Cogumelo Jones
Lepai LP-2020A+
Gente!
Comprei há uns 3 meses no Ebay esse amplificador (hehe veio de navio hauhauha)
http://www.ebay.com/itm/Lepai-Class-T-Hi-Fi-Audio-Amplifier-Tripath-LP-2020A-Amp-20WX2-Stereo-AMP-e-/261229851471?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd283334f
Na época saiu 44 reais
Eu não tinha muito a perder
Falei:
Vô compra essa porrra e ver de qualé
Essa semana chegou
E hoje, eu testei
Gostei demais
Pro preço que paguei (R$44,00 na época) - a qualidade é MUITO boa
Valew cada centavo
APROVADÍSSIMO
Pra quem quiser comprar um amplificador bom e BARATO pra ouvir um par de Bookshelfzinhas DIY feitas com Kit 2 vias huhauhauau!
Fica a dica
Poderia fazer um mini review de como se comporta no geral? Questão dos médios, agudos, se tem uma "pegada" nos graves...
Muito legal !
Eu pensei em comprar um class T pra alimentar minhas books 3 way, mas resolvi montar o amp mesmo (2x35w)
Ok vou postar minhas impressões até agora (pois ainda não fiz todos os testes), depois farei mais testes e vou ver se filmo ele tocando.
Sobre graves e agudos
Ele tem regulagem de graves e agudos
O teste que fiz foi rápido e não mexi muito nas regulagens
Ele tem um botãozinho lá que diz na legenda Tone/direct - Esse botão sever para ligar e desligar o controle de tom
Ou seja, com esse botão desligado ele toca com uma equalização padrão de fábrica (DEFAULT)
Eu testei dessa forma (Equalização padrão)
E tocou MUITO bem e MUITO forte
O som bem aberto, limpo e detalhado
Os agudos são muito bons
Os graves são bons. Não impressionam, mas com certeza tb não decepcionam
Ontem eu fiz apenas 2 testes lá na casa do meu velho
Primeiro testei ele nas caixas satélites da Edifier M3400 e elas tocaram com muita qualidade
E estavam dando TANTO grave que e eu fiquei com medo de danificar os mid range dela hehehe, daí não passei da metade do volume!
O segundo teste eu usei as caixas do Aiwa que tinha lá e casa
Foi nesse momento que eu fiquei mais de CARA
SÉRIO, o Lepai tocou as caixas do Aiwa com MUITO mais qualidade que o próprio Aiwa (e olha que não é aquele Aiwa produzido pela CCE na zona franca de manaus naum, é aquele MADE IN JAPAN mesmo)
E DETALHE, tocou MUITO forte. Aumentei o volume até o 7 mais ou menos e o meu pai foi lá me xingar que o som tava muito alto hauhauahuhahau!
Ai ele chegou lá, eu mostrei pra ele e ele gostou tanto que monopolizou o teste, empolgou e me tomou o negócio e ficou ouvindo um monte de musica lá huahauha
BOM
É lógico que num dá pra comparar com um MARANTZ da vida
Mas eu afirmo categoricamente
Até hoje foi o MELHOR custo benefício em termos de equipamento de som
Me custou R$44 reais e por esse preço, o desempenho foi surpreendente!
E se alguém quiser comprar ta mais do que recomendado
Só uma dica pra quem for comprar
A recomendação é que se use fonte de pelo menos 2 amperes
Tem umas opções no ebay que ja vem com a fonte e normalmente é essa fonte de 2 amperes
para obter maior desempenho do equipamento, comprei uma fonte com amperagem maior
Eu comprei uma de 4 amperes e ficou FINO
Mesmo assim eu vacilei, pois deveria ter comprado a fonte no ebay que sairia BEM mais barato
Comprei a fonte aqui e ela saiu mais caro que o amplificador hauhauahuauhaua
Lá tem fonte de 5 amperes por 9 dolares freeshipping
Se forem comprar aproveitem e peçam uma fonte de la´tb
Peçam dessa:
http://www.ebay.com/...=item53f32bdfb1
Lembrando que tem que ser 12v e o conector tem que ser 5,5mm por 2,1mm
Lembrem-se que demora pra caraleo pra chegar, porque a parada vem de navio haahuahuaa
Proxima pedida vai ser aquele Lepai 2.1 com saída pra SUB hauhauahuaah
2x40W + 1x68W
http://www.ebay.com/...765152c&vxp=mtr
Huahuahuaa
Abs
Editado por Cogumelo Jones
Esse lepai 2.1 aí é mais mentiroso que puta virgem! :vts
Olha os integrados... TDA7256 (1x30W RMS) e TDA7266 (2x7W).
O único Lepai que eu escutei achei lastimável
Por 44 contos fii, num tem nada melhor,
Os tripath nem tem como ser ruins, pois todos seguem o projeto padrão. Exceto controles tonais e etc, claro.
Agora os outros são pavorosos. Como este 2.1 aí.
Não sei se o Lepai que vc testou foi o mesmo que esse modelo que eu testei
Mas esse ai eu fiz uns testes e gostei do resultado, me surpreendeu MUITO mesmo!
Lógico, estamos falando de custo benefício
Não dá pra eu pegar um Lepai de 44 reais e comparar com um Marantz de 2500 reais.
Bom saber Kleber, obrigado pelo toque!
Esse aqui eu tenho e tem selo de aprovação custo x benefício by Bocootte:
http://www.ebay.com/...d=200801121042
Interessante mano
Acho que vou mudar de ideia com relação a minha próxima pedida.
Eu ia pedir o Lepai 2.1, mas como o Kleber falou que num é bom, vou pedir um desse ai igual ao seu pra testar!
Esse seu parece ter os componentes internos melhores do que o meu!
Me lembrou aquele Topping, que o pessoal do HT Forum falou super bem!
abs
É, já li comentários que este Lepai não fica muito atrás do Muse, até gente defendendo que o que se paga a mais de um para o outro é apenas a carcaça bonita. Comprei um Muse no começo do ano mas ainda não tive oportunidade de ouvir em uma caixa boa, em breve dou o veredito.
Lembrando de comprar a fonte junto quando comprar algum dos dois amplificadores, pois a maioria dos anúncios ela não está inclusa.
Eu realmente acredito que Muse e Lepai sejam iguais. A não ser uns caps mais selecionados que já vi em alguns acima dos $50.
Fora isto, em relação à fonte, pra ficar maneiro joga o clima lá no alto eu não iria de chaveada não. Iria de trafo de 5A + 20000uF.
Dá uma encarecida, óbvio, aí vai de cada um.
Kleber, 20.000uf não seria exagero para um trafo de 5ah ?
Exagero? Não... :vts
Tem gente que usa bem mais! Diria que é um valor bem alto, mas exagerado não.
Eu comprei 30000uF em capacitores para fazer a fonte do amplificador valvulado de 2A [-]
Qual a vantagem da fonte linear sobre a chaveada em um classe D? pasmafaute
Num D, T ou num AB, uma alimentação "sólida", com grande reserva é sempre benéfica.
Eu tenho uma impressão (nunca medi, nem acho que alguém tenha medido) que a chaveada tem impedância meio alta, sei lá. É fato que as chaveadas dão uma secada no som.
Mas em questão de custo, seria mais vantagem então comprar uma fonte chaveada mas de maior capacidade. Um trafo EI mesmo 12V 5A deve sair por no mínimo R$50, mais R$15 de capacitores e R$8 de 4 MUR460. Se somar conector, cabo e cabinete, o custo já passou dos R$80.
Nossa, O.O
no amp que estou montando, vou usar um trafo 18+18VAC de 5ah, e iria utilizar 13.200uf na filtragem (4x3300uf/35v), e achei exagerado, pensei que teria malefícios, até o pessoal recomendou diminuir O.O
Po***, essa fonte não vai ter um surto não ? Vai usar um soft start ? Ou nada mesmo ? O.O
Nossa, O.O
Menino prodígio heim
ja está montando seu proprio amplificador
Quando eu crescer quero ser igual a você
hehehehe
Tô zuano!
Pela foto da placa parece que o Muse tem os componentes melhores que o lepai!
E falando de componentes
Andei dando uma olhada e achei esse aqui interessante! Manja:
http://www.ebay.com/itm/SMSL-SA-S3-25WX2-TA2021B-Class-T-AMP-Integrated-Tripath-Stereo-Amplifier-gold-NE/120808993514?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D8595758486992444196%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D2%26sd%3D290661304412%26
Olha a plaquinha dele, parece bem legalzinha!
Sobre a fonte, realmente deve melhorar o desempenho!
Eu li uma vez sobre usar uma amperagem maior! (Ps. não entendo nada de fontes)
Eu comprei uma dessas AC/DC 12V de 4 amperes (O dobro que ele pede)
Deu certinho, MAS>>>>>>>>>>
Ele vai sem distorção até o volume 6
Passa do 6 começa a distorcer pra caraleo
Esse daqui tb parece ser legal:
http://www.ebay.com/...=item43acc3885c
No HT Forum tem um topico falando do Topping
Dizem que é muito bom! Esse aqui o:
http://www.ebay.com/itm/TOPPING-TP22-TP-22-TK2050-T-AMP-2X30W-Tripath-Class-/121080093999?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item1c30ef9d2f
Não por este preço, mas esse parece ser bem legal... Fonte de 4,5A
o vendedor diz ser 2 x50 rms.. oq eu duvido, mas se encontrar lá no ebay, mais barato achei interessante, ficaria bem legal pra tocar minhas caixinhas Lando com o Blueray...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487636756-mini-amplificador-smsl-sa-50-_JM
