massami
[Chevrolet Sonic] Loja Hertz Audio - SP
Fala galera!!!
Depois de um tempinho sem postar projetos aqui, vou colocar esse Sonic que foi um dos primeiros projeto que fizemos aqui na loja e agora com um belo upgrade.
Antes o carro estava com:
Morel Hybrid 6
Focal FPP4100
Sub Hertz DS250
Agora o cliente deu um belo upgrade com os seguintes equipamentos.
HU - Original
Processador - Bit Ten D
Kit - Focal Utopia N6 ativo
Amp Stereo - Mcintosh MCC404M
Amp mono - Focal FPS1500
Sub - 2 x RE de 8 polegadas de 175RMS
Cabos força - Technoise
Cabos SPK - Mogami
Cabos RCA - Belden 1585
Caixa dutada no lugar do estepe
O resultado ficou excelente, o palco ficou na largura dos retrovisores e como os cabos e TW são novos a tendencia é de dar mais uma abrida e o TW ficar com uma extensão mais natural.
Os médios ficaram com uma excelente presença e se acloparam mto bem aos subs(estão tocando mto).
link das Fotos.
-Terra dos amps puxados do bloco do motor.
Estrutura do porta malas para os amps.
-Passagem dos cabos
-Cabos dos SPK marcados e soldados.
-Todos os cabos de SPK passando pelo lado do passageiro.
-Cabo do DRC do Bit Ten
-Fios para entrada alta no Bit marcados.
-Máscara do porta malas.
-Cabos RCA Belden
-Cabos do TW
-Máscara do PM forrada em veludo preto
-Aplique para os TW nas colunas.
Pra quem quiser tem mais fotos no face.
http://www.facebook.com/hertzaudiosp
Abs
Editado por massami
Não consegui colocar as fotos, somente o link. [^] [^]
:vts
Interessante as colunas.
O player original + processador ficou satisfatório na sua opinião Massami ?
Os cabos fazendo a ligação do player para a entrada alta do processador são algum específico ? To perguntando pois não pensei nisso no meu projeto e agora lembrei, rs.
Parabéns pelo esmero com os cabos, terminais, techflex, acabamento... o porta malas ficou bonitão.
Ficou muito bom.. [-] [-]
Aguardando comentários sobre os sub´s :legal:
Top! como de praxe...
mas eu faria na cor original do PM, e as colunas tbm...
Muito boa a instalação, realmente como sempre!
ps: onde consigo esses cabos belden? Massami vc tem pra vender?
Fala Murilo!!
Então, o original e Bit ficou mto satisfatório. Da pra tirar mto mais do sistema com outro player, mas como o cliente queria o player original ficou mto bom.
E como os tw são 0km eles ainda tem que dar uma amaciada. Ficaram um pouco acentuados, mas fizemos alguns ajustes até ele amaciar.
Com relação aos fios de entrada do Bit, utilizei cabos da Uniq Cables(fabricante nacional). Com certeza é legal vc colocar uns cabinhos melhores, mas não precisa ser nada top.
Valeu pelo elogio Murilo!!
Muito show!
Parabens pelo trabalho de 1ª massami! [-]
Valeu Juan!!! :legal:
Esses subs surpreendem pelo que tocam. Nesse carro fiz uma caixa dutada de 35L sintonizada em 26hz.
Tocam com mta presença, precisos e corretos. O timbre dele é mto bom.
Um projeto mto legal pra esse sub é uma push-pull com 2 de 8 polegadas em uma caixa de 27L sintonizada em 24hz, da pra desacreditar no que toca. Fizemos um projeto desse em um C3 e ficou do car.....!!!!rssss
E não custa caro esse sub.
Fala Garagaoz!!
Valeu pelo elogio..
O veludo ficou bem legal, se fizesse na cor original tbm iria ficar legal. A cor da coluna eu não consegui acertar o tom de branco então foi melhor pintar de preto mesmo..rssss
Esses Belden vc só acha lá fora, E eu tenho na loja sim. Vou te mandar MP.
Muito obrigado pelo retorno !! []-[]
E mais uma vez, show o projeto !!
Parabéns :legal:
Parabéns Massami! Ficou perfeito..
Este sub toca bem em selada? Estou pensando em usar 3 deles. Recomenda alguma caixa e volume?
Abraço!
Só coisas ruim, rsrsrsrs
Parabéns
Muito bacana!! Carro, set, execução do projeto, tudo... gostei mesmo! :legal:
Ví a evolução dele pelo Face, bacana como o projeto foi 'crescendo' aos poucos e de forma consistente...
Parabéns pelo trabalho... dá gosto ver instalações organizadas...
Uma sugestão, vi que vc identifica os cabos "a caneta", uma etiquetadora ia cair muito bem... dá um ar "industrial" digamos assim... não que isso atrapalhe algo heheh seria mais um "plus" de profissionalismo...
Essa aqui é bem versátil... custa +- 600,00
Abraço!
Valeu cara!!
Então, em selada não acho que ele tenha um bom rendimento. Prefiro ele mto mais em dutada ou push pull.
Pq vc não pega 4 subs de 8 e monta uma push pull com 27L. Se vc quiser depois te passo o projeto, ela vai ficar em 24hz.
Abs
Parabéns
Valeu Agenor. Abs
Show... projetinho duca mesmo
Valeu Guto. Abs.
Valeu Riquati!! Abs
Valeu Marcelo!!
Oha, nem sabia que existia isso. Vou dar uma pesquisada. Com certeza fica mais profissa.
Tentei usar o programa que tem no site do fabricante das etiquetas, mas só da pau!! Desisti e fiquei no canetão mesmo...rssss
Abs
