quiksa
duvida sobre troca de mosfet(equivalência)
ola galera, queria saber se é possivel trocar o mosfet IRF540 pelo IRF540n e tambem o IRF9540 pelo IRF9540n. é de um modulo pile driver q esta com defeito, terei algum problema??
grato
Amigo pode trocar sim.
Mas o ideal e que você troque todos deste componente pra evitar diferença de potencial.
Duvidas estamos ai.
so tem esses dois IRF mesmo sem o "n" no final o resto é com "n"
aki esta a placa, ela queimou por eu ter forçado a saida do amp, no caso 4 ohms liguei um sub de 2 ohms, sera que preciso testar mais algum componente??
o modulo sempre estava queimando fusivel depois do ocorido
grato
Amigo fica difícil eu te dizer pra testar outros componentes sem ter o squema e o equipamentos em mãos.mas da um revisada.E cuidado com as ligações das bobinas também se for 4 OHMS os canais pra ficar em 2 OHMS só em bridge este modulo?
Veja também a ligação final e minima que o modulo trabalha e evitar problemas novamente,pois estes componentes originais são sempre melhor do que encontramos no mercado hoje em dia.
eu liguei em bridge um sub de 2 ohms sendo que o certo era so 4 ohms
vou dar uma conferida nos componentes.postarei os resultados quando estiver tudo pronto
grato
Pode usar o n sim. Como você queimou o bicho por sobrecarga, tem que trocar TODOS. A não ser que você queira abrir de novo daqui a pouco pra trocar os próximos a queimar.
Outra coisa: GRANDE chance desses diodos da fonte (FEP/FEN) terem sido danificados. Tem que testar direitinho, mas como o serviço é seu para você mesmo, troque logo. É barato. Melhor fazer a preventiva logo.
testei os outros mosfets e tao todos funcionando, os diodos da fonte tambem tirei e tao funcionando, foi so uma bridge q forcei a saida mesmo acho q por isso os outros tao boom.
Um detalhe que percebi agora... tem um IRFZ44n que colocaram no lugar de um IRF540
Melhor trocar isto aí. Apesar de funcionar sem grandes poréns, é melhor deixar tudo igualzinho.
poise, sera q nao terei problemas?
impressão minha ou falta um irfz48 ali na fonte? aproveita e coloca logo irf3205 no lugar, diferença pouca de preço...
troca todos os fets da saida que queimou logo, aproveita e da uma olhada sé não tem nada queimado nos drivres desses fets...
abs e boa sorte...
abs e boa sorte...
nao sao equivalentes
abs e boa sorte...
esta faltando na imagem sim, ele quebrou e esqueci de marcar
Editado por quiksa
comprei os mosfets, ja estao a caminho IRFz48n, IRF540NPBF e IRF9540NPBF. olhei o datasheet destes NPBF e sao iguais aos q estavam na placa IRF540n e IRF9540n.postarei os resultados assim q eu montar
Bom. Qual a sua habilidade com dessoldagem e ressoldagem?
Sabe/tem um sugador de solda?
Você vai ter que remover todos os fets das saídas, prestando atenção em sua posição (ou se baseando pela foto) e ver se o bicho liga.
Se ligar, vai ter que medir a tensão em cada gate, pra ver se está num valor aceitável (algo entre 2 e 3V, geralmente).
Se a tensão em apenas um dos gates estiver alta, tem um driver em curto. Se estiver alta no par do mesmo canal, é o bias servo que queimou (raro!). Se estiver pouca coisa mais alta, tipo 1v mais alto, no máximo, você vai ter que baixar o pot de bias do canal correspondente, e depois fazer o ajuste fino.
Se ele não ligar sem os transístores de saída, você vai ter que verificar os FETs da fonte, os diodos (FEP/FEN) se não estão em curto...
Não se esqueça, se for testar, JAMAIS em bateria. Sempre numa fonte de PC, que vai desarmar se der alguma mer**.
tenho sugador sim, e testei na fonte de pc mesmo. quando ligo ele logo entra em protecao e a fonte desliga. n terei problemas em ligar sem os transistores de saida? preciso retirar os irfz48n tbm?? vai dar uma trabalheira danada dessoldar eles novamente. mas vou tentar
obrigado
Os da fonte você mantém. Só retira os dos canais.
Ele entra em proteção porquê há um curto em alguma saída.
tirei os fets de saida e o modulo ligou.teve um resistor q comecou a fumacear e o pot q esta do lado deste resistor esta muito quente em relacao aos outros 3.de um lado a tensão dos gates esta correto 2v 3v no maximo. do outro lado ao meu ver o lado q o pot esta quente e do resistor q saiu fumaça, tem dois gates com 3.80v um com 8v e o outro com mais de 8v.
alguma solucao??
