F207P
New Car: [LR RRover Sport SE] - Fase III (audiofilia x gosto pessoal)
que coragem de mexer num painel desses!!!
MUITO TOP AMIGO!, Parabéns pelo bom gosto, assim como já foi no 307 Sedan :P
Compondo o PM...
Editado por F207P
Uia! Finalmente tá montando!
Tentar passar por lá p/conferir.
Compondo o PM...
Subiu bastante a altura do PM não foi? Vai ter uma peça por cima dos amps para escondê-los?
O trampo está ficando excepcional, parabéns.
Abraços.
Nossa cara...que top!!
Pm com varios equips instalados e ainda sobrou espaço pra colocar um cinquecento dentro! :vts
Saudades de quando tínhamos vários projetos rolando por aqui
Parabéns, tá ficando sensacional!
Obg, pessoal!
Espero que o resultado sonoro fique da forma omo estou imaginando, pois me guiei de modo a corrigir ou aprimorar as poucas coisas que me incomodavam! Preciso ter paciência para esperar mais duas ou três semanas!!!!
Abraços.
A priori não cobriremos os amps. Quanto à elevação, acredito que possa ter sido uma falsa impressão pela foto, mas o nível está igual ao de antes. Utilizamos até o pouco espaço que havia embaixo dele!
:o :o
Tem gente que não sabe brincar mesmo...
:rever1: :rever1:
Demais!! Parabéns..
Eita p0000000rra! o-o- o-o- o-o-
Ontem, acabei passando direto e ñ fui lá. [^]
E agora?
Assim fica melhor para levar a feira.
o-o- o-o- o-o-
:vts
:vts
:vts
Eu achei a montagem habitual mais harmônica! Ao mesmo tempo, achei que invertidos, eles ficam mais agressivos, mas escondem o acabamento da parede posterior...
o-o- o-o- o-o-
+1
virar um sub de frente p/o outro não vai gerar nenhum tipo de problema?
+1 que prefere a montagem convencional
:vts
Não que eu saiba! Não existem caixas cuja câmara se situa entre dois subs posicionados um de frente para o outro formando uma band-pass? E ainda não se pode montá-los rigorosamnete com seus cones um de frente para o outro, em configurações push-pull ou pull-pull?
Muito bom. Aproveitou bem o PM.
Prefiro também montados convencionalmente.. ver o subwoofer excursionando não tem preço.
Só um detalhe.. mas a litragem não ficou pequena para os RE's?
Editado por arthur8
Exato! Gostoso ver a movimentação dos 04 cones!!!
Bixo, a confecção das caixas foi um problema! Apesar do porta-malas ser grande, ele perde em 500L para o da discovery e precisávamos duplicar o volume das caixas para fazê-las dutadas. Além disso, não há um "subsolo" como na Disco, precisando de mais espaço ainda para as baterias. As caixas ficaram em L, e ainda com os subs exteriorizados, para dar o volume necessário! Depois de muito sufoco, deu certo! Parecem pequenas, mas não são!
Editado por F207P
