se o Cezar entende de som (e entende mesmo), ele vê que tu tb tem uma boa noção e que os equipamentos que vc vai instalar tb são bons.
nesse ramo o cara nao pode dormir do ponto, tem que pesquisar e se informar.
fui em um instalador aqui (que muita gente diz ser o melhor) e falei que tava pensando em instalar um sub JL, ele me indicou bravox e disse que era melhor.
o segundo argumento dele era: "e se queimar, vai achar o kit de reparo como?"
optei pelos Questos: se der mer**, mando pra fábrica arrumar.
hehehehhe
Sem dúvida nenhuma! Realmente é melhor esperar e instalar num lugar top para não se arrepender depois....
Como já aconteceu comigo no set anterior...
Peguei em mãos com o Cady. Excelente vendedor.
Fim de semana vou tirar fotos, mas já dei uma olhada é percebe-se ser um produto diferenciado. O Epic vem com um monte de 'acessórios', adesivos... Muito legal. O Mosconi é muito bonito e bem acabado. Ansioso pra ouvir tudo tocando.
Editado por joaoximenes
Acompanhando... Tenho curiosidade em ouvir mais relatos do Mosconi e do GM Epic.
E sou mais um que na proxima instalaçao, que esta perto, vou levar num lugar mais decente. Instalaçao ruim broxa demais!
Boa Sorte! Que parece que nao vai precisar... rsrs
@Armando - Sobre o 308, é so pedir na CSS uma instalaçao de sensor a parte. É independente do som, e pelo menos aqui maioria das CSS dao de brinde negociando.
no iutube nao, mas tá no facebook da BRS, ein?! ví lá malandro!
boa sorte com o set aew.
aproveitando... uma pergunta que fiz lá...
vai ligar o som OEM no equalizador como? tem entradas altas ou vai usar conversor?
e esse conversor traz as saídas certinhas separadas para stereo e sub??
Também fiquei com a mesma dúvida.
hehehe... Pois é, cara. Me surpreendeu. Realmente o Cezar, além de competente, é muito bacana. Depois de 2 visitas tu deixa de se achar cliente e começa a se achar amigo. Não imaginei que ele fosse colocar no Facebook por não estar usando Focal e ser um projeto, pro nível dele, pequeno. Mas ele colocou. Muito legal mesmo.
Essa Central é 'original', mas tem saídas RCA que saíram para o equalizador. O equalizador tem saídas Estereo e Sub separadas, sendo possível fazer o controle. Além disso, ela dá um ganho no sinal ( li em alguns reviews que até em HU melhores como Pioneer é possível sentir a melhora ).
Vou fazer um review mais detalhado, mas posso adiantar o seguinte: ficou ESPETACULAR. Eu fiquei muito surpreso, pois não imaginava que ficasse tão bom, justamente por conta da HU ser 'xingling', mas ficou excelente.
Na hora do teste tinha 2 outros clientes que já fizeram set com o Cezar. Coloquei "Since i've been loving you", do Led Zeppelin ( DVD The song remains the same ).
- "Me arrependi de ter tirado a Central Original e colocado o Pioneer".
- "po***, o sub bate muito. E a guitarra tá perfeita."
Todos ficaram curiosos sobre o Kit.
Os tweeters ainda estão em off axis, mas já vou ligar pro Cezar para montar os torres para colocar em ON. Isso com o tweeter amaciado, creio que vou ter realmente um som que não consigo imaginar melhor em um carro (mesmo sabendo que é possível).
Olá joaoximenes me dá uma informação sobre a instalação de seu conjunto, como ficou a ligação do seu sub no mosconi, normal em um canal ou em bridge?
Opá consegui o manual, vlw!!!
Editado por leloplanet
mas essa HU da feline é aquela com a tela escamoteável, ne?
acho que a da versão alure e da active nao tenha :/
Não é não Armando, não quis essa quando comprei. A minha Central é uma M1 própria para 308/408.
Alguém tem dica de como gravar som? To tentando gravar um vídeo com o celular para tentar 'mostrar' o som, mas o grave fica horrível... "/
muito bom João. Sobre gravação, tente uma camera um pouco melhor, de preferencia que grave estéreo.
E não exagere no volume, a gravação tente a ficar uma porcaria pelo volume muito alto. A minha camera tem a medição de spl, então gravo sempre na faixa amarela, nunca chegando no vermelho.
Queria tirar uma dúvida, essa manta ai da Technoise, comprou onde e por quanto?? Ela é manta asfaltica ou é como as Dynamat, que são feitas de borracha butílica??
Tb estou com um kit EPIC esperando ir para o carro, inicio de julho sem falta.
Valeu pela dica, vou pegar um DSRL que tenho pra fazer a gravação.
Na BRS, onde instalei, a manta está incluída na instalação. No caso foi 170,00. Senão me engano, é asfáltica. Vou voltar lá pra pegar os 'pézinhos' do tweeter e tiro essa dúvida.
boa noite.
Muito legal seu set, é parecido com o que pretendo fazer.
Se me permite, vou tirar algumas dúvidas.
Tenho um C4 e sei bem como são as CMs xing ling, ainda mais com TWs off axis.
Uso um multimidia que tem saídas rca, porém nao tem específico para o sub. Será que se eu jogar um processador fica legal?
Parabéns pelo set.
Enviado de meu GT-I9300 usando o Tapatalk 2
boa noite.
Parabéns pelo set.
Obrigado.
Olha, a minha CM até tem saída específica para o sub, mas tô usando a do equalizador que tem regulagem. Confesso que até fiquei curioso de como seria a performance da saída da Central, mas como não teria regulagem optei por usar a do equalizador. Ou seja, vai ficar igual a sua CM.
Eu estou extremamente satisfeito com o desempenho do set. Óbvio que tem como melhorar, mas sinceramente no momento não vejo como. Estou pensando apenas e fazer uma caixa maior para o sub pra ter um grave mais eclético. A minha atual é de 17L livres, o que tá deixando a batida muito seca em determinados estilos de música que tenho curtido ouvir.
Já tive sets com HU Pioneer dos top, mas com outros equipamentos de nível inferior ao meu atual. E cara, não tem comparação. Hoje, mesmo com um HU ruim, o som é muito melhor.
Claro que se eu colocar um Alpine top, melhorar a qualidade dos fios utilizado no kit e pegar um SUB de linha equivalente do meu kit da JL em caixa especificamente preparada vai ficar melhor. Mas como ainda não tenho esse parâmetro, sigo feliz e contente com desempenho atual.
PS: tem vários reviews desse equalizador da Clarion, todos muito elogiosos. Ex:
Obrigado pela resposta João.
Me animei para pegar um processador da Clarion agora hahah.
Desculpe, mas sou iniciante nesta área, este processador corta frequência e etc?
