lucasbuch
Ajuda em UP no Set
Edit- E aí galera, pra quem tinha me ajudado neste tópico, troquei um alto falante que estava com defeito por outro novo e não resolveu... Só que agora estou mudando um pouco o projeto. To pesando em trocar os Alpha em 2 sds 2.7 de 18", o dad3000 eu já vendi e estou usando um ta2000 por enquanto.
No momento eu preciso de ajuda na escolha do módulo para os sds, o máximo que consigo seria um Taramps hd4000 ou um Stetsom 3k7, consigo o hd4000 por 850 reais e o 3k7 por 800 reais.
Não consigo colocar um módulo mais forte devido ao espaço que tenho atrás do banco da s10, devido ao $$$, e também bateria, que consigo no máximo 300ah auxiliar + fonte usina 120a que já tenho.
O módulo pretendo comprar esse mês ainda, os sds mês que vem, e no fim do ano trocar o b.b1600gl por um b.b3600gl, e adicionar 2 MG de 10" da Power Vox.
Então galera, por enquanto estou em dúvida entre esses dois módulos (talvez pode entrar algum outro de mesmo valor) para tocar os sds.
Desculpa pelo longo texto...
Abraço.
Tópico antigo:
E aí pessoal, tudo certo?
Recentemente instalei meu trio composto por:
2 Khromus Alpha 18" 1000 rms 04 ohms
Dad 3000 02 ohms
4 selenium d250 (não é a d250x)
2 tweeter hinor
B.buster 1600gl
Controle Jfa 100mt
Voltimetro taramps
230ah de bateria
Cabeamento technoise 21mm entre baterias, e 33mm até o módulo
Cabos rca taramps
Ainda vou adicionar uns MG mas no momento não posso.
Não sei o porque mas meu som não está rendendo, tá perdendo fácil pra dois Khromus de 15" com um módulo roadstar.
A caixa dos alpha foi feita com mdf de 25mm, com 100cm de largura, 55cm de altura, e 45cm de profundidade, os dutos tem 46cm de largura, 5cm de altura e 27,5cm de profundidade.
Algumas fotos:
<a href="http://www.freewebproxy.com/"><img src="http://www.freeimagehosting.net/newuploads/lpwhy.jpg" alt="Free Web Proxy"></a>
<a href="http://www.freewebproxy.com/"><img src="http://www.freeimagehosting.net/newuploads/mmbvn.jpg" alt="Free Web Proxy"></a>
<a href="http://www.freewebproxy.com/"><img src="http://www.freeimagehosting.net/newuploads/dq2pl.jpg" alt="Free Web Proxy"></a>
<a href="http://www.freewebproxy.com/"><img src="http://www.freeimagehosting.net/newuploads/r6x5l.jpg" alt="Free Web Proxy"></a>
Eu queria saber galera, o porque dos alto falantes não estarem rendendo o grave que esperava, está dando menos gravão que 2x15" tocados por um roadstar ab5000.
Os meus de 18" tocam sertanejo e pancadao muito forte, mas quando coloco pra tocar funk, hip hop, ele não rende nada de grave.
Já tentei várias regulagens no módulo mas não muda muito.
Será que o problema é a caixa?
Espero que me ajudem galera, já estou ficando louco Rsrsrs.
Editado por lucasbuch
Sua caixa tem 190L brutos sintonia por volta dos 50Hz. Eu acho muito pouco para dois woofers de 18", ainda mais para o que você quer (hip-hop, funk...).
Tem condições de fazer outra caixa? Se tiver faça uma com uns 250L e sintonia em 45Hz, vai tocar mais subão, do jeito que você quer.
E pode deixar o DAD clipar de leve nos picos, o clip dele é muito sensível e acende (fraco) com quase nada de distorção. Como o led tem dois níveis, ele acende fraco e depois forte, pode deixar acender fraco direto que não queima seu falante de forma nenhuma.
Editado por LucasGYN
To com 2 snake gtk 1500 e tá um grave forte do caramba... Principalmente em músicas como harlen shake, fica forte pra caramba, perde um pouco em forró... Mas continua forte...
Veja a sintonia e cortes/regulagens do DAD... Tenho certeza que ampli não é...
Então, no momento vou ter que ficar com essa caixa mesmo, paguei 330 reais nela, e trocar por outra agora não tem como.
Eu percebi isso mesmo, o clip começa fraquinho e vai aumentando a intensidade devagar.
Não sei se eu tava esperando demais desse som mas, tem um cara com dois target 4.5 com uma sd5000 e da um grave muito macio e joga longe. Pensei que o meu ia tocar parecido, mas o meu não joga longe nem toca macio.
Não tem alguma outra coisa que eu posso fazer pra dar uma melhorada?
Eu pensei que ia ficar um grave animal tocando harlem shake, mas ficou estranho, sei lá, tá parecendo o som do meu amigo que tem 4x eros 312lc, da umas pancadinhas e um gravezinho fraco.
O problema é que a caixa é muito pequena para um woofer de 18", pra tocar macio eu usaria isso aí num woofer de 15".
Tenta só abaixar a sintonia fazendo outro duto pra ver se melhora, joga a sintonia lá em baixo, 42Hz por exemplo.
Fiz uma simulação aqui no Alpha de 18.
Com os dados fornecido, sua caixa tem cerca de 200L para os 2 subs.
A F-3 está perto de 43Hz e pico de cerca de 2dbs (60hz)....
mesmo aumentando o duto não vai conseguir boa resposta, melhora pouco...
Simulei com 150L cada sub, foi para 35Hz bem plana com o mesmo duto.
Esta seria a solução mais acertada!
hand26
Porque o som do seu amigo é melhor ? isso se chama distorção , que aos ouvidos é bom e faz o som parecer mais forte só isso.
Como o Amp dele é fraco mesmo metendo onda quadrada e socado de distorção os Woofer não queimam e parece render mais .
Via de regra , Af barato = Caixa grande , na pratica é quase sempre isso , pode jogar seus 130-150L pra cada .
Faz um teste ai , desparafusa eles da caixa e monta eles invertidos "com imã pra fora" ja deve melhor um pouco , se melhorar ja sabe é caixa , ai é fazer outra e ser feliz.
Eu ia comprar dois alto falantes de 15", mas li alguns posts do sandro café dizendo que esses de 18" tocavam bem em caixas pequenas e acabei comprando.
Vou fazer isso artsom, se melhorar já sei que o problema é a baixa litragem.
Se eu for fazer uma nova caixa, tem problema em fazer ela com o falante "penso" pra frente? Tipo uma caixa trapezoidal, só que com o falante na parte inclinada da caixa.
É porque a caixa que fiz ela não cabe em pé debaixo da capota da s10, aí tenho que carregar ela deitada, e quando paro pra tocar levanto ela.
faça um teste simples e rapido.. inverta eles e veja se ficar melhor..
Hoje estou indo ao py e acho que não vai dar tempo, mas amanhã eu faço o teste!
Precisa inverter a polaridade do sub ou alguma coisa?
testa normal e invertido..
eu particularmente prefiro normal.. mas nao custa testar.. :legal:
Na S10 tem uma manha pra fazer a caixa .
Fac ela com as bordas do Af no talo mesmo , tentando deichar ela o mais baixa possivel , vai dar uns 48-49cm , ai faz o duto regua no meio , vai esticar bem pouquinho a lona maritima 1-2cm e fica legal.
Sei não hein artsom, fiz ela com 45 cm de profundidade pra deitar ela, e mesmo assim fica a marca dos alto falantes em cima da lona.
Amanhã vou fazer uns testes com o alto falante invertido pra ver se melhora, se melhorar vou mandar fazer outra caixa com mdf de 18mm pra ocupar menos espaço!
Fiz uns testes ontem , inverti os alpha e percebi que um deles está com defeito. Ele faz um barulho rouco, chiado,as vezes parece que está raspando alguma coisa, o sub excursiona mas não sai grave, sai um barulho muito horrível.
O que pode ser? Desde o dia que instalei percebi que só ele chiava em volume baixo, aí quando aumentava o resto do som tampava o chiado.
Vou mandar um email pra Khromus pra ver se a garantia funciona rsrs, se não funcionar, o jeito é trocar o reparo né?
O outro alpha tá tocando muito bem, um grave macio, mas na frente do sub não parece sair grave rsrsrs, mas quando se afasta um pouco aí sim da pra sentir o grave.
Acho que o problema maior não é a caixa, deve ser esse falante com defeito.
Será que é mesmo problema de fábrica?
se ele esta roncando tudo indica que a bobina esta raspando.. 90% das vezes é isso..
se vc pretende acionar algum tipo de garantia, melhor ja procurar antes que ele pare de vez..
Nossa então é sério mesmo... Ele já tá desligado desde ontem.
Mais tarde vou mandar um email pra Khromus pra ver o que eles fazem. To com medo deles falarem que fui eu que estraguei.
Acompanhando ai!!! Quem sabe agora com dois a 100% não dê um subzin nas musicas com baixas frequências. O meu 18' 600 ta exagerado de grande fiz com 115 brutos, toco rap facil só que perde no ataque e não vai tão loge como tornado e também por ser uma unidade apenas. Ah quando concluir faz uns videos ai pra gente!
Ah sim, pode deixar miquim, quando eu tiver com os dois af 100% eu faço um vídeo sim, só não sei se vão render um bom sub por causa da caixa.
Mas Testei com um af invertido e já melhorou bastante, talvez eu vendo os dois alpha de 18" e compro dois de 15" tipo sds 815 que fica mais fácil fazer uma boa caixa.
Se vc tiver essa oportunidade seria uma otima escolha, iria mudar da agua pro vinho ;)
