Viepper
Construção de Amplificador DIY
nao e assim, se vc tiver 0 volt na saida, pra que capacitor de acoplamento??esse capacitor serve pra bloquear o dc da saida do amplificador que nao usa fontes simetrica, em ligaçao bridge ele nao seria utilizado pq vc vai ter a mesma tensao dc em ambas saidas
Me entrometendo nessa conversa de alto nível na qual não pertenço, mas já que esse capacitor que vocês se referem não serve para simular a fonte faltante, quem seria o responsável pelo o segundo semi-ciclo do áudio ?
Nada disso, analise este esquema de um amplificador com fonte assimétrica abaixo, o capacitor serve pra substituir a fonte faltante e ativar o transistor de baixo fazendo completar o segundo semi-ciclo de audio.
Veja que o transistor de saída Q1 conduz o primeiro semi ciclo do audio, fazendo o cone vibrar em um sentido, e ao mesmo tempo carrega o capacitor C8.
Cessado o primeiro semi ciclo, a tensão na base de Q3 e Q2 somem e eles ficam polarizados pra conduzir por causa de c1, então eles conduzem e O CAPACITOR C8 DESCARREGA, fazendo a tensão seguir um caminho inverso no alto falante, formando o segundo semi ciclo de áudio.
Sem esse capacitor não existe a circulação da tensão inversa e fica apenas um semi ciclo de áudio, e um som rachado e com distorção.
O capacitor C8 então serve, neste caso, como um espelho de corrente, reproduzindo uma corrente invertida pra formar o segundo semi ciclo de áudio.
Se houvesse uma fonte simétrica, não seria necessário ele, pois a outra fonte substituiria o capacitor e vice versa.
Não teime comigo amigo, são anos de experiência em montagens de amplificadores dos mais diversos tipos.
Sobre a tensão DC na saida ele também bloqueia sim, mas o assunto não era sobre isso, era sobre fonte simétrica e assimétrica :legal:
Uploaded with ImageShack.us
.o capacitor esta sempre carregado com a metade da tensao da fonte cc. e so passa por ele a corrente alternada relativa ao som, sem ele o falante vai receber metade da tensao da fonte[positivo de c8], mesmo sem sinal de entrada,.. e tummm!!la se vai a bobina,,,se vc ligar esse mesmo circuito em bridge,pq entao nao precisaria dele??obs nesse circuito exsitemm alguns erros, falta a ligaçao entre emissor de q5 e e coletor de q6,r1 e r2 deveriam estar entre o emissor de q1 e q2 e a fonte respectivamente.r5e r8 e c2 estao com o valor errado; seu nome e capacitor de acoplamento ca e desacoplamento cc. esse circuito e sujeito a instabilides termicas e oscilatorias,devido ao tipo de circuito de saida.
Nem sempre um amplificador com fonte não simétrica tem offset na saída.
A função principal do capacitor de alto valor (mais de 2200uf) é servir como função para o segundo semi-ciclo de áudio.
nao e servir so pra um semiciclo.. e pra ambos, ele nao substitiu o outro capacitor faltante do lado negativo. ele so nao permite passar cc pro falante, essa e sua funçao no circuito. um circuito com fonte simetrica ta mais sujeito a tensao off set pq nao tem usa esse capacitor...o off set e determinado pelo equilibrio das correntes do par diferencial de entrada, e sem esse dito equilibrio, um circuito com fonte simetrica ta mais sujeito a desvios de cc na saida
Se ele não substitui a outra fonte, então como o áudio é formado meu caro?
O som é formado por dois semi ciclos, o negativo e o positivo. O capacitor de saída, num amplificador com fonte assimétrica (uma fonte) serve pra substituir a fonte faltante, pois no momento em que o sinal vai pro alto falante ele se carrega, pra formar o outro semi ciclo quando o transitor Q2 passar a conduzir,ou você acha que a tensão que Q2 conduz vem da onde? Do além?
Você precisa treinar em análise e princípio de funcionamento de amplificadores, não estamos falando a mesma língua.
E este circuito acima está correto, já foi feito o layout em placa e montado pela turma do Eletrônica Silveira e funciona perfeitamente, é estranho mas funciona.
a ligaçao comum entre r1, r2 e positivo de c8 seria o ''zero'' volt do circuito...e cada ciclo e formado pela variaçao desse em relaçao ao + e ''terra'' . nesse ponto vc sempre vai ter metade da tensao de alimentaçao da fonte. o referido circuito pode funcionar , apesar dos inumeros erros
vc se diz conhecedor mas ta errando em algo ta basico..precisa estudar mais e teorizar menos
Eu já digo o mesmo pra você hand26
E esse amplificador acima não tem nenhum erro, é inclusive um amplificador comercial e foi vendido na década de 70. Foi montado e testado pelos técnicos do Eletrônica Silveira e funciona perfeito :legal:
Olha, desculpe dar meu pitaco aqui, esse esquema de capacitor na saída para compensar uma fonte assimétrica funciona, se estiver analisando o que se refere fazer o alto falte produzir som, mas a qualidade............
se sabe que nem interfere tanto assim no som??so tem que ter um valor bem baixo pra permitir boa resposta nas baixas....ele tb tem uma utilidade ''inesperada'' que a proteçao dc...ou seja, mesmo com o q1 totalmente em curto, nunca vai passar tensao continua pro falante, ele fica carregado com os 60 da fonte e o falante fica com 0 dc. outra vantagem e o uso dele com baixo valor. se vc usar o amp pra reproduzir agudos por ex. ai sairia o de 2200uf e entraria um de..digamos 4,7uf, que ate poderia ser de poliester[economia de $$] e ainda ganharia um crossover de 6db de quebra....mas como nem tudo sao flores...ele e responsavel pelo ''ploc'' no falante quando se liga o amp
O ploc quando se liga o amplificador, todo amplificador dá, tendo fonte simétrica ou não, só com relê, soft start, foto acoplador, circuito mute, etc pra evitar isso..
DC na saída nem todo amplificador com fonte assimétrica tem, e o capacitor da saída desses amplificadores não tem como função principal bloquear DC na saída..
O valor do desse capacitor, pra dar bons graves tem que ser alto, e não baixo..
Ao Kleber Foz, a qualidade de um amplificador que usa capacitor na saída é inferior mesmo, mas depende do projeto, tem amps que não usam capacitor que tem um som ruim, e outros com este capacitor com som muito bom como é o caso dos amplificadores integrados sansui au 222, marantz 1015, etc.
Levando em conta transistores com características equivalentes me nego a aceitar o fato de que um assimétrico teria a mesma qualidade de um simétrico, é simples é fato ! E não acredito que alguem com o mímimo de conhecimento técnico afirme o contrário !
Sem levar em conta custo de construção é claro !
Não estou afirmando o contrário, acho que o senhor não leu direito o que escrevi, eu disse que de fato um com fonte simétrica é melhor, mas há exceções que pode ser o contrário.
Por exemplo, venha aqui em casa, tenho um com fonte assimétrica da sansui, um simples au 222 com som limpíssimo, e um com fonte simétrica da polivox, o sansui da um banho no da polivox.
Mas no geral realmente os de fonte simétrica tem que dar uma melhor fidelidade, mas depende do projeto e vários outros cuidados.
Legal essa discussão do Acron com o Rolling, um contrariando o outro haha:
- Um diz que o tal capacitor serve pra simular uma segunda fonte o outro diz que é pra bloquear DC
- Um diz que o capacitor interfere e influencia na qualidade sonora o outro diz que não (ou nem interfere tanto assim)
- Um diz que o capacitor da o "ploc" no alto falante o outro diz que todo ampli faz (apenas com outros circuitos pra evitar)
- Um diz que o capacitor tem que ter um valor baixo para bons graves o outro diz que tem que ser valor alto
- Um diz que o circuito de um amplificador que citaram está com erros o outro diz que está perfeito
- Um diz pro outro estudar mais e teorizar menos e o outro diz o mesmo pra ele
Continuem assim !!! :rolleyes:
pelo menos vc tem um assunto pra falar ne vipper??
''se sabe que nem interfere tanto assim no som??so tem que ter um valor bem baixo pra permitir boa resposta nas baixas....''
troquei o mais pelo menos..
acronaudio..poste aqui a a logica da sua afirmaçao sobre o capacitor 'assimtrico'' e sua funçao no circuito...mas tem que ser algo tecnico e nao puro achismo..onde vc viu isso na internet??
Rollingsounds, seja inteligente..
que achismo rapaz?
Não vou nem responder, da uma estudada em eletrônica.
Abraços.
Vieper, aqui estão as respostas:
- Um diz que o tal capacitor serve pra simular uma segunda fonte o outro diz que é pra bloquear DC -
As duas coisas, mas nem todo amplificador tem DC na saída, agora a função dele num amplificador com fonte assimétrica sempre será de função para o segundo semi ciclo de áudio.
Todo componente interfere na qualidade de áudio, tanto que o melhor amplificador é aquele cuja topologia é ''um fio com ganho'', ou seja, o que tem o menor circuito e menor quantidade de componentes. Mas a qualidade depende, na maior parte, de outros fatores, tem amplificadores com poucos componentes que são ruins e tem outros com bastante que são ótimos, tem amplificadores com fonte simétrica ruins e com fonte assimétrica que são ótimos, não se pode generalizar.
Todo circuito de amplificador, quando é ligado, gera uma forte diferença de potencial, que é inerente a qualquer equipamento eletrônico, então é evidente que todos geram ruído ao serem ligados, e não somente os que usam fonte assimétrica. Somente com circuitos pra eliminar os ruídos, como relês, soft start, etc.
Isso mesmo, acho que o colega fugiu da escola de eletrônica, pois todo capacitor de valor elevado (alta capacitância) deixa passar mais graves.
Está perfeito, este circuito foi montado pela turma de outro fórum e funcionou perfeitamente, e é um circuito usado em um antigo amplificador de excelente qualidade.
Qual sua opinião sobre isso, Vieper?
agora to com duvida acronaudio...e thump ou ploc??
Vou postar aqui pra não abrir outro tópico!
O pessoal parou com as montagens?
Comprei uma placa lisa para montar um amp com TDA7850 de 4x50W.
Minha ideia é biamplificar um par de bookshelfs em configuração MTM que tambem serao DIY.
Vou precisar de muita ajuda com as caixas e muitas dicas para o amp.
Ele funciona com 12vcc e usará um pré ativo com volume, graves, agudos e loudness. Sim, gosto de loudness. O pré vem com a placa montada.
Chegando tudo posto aqui as fotos dos componentes.
O gabinete sera a principio um mini itx que peguei na sucata da empresa.
Por enquanto é isso.
Editado por Clayton Luis
Chegaram as peças :D:D:D
Pré com controles de bass, treble e loudness.
Placa para o amp TDA 7850.
Aqui, um kit completo de um amp 2.1 baseado nos TDAs 2030. Esse é para um projeto paralelo para ligar em celular, pc e etc.
E aqui as placas para um amp mais parrudo dual mono com TDA 7294.
Foi tudo comprado no ML com o Tony, placas muito bem feitas e de otimo acabamento.
Essas mesmas peças podem ser encontradas a rodo no aliexpress, mas desta vez ainda nao tive coragem de comprar lá.
Logo iniciarei os trabalhos e vou postando aqui.
Acompanhando, tem tudo pra ficar bom.
Comprar as placas já pronta já é um puta avanço. Projetar as trilhas da placa e corroer é o processo mais chato da construção de placas eletrônicas. Pulando essa parte fica mais fácil.
Os 7294 serão 2 canais mono ou os dois canais em bridge?
Boa sorte e perdão pela demora aeh.
Verdade, e as placas são muito bem feitas.
Os outros tda vão ser dois monos formando um integradinho stereo.
Então, estou arrumando um tempo (não sei de onde estou tirando) para terminar o amplificador. Resolvi fazer de forma mais simples, sem o pré-amplificador. Também resolvi fazer outro amp mais potente, mas essa é outra história.
Então, revisando o projeto que tinha feito, ví um monte de coisas erradas. Não havia percebido que o esquema que eu estava usando era para uma fonte simétrica (na época eu nem sabia o que era fonte simétrica) e eu estava empregando uma fonte assimétrica, ligando a alimentação na entrada de áudio, ligando a entrada de áudio no positivo da alimentação, o terra do RCA no negativo da alimentação, em suma, uma verdadeira catástrofe. Ainda bem que não cheguei a montar o amplificador de acordo com esse esquema senão ia dar muito errado. Olha como estava:
Enfim, resolvi usar então uma fonte simétrica e fiz o esquema abaixo. Gostaria encarecidamente que alguém revisasse-o para mim. A intenção é usar dois capacitores de 4700 uF e sinceramente não sei se essa capacitância é suficiente. Também pretendo ligar na fonte um LED para sinalizar que o amplificador está ligado, mas não sei como calcular o resistor que deve ser ligado em série com o LED. Alguém recomenda mais alguma coisa?
Fiz também o esquema para a placa amplificadora em si baseando-me no diagrama do datasheet. Espero não ter cometido nenhuma manota nesse.
Não sei ainda também como fazer o soft start. Acredito que deva ir na fonte, não é? Imagino que precise de um relé e de um capacitor, mas não imagino ainda como seja.
Em relação ao gabinete, desisti de fazer aquele de alumínio, uma vez que meu pc de mídia não é mais o mesmo. Também, pretendo investir mais no gabinete do outro amplificador e devo economizar neste. Tudo indica que devo fazer como o Viepper e usar o case de uma velha fonte de PC com uma plaquinha de madeira na frente para deixar a coisa toda um pouco mais apresentável. Enfim, vamos lá. Na semana que vem devo sair para comprar os componentes que ainda faltam.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: erro nos links das imagens
Editado por Crawling Chaos
