Tom costa
Trio novo Focus Oversound 15-800 ou Snake esx155?
Fala Galera,
Estou montando meu trio num novo focus.
Tenho os seguintes produtos:
2 - SUB UXP 500WRMS
1- Taramps TA2700
1- Taramps TS800.4
2- 12PW3 200WRMS
2- D200
2- ST200
Como vou montar um trio quero substituir os UXP...
Oversound 15-800 ou Snake esx155??
Editado por Tom costa
Coloca um insulfilm bem escuro tira o tampao e deixa as caixas em cima nao vai tanpar toda sua visao, poe uma bateria aux de 150ah no lugar do step ai ja da pra pensar em um set de qualidade caso contrario como o amigo disse nem mexa ;)
Quantos litros eu preciso pra 2 sub tornado de 15 (volume minimo para dutada) ou para 2 oversound 15 800.
Como está no desenho.. os medios na frente do grave... atrapalha?
No minimo 80-100L para cada o que torna impossivel colocar os MG ai .
Sim atrapalha e muito , tanto o grave como no medio-agudo pois ele vai tar baixo.
Que isso, os insannos 12' 2000 sao no max. 40L. Livres, tocam muito bem em caixas pequenas! acho que vale a pena os de 12'
Mas ele quer os de 15". Daria pra usar os Tornados e por a(s) bateria(s) atrás do(s) banco(s) da frente, caso nao carregue muita gente na parte de tras do carro.
Ele per
ele perguntou se usar os de 12' ficaria muito ruim!
Falando em som pra fora so wofer mesmo, qual tipo de musica vc gosta ? Pq wofer de 12 toca mais pancadao, se fosse vc iria nos de 15 ;)
Vai de insanno de 15'' mesmo, tão baratinhos no portal do som, 360,00 reais com frete grátis. Excelente custo x benefício, caixa entre 70 e 80 litros já rendem legal, prato cheio pra quem quer tocar forte com baixo custo.
Ja tive 2 E2K e som interno ele é monstro treme tudo mas so pra fora esquece 2 315 bem montados de engolem ;/ vai sem medo nos de 15, por qual motivo nao quer colocar as caixas em cima?
Insanno 15" 2000 com 65L livres com caixa sintonizada entre 50 e 55hz toca muito bem, inclusive mais forte que os Over 15/800. Já montei diversas veses ambos os Over, porem os Insanno 15/2000 são intolerantes a barbeiragens e ultrapassam facilmente o xmax, os 15/800 tocam limpo, aguentam mais que os Insanno e tem ótimo rendimento em caixas pequenas, fora o timbre que é muito melhor na linha profissional.
Ouvi dizer que os Bravox Rave tocam bacana em caixas pequenas 60L livres.
Outra opção seria abrir mão dos médio graves e partir pra algum woofer que consiga tocar bem frequencias baixas e subir legal pra cobrir a faixa de médio graves.
Meus estilo de musica é sertanejo, funk e forró
Eu não sou muito entendido em trio, mas acho que pro teu estilo, 12" vai render muito bem ! E, o que mais importa, muito melhor que os UXPs que vc já tem (pelo menos eu tenho 2 de 10" e só tocam bem pra "fora" quando eu estou num lugar fechado, tipo garagem/galpão).
e colocar 1 de 18 com o resto que vc tem, qualquer over de 18 com 120 litros brutos jah tocam muito bem e o ta2700 manda 2000wrms com o dobro da impedancia, com um controle de cone bem melhor e menor consumo! fora que vc faz uma caixa no fundo com o de 18 no meio e coloca a frente pelos cantos o par de 12com as cornetas e St, não vai atrapalhar o grave e vai tocar bem!
E mais uma coisa, c é o primeiro trio que vc tem com certeza logo logo tu vai querer aumentar a bagaça, ai 2 18 vai ficar muito superior a 2 15!
Minha vontade é colocar o de 15 mesmo, mas como quero economizar espaço tô pensando no de 12.
Os endurance ficariam muito ruim?
Pelo teu estilo musical o melhor seria os de 15 mesmo, não sei o tamanho da mala no focus mas da uma calculada aí que deve dar sim. e quanto aos pw3 vc não precisa usar eles pois os 15 vão tocar bem ate uns 500 a 600 hz. Quanto aos insannos de 12 eu ja tive 2 deles e tocava muito bem e dava um grave bem legal.
