deathcide
Qual a forma correta de instalar um kit 2 vias ?
Boa tarde pessoal..
Comprei um kit 2 vias bravos cs60b 130rms com tweeter e cross.
mas sou meio leigo e comprei sem saber como faria a ligação.
meu set vai ser o seguinte...
player kenwood x-496 excelon
Sd250.2d nano pro stereo
Sd250.2d pro subwoofer
sub 309 ou 310 pioneer.
kit 2 vias bravox cs60b portas dianteira
1 par de coaxial bravox portas traseira.
Ah minha dúvida é a seguinte... posso ligar o kit 2 vias em um canal só da sd250, jogando 125 rms pro kit ? ae no outro eu ligaria o par de coaxial.
no outro sd, mandaria os 250 rms em bridge pro 309.
Grato
Mas será que vai ficar bom ligar os coaxiais no player ? vai ficar fraco e distorcendo não quando eu aumentar ?
Então o certo é ligar 1 falante e 1 tweeter por canal ? ae vai ficar fo** eim, eu teria que comprar o sd400.4 pra tocar os coaxiais e o kit 2 vias e mais um Sd250 pra tocar o grave.
eu nao liguei os alto falantes traseiros direto no player justamente pensando nesse fato da distorção.
No SD250 vc pode ligar os falantes dianteiros e traseiros, só atenuar os alto falantes de trás.
Tem um artigo sobre isso, veja: http://autosom.net/artigos/lpad.htm
Eu farei o teste apenas com uma resistência de uns 4ohms em série (axo q resistência de chuveiro deve servir).
Vou ter q fazer meia boca pq tá difícil componente eletronico por aqui...
Editado por victorj
Eu tenho um kit CS50B no cliozim. Sem sub fica ruim.
Muita voz, mesmo atenuando no equalizador do player.
Ligou o sub o som muda completamente.
Os twiiters q todo mundo fala q é gritão, se deixar atenuado em -3dB, ficam legais.
Se vc ligar "1 coaxial + 1 mid do kit 2 vias por canal" vai cair para 2 ohms sim, porém cada canal do SD250 fornece potência máxima à 2ohms.
Só que vai perder o palco se nao atenuar os coaxiais traseiros.
Se sobrar um tempo $$$$$ essa semana, vou comprar uma manta vedacit e vou colocar só por "fora" das portas, juntamente com feltro betumado. Certamente vai melhorar.
Aqui uso do modo que o Alves falou, 1 SD par o kit 2 vias e outro para o sub, e os coaxiais de trás ligado direto no player e bem atenuados, o resultado é bom.
[]'s
vish, aqui em goiás é tenso mesmo... Os cara ainda tão na pyramid 800 + paini cara preta.
Eu achava q vc q tava instalando.
Mas aqui no fórum tem instaladores de verdade, que são de goiânia.
Troca uma idéia com o user Ernany ou com o LucasGYN.
No meu de boa:
- SD 250.2d pro kit 2 vias CS60B nas portas dianteiras
- SD 250.1b pro sub Bravox Premium na mala
- par de full range originais, nas portas traseiras ligados direto na HU, atenuados pelo próprio fader, nem percebo eles.
Boa tarde pessoal..
Grato
Bom Dia,
Pode ligar em cada canal do SD250.2D um coaxial mais um midbass com seu respectivo tweeter, caindo assim para 2 ohms por canal. Como o coaxial vai estar à uma boa distância da posição do ouvinte principal(motorista) e por terem também menor sensibilidade, você perceberá muito mais a presença do KIT na dianteira do que os coaxiais atrás. Os coaxiais vão ajudar a dar uma certa ambiência no som. Tem quem goste e quem não goste. Tem a opção também de ligar direto no player e atenuar via fader. Qualquer uma das opções é valida. Só não recomendo ligar os dois kits em um canal e coaxiais no outro, proque você vai perder todo efeito do palco estereo.
