F207P
New Car: [LR RRover Sport SE] - Fase III (audiofilia x gosto pessoal)
Falta bateria pra tanto amplificador, ainda mais tendo um DLS A6 no meio.
Todos falam que o DLS precisa de uma usina, rsrs
E o que vc achou do meu?
O A6 precisa mesmo. Hue!
Ñ ouvi teu carro com os subs. Na vdd, o kit não estava nem regulado.
depende como vai usar o A6...
se for a 1200w @ 1ohm, precisa de 140A ( uso maximo do ampli - Vi uma postagem do Alex.. ou do Joel, não me lembro que postou a informação )
Para usar "modo SQ" ( 500w @4ohm ), consome muito menos. :legal:
Editado por cmpicolo
Já mexi muito nos slopes, mas ainda estou fazendo ajustes finos...
Sei de mais 2 casos com o A6 q ficaram assim tb. Precisa mesmo de bateria.
Mas no carro do Pedro são 2 DLS e um Genesis, não é ? O St, um A4 e um A6
Qto tem/tinha de bateria ?
Mesmo que tivesse uma D31a no cofre, não tem muito milagre mesmo..
Edit: Tenho A6 no meu set, vou usar em 500w @4ohm + o MC440M...
Vou de D34/78 no cofre e uma D31a no PM ( uh ruuu, essas estão instaladas ) pelo menos isso né !
A Sorento?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ri alto aqui, mas foi exatamente o que eu queria dizer auUHAhaHUahHUAhau
( Isso que eu não faço ideia do set que tem naquele carro )
Na verdade tem um carro meio zoado ali.... Acho q pouco mais de 1m de distância do cruze.... Hahahahahahahah
:vts :vts :vts
Dizem que tem apenas amplificadores BANDA e 4 Bravox E2K!
Mas vou mudar...
Vou colocar os novos SD EVO!
:vts
:vts
:vts
Mas vou mudar...
:vts
:vts
:vts
Agora botei fé nessa birosca!
Eu ouvi a Range Rover, aliás, ainda tenho vídeo dos subs tocando. =D
A Sorento tem um radinho de pilha com DVD Pioneer, Focal V30, Mosconi AS 100.4, Ground Zero 12SQ e uma Crunch 2000rms, cabos Sonus!
Conte-nos mais....
Sou curioso sobre estes Crunch...
Sou curioso sobre os Mosconi...
Sou curioso sobre o Cruze...
:vts
:vts
:vts
Conte-nos mais....
:vts
:vts
:vts
Os subs ficaram MUITO forte! Tocam muito e com qualidade, sinceramente nem sei se você perdeu em SPL quando comparado aos seus E2K. Você teve uma Pajero Dakar com esses E2K? Se sim, acho que lembro certa vez quando você levou essa Pajero na loja anterior do Carlinhos.
Quando eu ouvi já estava com o acerto feito em 95%. Ouvimos com os subs no volume normal e ouvimos com eles bem baixos, o que ficou mais agradável para mim. No volume normal, o SPL é tão forte que os kits vibram a voz. Foi a primeira vez que ouvi um Hertz HSK163, mas o achei com pouco volume. Acho que eles não acompanham o resto do som. Tive um Focal KRX3 e achava o som mais gostoso.
A instalação ficou espetacular, vi o belo trabalho para passar os speaker cables para dentro das portas.. rsrs.. Acredito que para a sua proposta de SQPL deve ter lhe atendido, eu gosto de grave, mas essa Range Rover ficou demais.. Inclusive a vi estacionada na Promater na semana passada..
Eu não tenho opinião formata sobre os amps Crunch.. Uso com um subwoofer Ground Zero 12SQ em caixa selada, mas acho MUITO fraco.. Ele realmente se incorpora ao kit, parece que não tem sub, mas acho fraco em termos de SPL.. Não sei se o problema é o amp ou o sub..
A Mosconi eu gosto bastante.. A uso para tocar 2 kits V30 na Sorento.. O som me agrada bastante.. Comprei para instalar no Vectra na época, acabou que vendi o Vectra e ela foi para o Gol e depois para a Sorento.. Eu a acho bem equilibrada.. Já ouvi uma 200.4 e achei muito boa tbm..
O Cruze eu estou bem satisfeito.. Acho bem confortável e seguro, que era exatamente o que eu procurava.. No peca no conjunto mecânico.. Queria muito que tivesse ao menos o 1.4T do americano.. Quando vc vai no Carlinhos? De repente a gente troca uma ideia..
Legal, legal...
Irei nesta terça-feira por volta das 14:00, levar o carro lá! Quanto ao acerto, estou buscando um meio-termo, mas tive de subir os cortes dos woofers para não vibrarem a voz. Agora estou tentando adequar os graves!
Como ficou o set do Cruze?
Legal, legal...
O set não ficou bom!
O carro inclusive ainda está lá.. Tem algo causando problema.. Eu não coloquei bateria auxiliar e talvez isso esteja estragando o set.. O som ficou muito estranho, tem um buraco enorme na voz, o médio é inexistente.. O sub entra muito atrasado.. Os tweeters estão insuportáveis..
Amanhã eu vou ver se removo a central multimídia e coloco um DVD Pioneer para testar se o problema não é a central Caska.. Se não for, iremos tirar o processador.. Se não resolver, colocarei a bateria da Sorento ligada a DLS A6 e ver se melhora.. Se nada disso melhorar, vou colocar a Mosconi no lugar da DLS A4 e ver como fica.. Se ainda não melhorar, eu desmonto tudo e vendo.. kkkkk..
O Alves aposta em bateria.. Eu ainda aposto no processador..
Acho que, pela ordem:
1) Processador
2) Central
3) Bateria
Se puder passar na terça, trocamos figurinhas lá...
Refaz os forros de porta, coloca uns 6x9" e uns ST que te resolve o problema da voz não acompanhar os subs. [^]
Edit: dá pra fazer também uma "corneteira", e joga lá atrás.
Editado por Vinícius MB
