Alex_84
[GM CORSA HATCH 2012]- 4 vias ativo
Belo tópico Alex, tô seguindo tuas dicas pra tratar minhas portas, mais vai ser algo mais básico, só a vedacit e feltro mesmo, obrigado viu.
Sem problemas, só não esqueça de usar soprador p/aplicar manta na chapa externa (a que tem acesso mais difícil e pode colar no vidro).
Abs!
Abs!
E quem disse que usei, hehehee, mais limpei bem com água e detergente neutro, e depois desengraxante, passei 2 dias pra ver se ia sair algum pedaço, mais nem se mecheram, aí fiz a outra chapa, e esquentei só a manta com a tela pra cobrir os buracos maiores, aí ficou bacana, tem fotos em meu tópico:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=183833&st=100
http://autoforum.com...c=183833&st=100
show d bola!
Opa,
não tinha visto o projeto finalizado... fazia tempo que não entrava aqui pra ler.
Ficou muito bonito. Em outubro devo estar em Curitiba, gostaria de ouvir... ehhehe
To curioso, apesar de conhecer a maioria dos equips e saber que são de altíssima qualidade, o alpine não ouvi ainda.
abraços
Davi
Davi dia 31 de outubro terá encontro. Se quiser estaremos lá e o Alex deve comparecer!
Via celular!!!!!!
Via celular!!!!!!
Opa, tb quero ouvir seu carro... procurei aqui e não achei o tópico.
Acho que apareço sim, só tenho que me programar. Ano que vem devo montar algo, por enquanto tudo desmontado e me capitalizando pra investir em "motor".
Aonde vai ser o encontro ?
Confirmado, tenho ido sempre aos encontros. Se coincidir a sua vinda com o dia do encontro, melhor ainda.
Já o do Clayton vc não encontrou o tópico pq ele está operando no "Moita MODE"
:vts
Parabéns lindo trabalho e belíssimos equipamentos.
Valeu!
Muito show o seu projeto!
Vou copiar sua ideia das telas metálicas, para se um dia precisar ficar tranquilo pra dar manutenção por ali.
Vou fazer o meu tratamento com STP Silver, na parte externa da porta, pra garantir que não vai descolar, e na parte interna vou de seladin mesmo, também pretendo fazer o porta malas, e a tampa, e depois fazer o teto...
Dai chega...rsrs
E nas partes plásticas da porta e tampa do PM, vou usar a batida de pedra ao invés do feltro, vi nesse video aqui da Questo:
O que vc acha brother?
Mais uma vez meus parabéns!
Vlw, abraço!
Editado por John182Gillinger
Edit
Editado por Alex_84
Pessoal, dúvida em relação ao T.A.
Nesses últimos dias tenho notado que o centro do palco estava quase centralizado com o volante, pouca coisa p/direita. Mas longe de estar no centro do párabrisa.
Hj mudei as distâncias do midrange e tw da esquerda, como se estivessem mais perto de mim do que a medida da trena e a voz já ficou onde eu queria.
A questão é, depois de alterar as distâncias dos drivers da esquerda, eu devo compensar nos drivers da direita tb ou nd a ver?
Se você COMPENSAR na direita vai anular o efeito do TA, se eu entendi bem o que você fez.
A distância nada mais faz do que adicionar delay no canal oposto com base na distancia que você determinou.
Não precisa compensar. Se sentiu a melhora deixa tocando assim. Se acha que pode melhorar joga mais alguns cm. Só acho que as vezes é melhor usar um toque no balance do que enfiar o dedo no TA. Quanto menos TA usar melhor. Pelo menos é o que percebo aqui no meu carro. Mas o posicionamento esquerdo de tw e range do meu carro está ruim por isso o acerto se tornou tão ruim de acertar. Reflexão direta no vidro da porta esquerda.
Via celular!!!!!!
Via celular!!!!!!
Pois é, no meu tive o cuidado de direcionar a coluna esq. p/a "cara" do motorista pra não ter esse problema.
Testei a dica do clayton, de jogar o balance um pouco pro lado do carona.
Achei melhor.
Achei melhor.
O ideal é ajustar o T.A. sem precisar fzr isso.
Quem sabe p/o próx encontro eu acerto!
Corringindo, não achei melhor!
Não tenha dúvida que regular o posicionamento sem balance é o mais correto. Nem sei se correto é a palavra mas quanto menos usar o TA melhor, disso não tenho dúvidas vai jogando de um lado pra outro(TA)você sente que vai perdendo em diversos aspectos. Mas como disse anteriormente no meu caso a reflexão do vidro da porta me estragou. Isso foi Pods mal direcionados.
Próximo carro não quero errar no direcionamento dos falantes. Porta bem tratada e boa.
Via celular!!!!!!
Via celular!!!!!!
Sim o som fica um pouco artificial com o T.A., mas sacrificam-se umas coisas p/ganhar outras né? kkk
Sobre o seu carro, na minha opinião só falta uma pegada melhor no midbass, os médios são o destaque, muito bem definido, fica a frente de todo o resto e centralizado.
No último sábado, em relação a voz estar encorpada eu ordenaria (do maior p/o menor)
- Agile
- Pug 206
- Corsa
Via celular!!!!!!
Clayton, quando você usa o balance pra acertar o TA não sente que algumas coisas que eram pra estar NO CENTRO junto com uma voz por exemplo, não ficam ?
Quando eu testei em músicas que não tinham bateria ficou tudo certo aparentemente, mas ao colocar uma com bateria eu percebia que a caixa da bateria não estava centralizada, ficava na frente do volante.
Um método que eu achei interessante, porém difícil, é utilizar a fase pra acertar:
http://www.diymobileaudio.com/forum/how-articles-provided-our-members/96196-precision-time-alignment-using-only-noise-tracks-your-ears.html.
Num 3 vias deve ser mais tenso ainda rs.
excelente texto Murilo.
Uma coisa que o texto fala é algo que ouço bem claramente. Como meu player não tem ajuste independente de TA para o tw e o mid, algumas vezes consigo um ta muito bom para o mid (graves presentes, encorpados e sem embolar) mas o tw não fica legal. E se tentar acertar o tw, os médios-graves e graves praticamente somem. Essa é uma grande vantagem de um bom processador ou player.
Assim que instalar o processador irei testar esse método. É demorado, mas não parece dificil. No fundo ainda é achar como toca melhor.
Irei ler com vontade depois este tópico. Mas é isso mesmo Murilo, acontece isso mesmo. Foi o jeito que consegui para centralizar o sistema. A perda é inevitável nesse modo balance.
Bom, agora é partir pra outra etapa. Mudança de carro daqui um mês ou mais. Até final do ano novo carro montado com o que tenho parado aqui. Novidades só na parte de cabeamento mesmo.
Agora o carro do Alex pro meu gosto está quase perfeito. Acho a integração do sub perfeita. Como ele mesmo disse acho que falta uma leve encorpada na voz do conjunto mas isso acho que é só questão de ajustes na parte de equalizador, coisa que manjo nada.
Via celular!!!!!!
