eu nem pensaria muito, partiria logo pro bom e velho WPU.
custa um pouco mais q os falantes citados mas já se sabe que vai tocar bem.
Eu faria uma forcinha e pegaria os over 15" 600 ou 800 ST , são baratos e mesmo não sendo como o irmão profissional vai se sair bem melhor que esses afs mais fracos .
conseguiir os st800 por 200 r$ então eles vão entrar no set tão no mesmo valor do steel,
putz o cara quer fazer caixa top, e botar falante meia sola, junta grana e faz logo com falante mais d responsa!!!
cara , dinheiro curto futuramente entraram nessas caixas os oversound sub 800 , mais por enquanto me contentar com os st800 mesmo , mais é SÒ POR ENQUANTO
acabei de comprar 4 st800 400 rms de 15 no site da ***** , estavam até barato saiu por 220 cada com frete agora tava pensando aque galera , Iluminação ? oque é bom pra botar ? led ? strobo ?
Foi exatamente o que pensei! Nem WPU ele cogitou --' kkkkkkkkkkkk
Pode ser LED RGB dentro das caixas... e elas por dentro, pintadas de branco! Dá um efeito bacana!
Geralmente os Led RGB já vem com controladora q faz strobo também!
esse st que tu comprou é praticamente o mesmo steel! mas c forem parecidos com 15pw3 ja vai tocar bem, eu ja tive 15pw3 na w e tocava razoavelmente bem, só não pode aplicar muita potencia! acho que os projetor de led fica massa, eles abrem muito o angulo e os pontos, c colocar bem em cima fica show!
Tipo esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487880485-projetor-holografico-laser-100mw-50-mw-equipamento-de-dj-_JM
dois assim ja faz muita coisa! Usa 1 regulador lm7805 pra cada e ja era!
Wpu quase 200 reais mais caro do que os st800 galera e esses falantes vão ficar provisoriamente como ja falei , vão entrar os sub 800 futuramente (4 meses estorando)
outro ponto agora a se questionar , acoplamento das caixas ? , uma em cima da outra ou 2 em pé e mais duas em pé em cima tbm ?
tanto faz no final 4whorn sempre ficam com o mesmo tamanho hahaha.
2x em baixo 2x em cima e ja era.
c fosse no chão seria deitadas, mas como é na carreta tanto faz, o detalhe é que vai ficar com quase 2,5metros de altura só a parte de grave!
vai ficar bem alto , mais num tem problema , rebaixa o reboque kkkk , galera , to querendo pintar de uma cor diferente o reboque , sem ser preto , alguma sugestão de cor ou detalhes ? lembrando que vão entrar os led rgb
O reboque "carretinha" e a parte de fora das caixa TUDO PRETO , depois voce vai entende o motivo .
Apenas na frente e parte de dentro das W-horn pinta de branco ai os Leds fazem a cor.
a parte de fora da caixa tava pensando em pintar de batida de pedra , conhecem ne ? aquela tinta protetora mais grossa
Batida de pedra e depois uma pistolada de tinta Preto PU para impermeabilizar.
esperando os woofer chegar para comerçar os serviços , daque a 8 ou 11 dias eles chegam , ai comerça a bagaceira , breve posto fotos
Ja achou quem faz as caixas? da pra contar nos dedos os marceneiros capacitados a construir uma W-horn , e no geral custa caro na base de $300 cada uma sem acabamento.
tenho um amigo que faz moveis planejados , bota pra fu.., perguntei se ele conseguiria fazer ele disse que com certeza e ele me deve uns favores , falou pra comprar só os compensados parafusos cola etc .. que ele fazia as caixas sem custo de mão de obra vão sair por menos de 150 reais cada
Ok , mais tome muito cuidado , 1mm fora do projeto pode ser um desastre .
quem nunca montou uma HORN, não sei não, mas cara é mão cheia arrisca né, heheheh mas o povo aqui gosta de fotos da montagem dos equipamentos, baterias, cabeamento ....... SOMOS CURIOSOS, ahshashsassha [^]
o fo** de leva em cara MUITO qualificado, é que as vezes ele não quer seguir o manual a risca, ve um detalhe e acha que ele tem um jeitinho que é melhor saca, e como o artsompb e o ADILSONBP falaram, dependendo o ponto c ficar 1mm fora do projeto cai o rendimento, acho que a parte mais critica é a do fundo que fica na frente do falante, faz ela com 20mm logo pra não ter estresse e depois c subirem bem, usa esses falantes pro mg!
ele não é qualificado em caixas , sim em moveis planejados , segue o projeto a risca trabalha em casas de alto padrões, que tem que ser tudo perfeito , vamo ver no que vai da Editado por SNOOP.DEVILLE
show demais meu sonho era colocar uma W horn ou 2 t 18 dentro do carro,hehehe e ai Snoop qual vai ser o modulo pra tocar os falante?
ja coloquei 4 t18 no fundo de minha courier , 2 t18 com dois alpha khromus de 18 e as outras duas com dois novik de 15 250 rms , tocava muito
