victorj
Mini P.A C x B - 1 de 18" em T18 + 2 altas (Selenium 12Cv4 + D20
amanha vou fazer um teste cortado em 60hz pelo crossover do processador de áudio q eu instalei no pc.
Posso selecionar o corte de 12 até 96 db/oitava
E se eu pegar uma bateria emprestada, vou fazer o teste com o paini subindo até 80, e o voicer de 80 em diante.
Mas pelo teste rápido q fiz ontem, o voicer com hpf em 60hz ja nao fedeu mais.
falta de potencia num eh.
em 2 amplificadores aconteceu o mesmo problema sem distorção audível.
Ja desanimei desse voicer, vou pegar 1 par de meia nove bravox e colocar numa dutadinha 30 ~35 litros. Depois pego mais uns 2 pares e faço caixas iguais.
Depois vou editar o tópico e vou expor as idéias do meu futuro triozinho residencial.
Um par de meia nove bravox b4x69t a caminho!!!
Par%20de%20Alto%20Falantes%20Bravox%206x9%20Quadriaxial%20B4X69T%20250%20Watts%20RMS-2.jpg
Axo q vou seguir o projetinho da caixa de 6x9 do cosme kkk
25x70x25 com 32,43 litros, um duto de 3" por uns 5 cm pra sintonia ficar em uns 55 hz. (para o par)
Ainda nao sei se coloco super tweeter ou nao... To com 2 zero km parado aqui...
Prévia da caixa dos 6x9 com o super tweeter:
972786_638357226216066_1243581338_n.jpg?oh=cd9f118ef43c120f17d8842f9b7b3e04&oe=528D9F12&__gda__=1385067006_7cd7518b0c6bdfb6b7ec979b6bde093b
Editado por victorj
Hj eu tava de bobeira aqui, tinha uns pedaço de mdf, parafusos, cola e um serrote.
Resolvi fazer uma caixa no sistema bruto e saiu isso:
Acho que tenho um resto de massa plástica aqui, depois vou achar e vou meter massa nessa jiromba kkkkkkkkkkk
Assim tampa todos os buracos que ficaram e eu ja terei uma caixa praticamente 0800 pra curtir os triquicial tocando com muita kualidade.
pelos calculo q fiz, deu 38 litros.
mas ainda vou dar uma reforçada nela...
vou colocar outros pedaços de mdf por trás daquelas emendas lá, vou colocar massa e tal..
no final vai ficar com uns 35 litros.
Edit: Já meti massa para madeira na caixa... Achei uma lata quase cheia aqui, porém à 2 anos vencida.. kkkkk
Mas tá filezinha a massa, ja tampei todos os buracos. Agora é esperar secar e meter a lixa depois.
Editado por victorj
Os meia nove chegaram, e a caixa está apta para os testes amanha.
Pelos testes que fiz rapidamente aqui, nao será necessário usar super tweeter. Mas isso será decidido durante os testes finais.
To com medo de queimá-los na busta kkkkkk, vou ter q usar com cuidado.
Segue algumas imagens.
A "torre" pode ser facilmente desligada, ou ligada em outro amplificador.
No mais, espero que agrade.
Agradando ou nao, nao vou mecher mais... vai ser 4 6x9 e 2 paine ficando bão ou nao kkkkk
Show d bola em victor, posta videos aee dos bixo tocando...
fica tranquilo q os tweeter n queimam tao facil assim n, só com MMMMMTTTTT ''Volume'', eu queimei os meus com potenciaa Exagerada rsrss.
e tu vai fica com essa caixa aii pra sempre ou só pra testes?
essa caixa é só pra testes.
Gastei 4 reais nela kkkkkkkkkk.
Mas to seriamente pensando em meter um carpete em cima, pegar uns 6x9 baratinho e ganhar uns trocadinho depois kkkkk
No mais, se rolar aquele esquema la, vou pegar 2 paine D4 e usar só a bbuster nesse meu set residencial.
Já vai tocar gostoso 2 paine 310 e 4 6x9
deixa de ser vi*** mous
esses 6x9 aguenta muito porrete
mais do dobro da potencia facil...
vai ligar em cada canal da busta em 4ohms recebendo 150 rms cada?
antes eu ia ligar cada um em um canal, e 2 paine D4 nos canais 3 e 4. na busta
Mas agora vou usar a busta só pro bêis, tocando 2 paine S4 e esses 6x9 vão ser ligados no voyager VSA-4076, cada um em um canal, talvez com uns 90w pra cada... nao sei ao certo a potencia desse voyager. Mas sei q é bem mais potente q a sd250.
No final das conta, serão 4 6x9 no voyager e 2 paine na busta. Espero que a fontezinha + bateria aguente a pressão
vai nessa ae q os tweeter viraa churraskin :vts :vts
::EXP PROPRIA.
mas o povo coloca 8 triquicial numa pyramid,
mandando 40w pra cada kkkkkk
issaee pyramid n faz nem coçegas nos meus 6x9,com power one aki os tweeters tocavam tao altos q eu via eles mechendo '-'
hj eu coloquei pra muer meus 4 6x9 na Spark ligados à 1 ohms [^] [^] [^]
Deu medoo na hora q eu almentei,sem comparacao com power one,mtmtmtmtmt mais forte,a pegada do médio é sem explicação, mas fikei com medo e coloquei à 4 ohms pra diminui um poco os erriemiéssi, fico forte do mermo jeito rsrs.
To pensando em comprar otra spark pra toca 10 6x9. 1500/10 = 150 rms pra cada 6x9.... Aí sim POWERED by SPARK powernany. :vts
Fica a dica... quer q seu som toque bem..?? ALIMENTACAO
Enfim, 6x9 testados.
Puta que pariul
Primeiro testes foi com eles tocando full na sd250. Caraio, ficou muuuito show, pqp, quem viu num acreditou que era só 2 triquicialzinho tocando.
Porém é necessariamente necessário umas correções no equalizador.
O médio fica muito forte e senti necessidade de adicionar um tweeter. Coloquei o tweeter e ficou bão.
Aew depois coloquei o voyager vsa-4076 pra tocar os 6x9 com corte hpf em 90hz.
Caraio, aí sim o bagulho ficou bruto! com o equalizador flat ficou ótimo e nao senti falta do agudo.
Depois liguei o Pioneer na bridge e coloquei pra moer.
Ficou show, porém faltou grave. Creio que o problema será contornado depois que adicionar outro pioneer e colocar os 2 pra tocar na busta.
Os 6x9 tocam MUITO alto e com muita presença. Creio que para meu uso só 2 6x9 já será suficiente.
Editado por victorj
Que bacana, ainda bem que os 6x9 agradaram.
Pensei que iria dar bastante grave levando em consideração o rendimento obtido dos 6x9 do Lucas Durante sabe ?
Mas com pioneer, e os 6x9 cortado HPF a 70~80hz, já o suficiente pra ficar TOP e animar muita festa aeh !
Obs: tem que levar em conta também que, falta dar uma amaciada nos bixão, provavelmente tocaram mais ainda depois de amaciados e talvez um grave melhor.
Ainda bem mesmo q agradou viu, senão eu desanimava de vez do som kkkkk
Custo benefício excelente, caixa pequena e musicalidade muito boa.
Eu deixei o pioneer subir até 90hz, mas depois testarei o pioneer subindo até 80 e os 6x9 de 70hz em diante, assim deixa uma pegada mais forte nessa faixa.. rsrs
Creio que a "falta" de grave é devido a sintonia altíssima da caixa e tb pq os 6x9 estão novos e bem duros kkkk. Mas tb fiquei com medo de dar mer** e nao abusei deles hoje. Não cheguei a aumentar até ouvir distorção...
No mais, ainda essa semana quero pegar o outro pioneer. Nem sei quando vou comprar outro par de meia nove, esses aqui ja supriram muito bem a necessidade kkkk.
Hehe eu falei q 6x9 nao é essa FAMOOOOOOOOOOSA chiadeira... o povo devia ''escutar'' mais pra depois sair falando...
To com meus 4 aki e ja me agradam mtmt imagina meus 10 '-'.
fica bom demais a combinação de 1 sub pra um par de 6x9
mais que isso talvez seja exagero
