markandre
Por Favor Ajuda! Som Basico Novo Ford KA
Ola a todos!!
Essa semana um conhecido me pagou uma divida com algumas peças para montar um som basico.
Sao as seguintes
Modulo Pyramid PB810GX Gold Series 1000W
4x 250W
2x 500W
Par 6x9 Booster BS-6950V 2000W
Par 6x9 Pioneer TS-A6983S 440W
Par auto falante 6" Pioneer TS-A1683S 280W
Sub Pioneer serie champion 10" 350W
Se alguem puder me passar o esquema de como devo instalar esse som, qual a configuraçao correta.
Gosto de som interno com um bom grave
Nao querendo abusar de todos mas se nao for muito incomodo se poder postar um desenho de como montar fico muito agredecido
Outro detalhe nao tenho intençao de botar os 2 par de 6x9 apenas 1 par e par de 6
Procura o esquema das ligações na busca ou no google que você acha, mas ligue assim:
Canal 1 - Par de 6" em paralelo
Canal 2 - Par de 6x9 em paralelo
Canais 3 e 4 - Bridge subwoofer
Pra ligar certinho seu sub tem que ser bobina simples 4 ohms, apesar de que se for bobina dupla 4+4 acho que ele aguenta ligar uma só bobina na pyramid. Mas pra isso recomendo que não abuse do ganho.
Se ele fizer assim, o som vai ficar estranho, mono, e ele vai perder o balance.
O correto seria ligar um 6x9 em paralelo com um 6" em cada canal. Assim vc so perde o treble, mas o som stereo.
Eu nem colocaria os 6x9, pegaria a grana dos 6x9+6" e comprava um BOM kit2vs.....hj tem muitas opções legais que não custam muito caro.
Tipo, os NAR, TEAC, MTX, Helix, German Maestro......tem kits de entrada que não custam fortunas e que tocam muito bem.
Na minha opinião kit2vs+amp 4ch+sub ja vai te agradar......se quiser colocar algum falante p/ os passageiros do banco de tras coloque um Full ou COAXIAL(nd de pentaxial e os cambal...rsrsrs) direto no player.
Ah...e eu pegaria um bb1600gl no lugar desse pyramid.
Abrçs
jf.juan obrigado pela ajuda quanto as trocas nao sera possivel no momento tenho que montar com esses mesmo.
Eu estava olhando o modulo e tem 2 botei botões um pro canal 1 e 2 e outro para o canal 3 e 4 ele altera para stereo e mono
acredito que isso nao perderia o stereo para os kits de 6x9 e 6"
As minhas maiores duvidas no momento sao.... devo por os 2 kits da pioneer ou os 6" com as booster
Devo ligar os 6x9 em um canal e os 6" em outro
Um 6x9 e um 6" no canal 1 e um 6x9 e um 6"no canal 2
Obrigado!
No caso o stereo e pq vc vai colocar o RCA L em um ch e o R em outro.....se ligar os falantes traseiros so em um ch o som vai ficar variando entre traz e frente e não entre dir/esq ou L/R.
Qual o kit da pioneer e qual o da booster?
Editado por jf.juan
Coloque alguns reforços no tampão, pq logo logo ele vai começar a envergar.
Não entendi como foi feita a ligação dos falantes no amp, mas se ta legal isso que importa!
So toma cuidado pra não erguer MUITO e mandar distorção p/ falantes, que isso pode queima-los.
Abrçs
""So toma cuidado pra não erguer MUITO e mandar distorção p/ falantes, que isso pode queima-los.""
Sim eu notei isso o ganho na ta nem a 50% pra nao distorcer nada deu uma boa qualidade na voz
