SpoooK
Projeto Clio / SQPL - Finalizado! FOTOS - PÁG 06
Acompanhando!
Vou começar a montar o set da minha namorada que também é um Clio.
Quanto ao sub, tenho 1 questo audio de 350 w rms, ligado 1 bobina em 1 canal cada de 100 w rms do wharf clean, e meu stereo é um NAR 650-cw3(kevlar) tocado pelo clarion 4241. Meu carro é um SW(spacefox) e sobra spl só com 1 sub... eu nao colocaria 2 subs, acho que vai ficar mais pra spl o teu set...
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Entendo Fortes, mas é que eu acho mais bacana os 2 subs, talvez seja até bom eu pegar um com baixa potência como o Re Audio.
Uma dúvida, vi que o MID do German Maestro Concept é de plástico, e o do Helix Dark Blue é de aço.
Há algum problema nisso?
Abs.
Abs.
Esse de cone de aço deve ser novo e único porque nunca nem ouvi dizer que existe isso
Já vi falantes com cone de kevlar, carbono, fibra de vidro, celulose, alumínio mas aço é inédito
Cone de aço? Tem nos ônibus espacias da NASA.
Abs.
Acho que vcs se equivocaram, em momento algum ele citou o cone, ele citou o MID.
Que subentende-se que seja a carcaça do mid, que existe sim algumas marcas que utilizam um "plastico"(não sei o tipo)
kkkkk os caras nem prestam atenção na leitura kkkkk.....
e não pode nem dizer que eu editei :P
é isso mesmo, a carcaça deles, um é de plastico reforçado e tals, outro de aço creio eu.
Editado por SpoooK
Só para comparação, nesse domingo instalei um som bem básico em um clio 2013 que um amigo comprou, um kit basicão CS60U + Blau GTA 460 + Keybass 8" dutada 24L + Pioneer DEH-1580UB.
Ficou bem aceitável, tocou legal e o sub deu grave até demais, fiz somente um ajuste bem básico no HPF e LPF (esse pioneer tem os dois).
Se um sub de 8" com menos de 200WRMS na bridge tocou bem, imagina dois de 10" bem alimentados na "bolinha" que é o clio, vai abafar os kits.
[]'s
[]'s
É o que eu acho também... no Clio da namorada vou colocar um upgrade tocado por algum amp na faixa dos 200~250 w rms justamente por causa disso....
Eu iria no RE citado ou num Questo 250w rms....
Pior que deu mais grave que o meu clio que está com um fosgate de 10" na selada com quase 300WRMS, magoei :vts
[]'s
[]'s
Deve ser pela característica do sub e pelo fato da caixa ser dutada...
Já tive no clio um pioneer 309 em dutada alimentado com 500w que fazia os retrovisores vibrarem a ponto de você conseguir ver isso de fora do carro, aí percebi que era uma bosta vendi, coloquei um JL12w3 em selada com +/- 320W. A diferença da dutada pra selada é grosseira, mesmo em volume baixo. Eu não gostei não, mais pelo sub mesmo e não pela caixa.
Já tive sub de 8, 10, 12, bom, ruim, podre... A bizarrice do 309 não supera a qualidade de um sub legal. Quero só ver com o DLS A6 + JL 12w3 [¨]
Entendo bem o que vocês dizem, eu tinha no Fox um Bravox Bravo 350wrms de 12". Eu queria 2 por achar mais interessante a disposição do PM, e também, quando quiser dar uma aumentada no som pra ouvir um grave mais forte, mas deixar atenuado os subs no dia a dia. Seria 2 com a mesma potência de 1, eu sei que envolve mais área de cone e tals, mas eu também diminui o tamanho dele e a potência também.
Editado por SpoooK
Não estou gostando muito da caixa selada, o som no clio com a dutada ficou melhor pois no volume bem baixo já sente o grave e na selada fica muito seco e apagado, complicado...
Pode fazer assim também, quando quiser mais potência como tocar de mala aberta volta ao padrão do player.
[]'s
[]'s
é isso que eu tenho em mente :)
Surgiu uma dúvida, se eu pegar 2 x Re audio REX 10" bobina dupla de 4+4,
Qual módulo usar ?
Galera, chegou o Kit German Maestro Concept 5", muito bonito, fiquei impressionado com o crossover, achei muito fo**.
O de imã é bem pesadinho viu, coisa linda.
Abraçoo!
Qual módulo usar ?
o ideal seria o AS 100.4 ou o AS 200.4
vc usaria o kit em dois canais, e cada sub em um canal a 2 ohms...
abs
Mas eu já tenho o Clarion APX 4241 para os kit guto, e o AS 4.100 é um preço inviável pra mim.
Abs.
Abs.
Spoook,
Estou muito curioso para saber como fica o amp clarion com os kits german maestro.
Assim que instalar posta o resultado.
Spoook,
Eu também estou (Y) :-P
Vou comprar os subwoofers primeiro que o amplificador, só estou em dúvida se pego o bobina dupla de 4+4 ou o simples de 4Ohms.
