Alexandre.Frias
Ajuda com Som SQ para Cerato
Pessoal,
ainda não consegui montar o som do meu carro. Tenho quase tudo em mãos, mas gostaria de ajuda na escolha de algo que valha a pena.
O que eu tenho:
DVD Kenwood 9980HD (acho que faz 3-way)
Kit Focal 165v30
JL 500/1v2
Questo QS350-DVC2 10"
Por recomendação do povo da Questo, vou fazer uma BP 4ª Ordem, porque é um sedan.
Preciso de sugestões no amp para o 2 vias e na fiação. Não tenho limites quanto a isso, mas não deveria ser nada Hi-End porque meu bolso não aguenta hehehe
Tenho como trazer o Amp da França (Focal?), ou comprar no EBay italiano e mandar pra lá.
Pensei no Arc Audio KS 125.4 Mini. O que acham?
Já que seu player faz 3 way, use!
Para o kit escolhido, o Mosconi AS 100.4 se sairá melhor pois tem uma assinatura mais flat, casa bem com os kits focal.
E invista nos cabos por lá, que sairão beem mais baratos que aqui com certeza!
Pessoal,
ainda não fechei com o amp nem a fiação. Pensei em um 4 canais, e tô pendendo pro Gladen One DSP 120.4... Esse DSP tá me atraindo, mesmo demorando pra chegar hehehe
Pra atenuar a gritaria dos tweeters, quais cabos recomendados? Já que o amp vai demorar a chegar, posso trazer do EBay sem muita pressa.
HELP!!! Haja dor de cabeça pra conseguir fechar esse set :P
Use canare ou audison sonus para os tws.... como VC mesmo quer/disse para dar uma amansada nos agudos
Editado por STL
STL e Murillo, obrigado pela ajuda!
Estou começando a pesquisar agora sobre os cabeamentos, pois ainda estava fechando o Amp pro kit 2 vias. Onde acho esses cabos? Os amps vão ficar na mala, então precisarei de muitos metros...
Set atualizado:
DVD Kenwood 9980HD (5.1, DAC 24 bits, FLAC/ALAC... dei sorte hehehe)
Focal 165v30
Sinfoni 150.2x
Questo 10" bobina dupla 2 ohms
JL Slash 500/1v2
Estava pensando em usar nos tweeters um amp que comprei nos EUA mas não usei: o Nakamichi PA200. Primeiro vou usar só o Sinfoni, um canal pra cada lado, e depois penso no 3way. Meus ouvidos nunca puderam ouvir um 3way, então vou fazer o feijão-com-arroz e depois vou melhorando.
Abraços!
Eu usaria esse sinfoni aí. De longe o melhor amp citado nessa lista ai e que pode ser facilmente domado com speakers certos. Duvido que o Sinfoni faça seus tw ficarem gritantes a ponto de ficar ruim. Uso cabos que domam bem as altas , são os supra classic bem flat mesmo e são cabos bons e de facil passagem no carro.
pra mim, se o vrx já davam fadiga nos tws do v30... o sinfoni teria que ter um acerto absrudo, e não acho que ele saberia oq fazer, se soubesse não viria perguntar sem ter um norte já mentalizado... hoje estou com um as 2004 da mosconi e gostei muuuito do ampli, flat mas sem ser morto... por isso falei do mosconi
o sinfoni acho que casaria melhor com tws estilo morel ou dls...
abs
abs
Discordo.
Um dos melhores sets que eu tive foi usando o Sinfoni e o Focal VR. Inclusive o Sr. chegou à ouvir esse set.
o sinfoni vai abrir mais ainda as altas..
no v30 eu usaria um ampli mais flat exatamente tipo os mosconi linha As...
abs
Guto,
eu tentei negociar com o Cady, mas infelizmente os preços estavam bastante acima daquilo que eu podia pagar. Pensei em um 120.4 DSP, ou o 200.4 do DEK, mas fugiu do meu budget...
abs
Discordo.
Clayton e Guto,
o Sinfoni foi o melhor CxB pra mim, subindo (e muito) o nível dos amps que eu já tive hehehe
Além do supra classic e do Canare, mais alguma recomendação? Quais as melhores lojas pra comprar esses cabos?
Ah! E os TW tem que ser on-axis, correto? Já estou atrás de colunas sobressalentes para ficar tudo do jeito certo.
Discordo.
Discordo.
e sim, vc deve ter lido que eu disse que precisa ter expericneia pra casar cabos, e regulagnes e etc... sem contar que vc estava com uma HU top purista, vc manja do esquema... bem diferente dele, que ta com uma HU de nivel médio e não manjaa de acerto, e outra vc estava com um xover modificado oq faz muuita didferença
Fato
Fato
Certo, entendo que não tenho equips Hi-Fi, mas essa configuração vai ficar RUIM?
Amigo, vai na fé que vai dar certo!
Use Canare para instalação dos mis e tws... são bons para os mids e darão uma atenuada nos tws....
Pra sua configuração acho que vai cair matando!
Desculpe. Mas sem chance de dar errado. Mesmo com os gargalos ditos aí no tópico vai ficar muito bom com certeza. Mais tarde vai trocando as peças se assim você achar que deve. Está com um set muito bom.
Via celular!!!!!!
Estava analisando. Questo na band pass vai ficar muito legal. O jl empurrando ele é amp pra muito tempo pra graves. Amp stereo Ahsushsusush tá bem servido. KIT focal V30 mais que consagrado no fórum. Mais tarde um outro player 3way seria legal mas esse kenwood não acho que faça feio. Cabos bons pra não pensar em trocar brevemente e boa. Tem um pouta set aí na mão. Certeza.
Via celular!!!!!!
Ruim jamais, mas vai ter que ter paciência pra acertar o set... se conseguir acertar, vai ficar muito bom, mas já digo que não é fácil, pq o kit e o ampli são muito bons, mas ambos são digamos que bemm espertinhos nos agudos, e se sua Hu não ajuda, tem que suar pra acertar... (tanto é que acho o mid desse kit melhor que do v30)
é tipo um casal qdo dois são estourados, é bem dificil se acertar, já se um é mais calmo o acerto é mais simples.. deu pra entender a analogia?
cabos rca e speakers serão muito importantes nesse seu set pra domar o tw do focal com esse ampli, sem contar no ajuste e acerto
abs
Via celular!!!!!!
abs
de cabos, pra este set com esta Hu, eu usaria tudo canare
speaker 4s6 pros tw e 4s8 pros mids e 4s11 pro sub...
rca um gs6 com conectores f9
abs
Pessoal, muito obrigado pela ajuda!
Ainda tenho umas dúvidas:
- TW on-axis ou cruzado no meio do painel? Ainda tô pesquisando sobre isso...
- vou usar o crossover, então qual cabo usar entre o amp e o cross?
- onde (ou com quem) comprar os Canare? Indicações?
Eu pensei em pegar um HU mais top, mas esse Kenwood foi uma oportunidade, de um tio vindo urgente dos EUA, e na época não achei nenhum Alpine 2din à venda no EBay por um preço que eu pudesse pagar.
Ainda tenho 2 Amp Nakamichi PA200 aqui, que eu nunca testei, e que suponho que sejam bons pros TW, mas que não cabem nesse set por enquanto... quem sabe levo pra um encontro em SP pra galera testar hehehe
Abraços!
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
Abraços!
cabos canare compra novo na Esaki ou na oct cabos...
do ampli ao cross o 4s8, dali pra frente 4s6 tw e 4s8 mids... 4s11 pro subwoofer
http://www.ezaki.com.br/
http://www.octcabos.com.br/
lá vende todos os cabos e os conectores f9... só arranje alguém pra fazer os rca ou peça pra eles fazerem na oct que acho que eles fazem,
abs
