caiqueboteon
Stetsom 2k5 instalada + qual sub ?
salve pessoal....
gostaria de alguns conselhos para o meu set, que vou montar agora em julho, onde eu mesmo vou fazer as caixas....
carro: honda city
meu set atual é o player dvd pioneer 2 din
kit 2 vias bravox
sd 250.2 para o kit
e a parte do grave era 2 pioneer 309 + stetsom 2k5 no dobro da impedancia.... so que cansei um pouco dos pioneer, e quero mudar.....
e to em duvida do falante.... vai ser 1 falante só, onde pretendo ligar recevendo os teóricos 2500rms da stetsom...
bateria tenho uma agm de 150 amp. na mala.
pessoal, uma dúvida: como vou usar 1 sub só, é vantagem usar de 12 ou 15 ?
os que estão no meu pensamento e valor são os seguintes:
protech ultimate 12
protech ultimate 15
dd 1515
shocker terremoto 15 (1000 rms)
qual se sairia melhor no stetsom 2k5 ? vou fazer a caixa com mdf 20 ou 25mm, ou seja , bem travada.... o som vai ficar 95 % porta mala fechado, e eu gosto de um gravao mesmo, passar tremendo, mandar o grave longe com o pm fechado.....
vai sai de paini pra pior, qnto mais pesado os subs tende a menos musicalidade.....e entre esses q vc citou oh sao mais pra pressao nas oreia soh ^^ com pior qualidade q os paini alem de q vai tocar soh abaixo deles.....teu set vai ser dificil de bater com apenas um sub, a coisa era montar 2 subs bons(fosgate, mtx, kicker)
Afinal vc tinha 2 subs super alimentados, falo isso pq tenho tbm 2 308 com rs1600, unica coisa q vira eh se for pegar sub de p3 pra cima.
Pra ultra low bass modafoca?
MTX 9515 em LT
Protech 1.6k 15" em LT
..nessa ordem!
Ou é pra SPL chama-atenção de quem não entende e dispara alarme?
Se for, 4, 6 ou 8 x 308 / 309 / 310
qual o valor vc pretende investir amigo? entre 500,00 a 700,00¿ que e o valor dos sub que vc indicou?ou vc pretende gastar um pouco mais? se caso queira eu iria de sub gringo... eu possuo 2 shocker terremoto de 15 e posso te falar que toca legal testei eles esse fds e to pra montar quando tiver td no jeito eu crio um topico... mais o sub e bom e aguenta muita potencia sem pedir arrego... logico que td bem montado e alimentado
então pessoal, o negocio é o seguinte:
o protech custa 520 reais, e eu ja possou 2 pioneer 309 ....
o que vira mais ? comprar o protech e ficar com ele na stetsom 2k5 ou pegar + 2 pioneer? se pegar + 2, fecharia a impedancia certa, e ficaria 4 pioner 309 + stetsom 2k5 pelo mesmo preço ( cada pioneer 190 reais, x 2 = ~ 400 reais com frete ).....
qual é a vantgem ? mala tem....
4 x 12 mais fraco (pioner ) ou 1 x 15 protech mais forte?
poe mais 1 sub ou 2 se tiver espaço mesmo, faz aquela senhora caixa bem feitinha na litragem legal e nao vai ter dupla de sub pesado q vai bate no spl nao..... Nao tem erro. Qual teu carro??
se for pra colocar protech tem q ser um par de ultimate pra ficar legal q toca mt tbm por relatos do forum
