustica e tampei todos os dutos com um papelão e pressionei, bem básico só para testar...
O grave desse alto falante é muito bom! Testei com o subwoofer junto e sem o subwoofer e sem o subwoofer ficou bem melhor... O grave do alto falante é melhor que o do sub da bose!...
O médio é muito bom tambem. Mas parece que tem um buracão depois de 2-3khz... não existe frequencias ali nessa faixa, então o tweeter vai ter que funcionar apartir dai!
Fiz um teste tampando o duto, e retirando ele... e com o duto... Com o duto ficou levemente melhor, deu um reforço nos graves... O que eu não sei é se o tamanho do duto está correto...
No site da parts express fala:
OPTIMUM CABINET SIZE * Sealed Volume 0.42 ft.³ Sealed F3 69 Hz Vented Volume 1.33 ft.³ Vented F3 35 Hz * Enclosure volume/F3s based on BassBox "optimum" calculations -
ahhhhhhhh tá
tinha entendido que ia tratar a caixa com manta asfáltica :P
este é o site referente ao teu woofer
http://www.daytonaudio.com/index.php/rs180-4-7-reference-woofer-4-ohm.html
ele tem mesmo esta deficiência após os 2K, TALVEZ dê pra corrigir com uma rede zobel, mas não dá pra garantir que vá tocar bem, e mesmo assim não dá pra dizer que ele subiria tanto mais...
Veja isso que a Parts Express fala
só por aí já dá pra perceber que ninguém botou a mão pra fazer uma simulação adequada
testa no BB, vê o que acontece quando tu consegue esses resultados que eles informam, vai ver que na caixa dutada o delay é alto de mais e o Xmax é bem excedido, como eu tinha falado antes!
não estou dizendo que o falante é ruim, pelo contrário, só que tem que ter cuidado a hora de montar a caixa
ahhhhhhhh tá
http://www.daytonaud...ofer-4-ohm.html
Opa! Valeu cristiano pela ajuda! você tá me ajudando pra caramba aqui! depois vou testar o crossover do foobar, mas para isso tem que chegar meu tweeter primeiro... primeiro vou testar com o NAR, que eu mandei para o cara mas o cara disse que um tweeter tava com problema, então devolvi a grana e ele tá me devolvendo... vou ver como fica no foobar...
O falante não é ruim mesmo esse dayton, o grave dele impressiona bastante. No grave posso dizer que toca melhor que o meu Scan-Speak, ele parece ser bem parrudinho mesmo. No entanto o cone dele é bem molinho, deve ser o motivo pelo qual ele desce bastante... já que parece que ele responde bem apartir de 40hz...
vou só aguardar o tweeter da NAR retornar pelo correios, ai eu vou testar... Mas o midbass não coube direitinho na caixa, vou ter que lixar um pouco o lugar onde o falante encaixa, pois esse eh de 7"...
se o volume ficar muito grande, posteriormente vou mandar fazer uma outra caixa, ou então pedir para meu sogro desmontar essa daqui e refazer ela diminuindo o tamanho...
