Mano...Num dá mais pra levar esses reviews a sério... :banghead
Sem metodologia que preste, sem sistema de referência... <_<
Eu sei... ma spor isso to perguntando, pois isso vai totalmente contrário a todos os outros reviews que já ouvi sobre o genesio...
abs
abs
Review sem pé nem cabeça dá resultado sem pé nem cabeça!
Sai dai Boccotte... Huhehuhehuhe... :blink:
Achei o Dual Mono correto em todas frequências...
Genesis amplia todas as faixas corretamente.
Sinfoni amplia com destaque 120hz... (referencial)
McIntosh amplia com destaque 80hz... (referencial)
Isso foi que ouvir. Simples Assim.
Editado por Dhuberto
abs
Vocês duas parem com isso se não nós vamos voltar aos tempos de ditadura no fórum..
Teve um tempo em que não se podia dar opinião nenhuma a respeito de nada, peguem leve. Tudo tinha que ter norma ABNT, e carvalho de asa...
Deixa o cara dar a opinião dele.
Sobre o gênesis, ainda terei um DMX para testar. Esse foi uma recomendação do Gabiba, que simplesmente já teve tudo que é tipo de amplificador.
Cade o botão "curtir"?!!
Assino em baixo
Morram per
Ru
Kas
MAMA EU!
ashuashuashuashua, engraçado. Olha to usando um four channel e bateu bem com o que você diz sobre o DM . Achei o amplificador bem correto também em todas as frequencias. No meu set uso o 4 channel pra tocar tw e midrange e como sempre muito discutido no forum pra tw ele é muito bom mesmo. Acho que o Genesis é perfeito pra medios-agudo e agudos !!!!!
faço das tuas palavras as minhas, meu amigo... foi a impressão que eu tive tb...
teu cross eu ainda não calculei, mas daqui a pouco eu claculo pra ti....
Também posso dar minha crítica inútil, então: Afirmo que esse amp aí é uma tremenda bosta!
(Considerar o fato de que nunca nem vi um na minha frente) :banghead
:P rsrs
Dhuberto; você pode dar um parecer sobre o que sentiu do DA110 em relação aos médios? E como funciona esse esquema de transição de A para AB? Há uma chavinha, algum resistor ou jump que se retire do circuito - ou algo do tipo?
:P rsrs
Thiago a quanto a sua opinião baseada em achismo e diferente de uma opinião baseada em 3 audições. O médio e médio-grave e correto porem 55w não fez os kits descerem... E classe A para A/B ocorre automaticamente... Abaixo de 20w eh classe A acima e classe A/B igual aos DMA.
knu krystal ?
Murilo, eh knu krystal mesmo... Sei que ele fecha um pouco na alta... Mas eh o que tinha no carro instalado... Meu próximo up com certeza será os cabos. Um Atlas equator mkIII
Quase comprei um desse, fui de Big Sur da audioquest
Murilo... São exatamente iguais... O Audioquest e o Altas... cobre puro livre de oxigênio... Os conectores prensados sem solda... Isolantes de materiais iguais... Ate os preços são parecidos... Minha idéia em ir no altas e pela tradição da empresa e pelos comentários dos instaladores profissionais... Do João (martillitodeoro) por exemplo.
Pedi umas dicas para o Danilo e o Rui eles tem bastante experiências com testes de cabos e bom de dar boas referencias
Existem pessoas que manjam muito sobre cabos e que não acreditam que cabos façam tanta diferença, o nóslinda (admilson) é um deles... e por incrivel que pareça, um dos carros que senti maior tridimensionalidade foi o dele, e vcs sabem quel era o set?
mid original
tw selenium 1tw1
hu dxz785
sem sub, sem ampli, e era um absurdo oq vc via de palco e posicionamento dos músicos..
pra ele cabos bem construidos já são mais que suficientes, e que vc não precisa se matar em busca de cabos modofoca...
PS: ele entrou uma vez no quality sound e ficou em terceiro com equipos bravox, selenium, full se não me engano o famoso e barato branquinho, ampli fosgate, e ficou pouquissimo atras do Danilo ( se não me engano 2 pontos)que foi com mcintosh e etc e foi segundo colocado... sem contar que a instalação foi toda DIY
então estou começando a pensar seriamente sobre essa loucura por cabos...
PS: aos amantes de cabos, não me joguem pedras, pois ninguém é dono da verdade...
abraços
mid original
tw selenium 1tw1
hu dxz785
abraços
Guto,
Tudo é relativo. Dizer que cabos não fazem diferença, é negar a realidade.
Agora, o quanto essa diferença representa no set, quem avalia é o dono do set.
Essa história de que o Admilson ficou atras por 2 pontos é relativo, novamente. Dentro das regras do campeonato, os carros tiveram aquela avaliação.
Cara, monte teu set e busque o caminho. Se achar que mudar cabo vai dar o resultado que vc esperá, vai lá. Se achar que mexer no cross, e trocar capacitores, vai lá.
Mas para de correr pra todo lado. Essa tua teimosia tá fo**.
abs
