Eu faria uma forcinha e pegaria os over 15" 600 ou 800 ST , são baratos e mesmo não sendo como o irmão profissional vai se sair bem melhor que esses afs mais fracos .
conseguiir os st800 por 200 r$ então eles vão entrar no set tão no mesmo valor do steel,
putz o cara quer fazer caixa top, e botar falante meia sola, junta grana e faz logo com falante mais d responsa!!!
cara , dinheiro curto futuramente entraram nessas caixas os oversound sub 800 , mais por enquanto me contentar com os st800 mesmo , mais é SÒ POR ENQUANTO
acabei de comprar 4 st800 400 rms de 15 no site da ***** , estavam até barato saiu por 220 cada com frete agora tava pensando aque galera , Iluminação ? oque é bom pra botar ? led ? strobo ?
Foi exatamente o que pensei! Nem WPU ele cogitou --' kkkkkkkkkkkk
Pode ser LED RGB dentro das caixas... e elas por dentro, pintadas de branco! Dá um efeito bacana!
Geralmente os Led RGB já vem com controladora q faz strobo também!
esse st que tu comprou é praticamente o mesmo steel! mas c forem parecidos com 15pw3 ja vai tocar bem, eu ja tive 15pw3 na w e tocava razoavelmente bem, só não pode aplicar muita potencia! acho que os projetor de led fica massa, eles abrem muito o angulo e os pontos, c colocar bem em cima fica show!
Tipo esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487880485-projetor-holografico-laser-100mw-50-mw-equipamento-de-dj-_JM
dois assim ja faz muita coisa! Usa 1 regulador lm7805 pra cada e ja era!
vai ficar bem alto , mais num tem problema , rebaixa o reboque kkkk , galera , to querendo pintar de uma cor diferente o reboque , sem ser preto , alguma sugestão de cor ou detalhes ? lembrando que vão entrar os led rgb
O reboque "carretinha" e a parte de fora das caixa TUDO PRETO , depois voce vai entende o motivo .
Apenas na frente e parte de dentro das W-horn pinta de branco ai os Leds fazem a cor.
a parte de fora da caixa tava pensando em pintar de batida de pedra , conhecem ne ? aquela tinta protetora mais grossa
Ja achou quem faz as caixas? da pra contar nos dedos os marceneiros capacitados a construir uma W-horn , e no geral custa caro na base de $300 cada uma sem acabamento.
tenho um amigo que faz moveis planejados , bota pra fu.., perguntei se ele conseguiria fazer ele disse que com certeza e ele me deve uns favores , falou pra comprar só os compensados parafusos cola etc .. que ele fazia as caixas sem custo de mão de obra vão sair por menos de 150 reais cada
quem nunca montou uma HORN, não sei não, mas cara é mão cheia arrisca né, heheheh mas o povo aqui gosta de fotos da montagem dos equipamentos, baterias, cabeamento ....... SOMOS CURIOSOS, ahshashsassha [^]
o fo** de leva em cara MUITO qualificado, é que as vezes ele não quer seguir o manual a risca, ve um detalhe e acha que ele tem um jeitinho que é melhor saca, e como o artsompb e o ADILSONBP falaram, dependendo o ponto c ficar 1mm fora do projeto cai o rendimento, acho que a parte mais critica é a do fundo que fica na frente do falante, faz ela com 20mm logo pra não ter estresse e depois c subirem bem, usa esses falantes pro mg!
ele não é qualificado em caixas , sim em moveis planejados , segue o projeto a risca trabalha em casas de alto padrões, que tem que ser tudo perfeito , vamo ver no que vai da Editado por SNOOP.DEVILLE
ja coloquei 4 t18 no fundo de minha courier , 2 t18 com dois alpha khromus de 18 e as outras duas com dois novik de 15 250 rms , tocava muito
