LuizflSantos
Novo Set - Protech/Technoise/xs3100/soundstream
Buenas galera, troquei de carro, refiz a caixa e melhorei a instalação com produtos technoise que comprei com o VadoSP, indico fortemente viu... e o Distribuidor que era do Luis Cortez, espero que gostem:
Terminais de Bateria 54mm
Terminais instalados na Xs3100
Redutores de 54 para 21mm
Emenda e Redutor
Instalação finalizada, Amp Tarantula tx 1.2000D , Protech Competition 15" , Cabeamento , terminais e redutors technoise , Caixa @32Hz pelo amigo piradobass
Lanzar distribution block http://www.sonicelec...TIIFB10448.html
top:
Valeeeu :legal:
po***, achei que fosse rolar um rack pro amplificador.
Ainda quero fazer um rack pra ele pq a caixa tá vibrando MUITO achei que sendo 18mm e com reforço do duto não iria tremer mas tá fo** kkkk
Show!!! ficou bacana!
Instalação simples e funcional, parabéns!!
*obs: ficou meio perigoso esses redutores TÃO pertinhos... O.O
Editado por jf.juan
Poise tambem achei meio perigoso os Redutores , eu colocaria no minimo uma capa de termo retratil ai .
Pode falar quanto saiu o dristribuidor Lanzar ? sou doido num desse mais nunca achei pra comprar.
Valeeeu :legal:
Pode ser o amp batendo. Ela não tem reforço no centro não?
A minha com um Questo de 350W eu já fiz com frente dupla (30mm), imagine pra um falante desta potência!
Então, coloquei uma fita pra alta amperagem e isolante ali nos redutores, tá tudo certo... E KLB, acredito que vou fazer outra caixa ou abro essa e melhoro o reforço E outra coisa que tenho que fazer é aplicar espuma ou manta entre o tampão e a lata
Comprei por menos de 200 com um amigo que não iria usar no set... pra mim foi um achado
Luiz,
Pelo que vi e ouvi, acho que ali para não vibrar vc vai ter que colocar outra face de MDF e melhorar as travas internas, pois tua caixa parece uma gelatina!!!
Quanto a aplicar manta asfáltica, acho q vai melhorar muito sim... pois a lata do teu carro tbm não ajuda muito! rsrsrs
