gudoido2005
Mini TRio 3 vias - ajuda com cortes.
Galera preciso de uma ajuda em relação a qual capacitor usar nas D220Ti.
Meus equipamentos:
Player:
SONY MEX-4007BT
Amp MONO
Taramps 1k2 = 2ohms
Amp. Stereo
Audiobank 4070
Kenwood kac-823
Woofer Grave
PAR DE Eros - 315Lc 4ohms
Woofer Médio
Par = 8pw3
Médio/Agudo
Par D220Ti
Vou ligar o Taramps nos Eros, o Audiobank nos 8pw3 e o kenwood nas D220Ti.
Não quero gastar com equalizador barato, quero comprar um taramps digital., mas a grana ta curta.então queria ajuda para colocar capacitores nas Ti, os 8pw3 eu vou usar o cortes do player e do módulo em Stereo.
Mas a duvida é que dois instaldores me indicam capacitor de 4,7Uf , já o manual da D220Ti indica 3,3 uF + resistor de 8,8 ohms, procurei e não vi ninguem usando esses.
Alguém pode me ajudar?
Editado por gudoido2005
eu uso na d210ti um capacitor de 22uf/100v bipolar mas uso com 50wrms aplicados no máximo! uso a 1 ano e meio e ta tranquilo até agora!
cara usava esses nas fenólicas.
22uF/100 se não me engano dá um corte de 900hz mais com pouca potencia aplicada dá pra usar mais corre o risco de qualquer barbeiragem mandar eles pro beleleu, eu usaria o de 20uf ou até mesmo uma associação de um de 10uf com um de 6,8 para um corte mais seguro em 1200hz pra aplicar uns 80rms se eu estiver errado me corrijam, a selenium recomenda o de 6,8uf ou o de 4,7uf para um corte mais alto.
Editado por N4P5T3R
o detalhe do resistor é que vai atenuar, o amplificador vai ta mandando 100w e a corneta vai ta recebendo 60w "exemplo"! o resistor seria mais indicado no caso de usar trimode ou corneta e woofer na mesma saida! mas c usar pouca potencia não tem necessidade de usar o resistor!
Cortar D220 TI em 1200hz a 6db é pedir pra queimar ela... 1200hz no MÍNIMO 12db, o ideal é 18 ou 24db oitava... Pode subir esse corte pra uns 2khz
como subir? qual capacitor?
mais aí tem que usar os 8pw3 pra subir legal, sobe tanto assim eles???
pq senão vai ficar um buraco da zorra...
outra coisa, já vi nego com capacitor de fenolica corte beirano os 900hz ou menos e usando em TI mais com pouca potencia aplicada e tocando muito durante muito tempo, os caras aqui usam o roadstar 840 em 2 subs, 4 drives e 2 st´s, quando vc vai ver tem 2 canais queimados e eles usando uma penca de drive em um canal logo manda uns 30rms pra cada e olhe lá, aí se tocar sem distorção toca a vida toda com um corte desses, ou não?
Rapá, o cap recomendado pela selenium de 3,3 uF dá corte em 6 khz/ 1a ordem.
Pode testar até 4,7 uF, que dá corte pouco acima de 4 khz/1a ordem. Se vai usar uma amplificação exclusiva pros ti, nem precisa resistor, pois pra equilibrar com os 8pw3 os ti vão tocar folgados.
Eu uso a seguinte regra quando pego 1a ordem: dobro a frequência recomendada na 1a ordem em relação à recomendada em 2a ordem. Tenho visto que o equivalente "auditivo" em relação à gama de resposta é relativamente aproximado.
Tipo se vai usar os 8pw3 em 2 khz 2a ordem, eu usaria em 1a ordem os ti em 4 khz...
