marcelo014
duvida sobre amplificador
Desde ja, muito obrigado a todos que colaborarem.......
Tenho 2 subs de potencias diferentes, um de 600rms e outro de 1000rms e apenas um amplificador de 1000rms. Gostaria de saber se compro outro de 600 ou se poderia ligar os 2 subs em um amplificador de 1600rms (1canal mono) mesmo eles sendo diferentes...e se possivel ligar os 2 juntos em 1 amplificador soh, se seria melhor usar um amplificador mais forte e tocar com folga ou usar um de 1600 tocando com o gain elevado.....
No interior....uso kit 2 vias na frente e coaxial atras ou 2 vias nas 4 portas? kit 2 vias de 100rms amplificado sera que acompanha?
Bem opinião:
1 kit 2 vias é o suficiente, os coaxiais pode ligar direto no player msm, os subs pra usar dessa forma um de 600 e um 1000 vc não vai conseguir casar a impedância, pra manter o amplificador vc precisa trocar os subs por dois de menor potência como 500 rms ou pegar mais um sub de 1000 e trocar o amplificador para 2000.
Mais o mais recomendado mesmo segue o link abaixo:
http://autosom.net/artigos.asp
espero ter ajudado.
subs
alpine swr-1242 e swx-1243 os dois sao bobina dupla de 4 ohms
amplificador
alpine mrd-m1005 700rms 4ohms e 1000rms 2ohms
entao... como nao queria trocar os subs, o melhor seria comprar outro amplificador de 600?
Bem opinião:
espero ter ajudado.
entao pra manter os subs seria melhor comprar uma potencia de 600 pro outro sub
a nao trocares o modulo, uma saida seria baixar a impedancia dos falantes pra 2ohms e depois subir novamente pra 4 ohms, assim juntando tudo como se fosse uma bobina.
seria uma saida e nao uma solução.
usa o 1243D com o 1005M... e só. o outro sub vc vende.
usar subs diferentes não costuma dar certo, tem que ter um cálculo bem específico pra funcionar... não sei se estaria disposto.
Bem gosto de saídas e soluções diretas, então minha sugestão é subs iguais pelo menos.
Ou como o Cosme falou usando só um também te da uma alternativa.
mesmo porque, como vc disse os subs são bobina dupla 4ohms, então somente um casaria certinho com o ampli!!!!!!!
.........1000rms @ 2ohms
EDIT: impedância/potência do módulo
Editado por F_IAMASSAKI
olha, pra ser sincero nunca vi isso
acredito que dê pra fazer, mas como já foi dito antes, não seria o ideal!!!!!
mesmo porque, subs diferentes tem parâmetros diferentes, consequentemente deverá fazer caixas com litragem diferente para cada um...............
ainda acho que a saida seria vender um para comprar outro igual ao que restou!!!
daria menos trabalho e ficaria padrão
:legal::+1
Cara sem muito rodeios. Dentro da minha experiência com sons creio que o melhor mesmo seriam dois subs iguais ou um modulo para cada sub. De qualquer forma veja oque é mais viavel um novo sub ou modulo.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
