Santo Cristo
DAD 3000 + 2 15" 1600 RMS TNT
Amigos, até que enfim montei meu som
Ainda falta baterias, cabos rca de qualidade e fonte.
O que possuo
2 Woofer TNT de 15" de 1600 rms
1 DAD 3000
2 D250 Trio
2 ST200
1 SD400 4.D
1 Disjuntor de 200A
1 Disjuntor de 50A
CD KENWOOD EXCELON
CABOS DE BATERIA 35mm
1 Bateria Fredon 100A + bateria do cofre
Vamos aos detalhes,
Woofers
Esse kit de TNT já o 5 que tenho, porêm os outros eram de 1100rms, ótimos subões, não tem muita excursão, mas dão grave ótimo, com ótima qualidade, produção meio que artesanal, então não tem o que falar,
Ótimo custo benefício, coloquei meu som na frente de 4 ultratoctoc de 550rms, nem pro cheiro os ultratoctoc,
ótimo vendedor o cara da TNT, pós venda de qualidade.
DAD 3000
Como já tive SD2500 e taramps 3000, informo que é muito superior o DAD, não tem comparação, qualidade de som invejável
ótimo vendedor, com ótimo pós venda, com certeza comprarei meu próximo módulo com ele. quem sabe o de 6000 ou mais ehehhe
SD400 4.d,
Simplesmente não comprarei mais esse modulo, comparando com outros de mesma potência, é fraco de mais, clipa muito, mesmo eu utilizando em bridge do drivers, muito melhor comprar o sd250.
D250TRIO
São bem mais fracas que 4 d250x, me arrependi de ter comprado, logo trocarei, qual vcs pode me indicar ?
Logo mais fotos.
Se não tem duvida porque crio o tópico?
pff, deixa de ser ignorante cara!!! ele esta fazendo um comentario dos seus Equips!!!
e por exemplo, ele tirou minha duvida quanto a comparaçao entre o HD3000 Vs SD2500 Vs DAD3000
Boa Santo Cristo!!! :)
Hahhahah novatos são assim mesmo!
bom saber que esse DAD da conta do recado!
Uma pergunta bem interessante...
Geralmente existe foruns, para dar informações, fazer e responder perguntas, indicar produtos, fazer amigos, ajudar.
Inclusive indiquei a DAD também produzir fontes automotivas, a um preço interessante, um ótimo custo benefício.
Quem me indicou a comprar um DAD, foi o moderador ART, e não me arrependi de ter escutado.
Amigo primeiro passo como vc msm disse coloar bateria e uma fonte bacana e em segundo pelo amor de deus trocar essas d250 trio lixo, pode ir de 2 D305 acho que ficaria bem legal ;)
se prefere DAD acha que toca melhor cita ai as vantagens dele para podemos tirar conclusões
2 DF375 ta com preço bom dimais.
So aumentaria um pouco de bateria ai, pq tocar sem fonte não vai durar mt !
O DAD,
O som fica mais limpo, nítido, fora o preço...
Rui, vi seu projeto, adorei, muito bom mesmo, minha caixa está precisando de acabamento... inveja da sua caixa.. uma questão interesante, supondo que vc tenha que tirar o woofer da caixa, como faz para tiar os parafusos de traz ?
Pelo jeito seu som vai ficar bem forte amigo, só acho que ainda vai faltar bateria!!
Quinta feira montou o meu... DAD3000 + 2 Alpha 18".
Lucas, vai colocar em qual carro ?
to em negociação aqui uma bateria de 170A, mas o problema vai ser carregar essa bateria....
lá se vão 1.000,00 entre bateria e fonte.... complicado isso
O DAD,
Na verdade o que prende o parafuso é uma porca garra que fica dentro da caixa e fixa nela!
Mas com uma chave L voce tira rapidinho ,da um pouco de trabalho mais nada de anormal !
Hoje em dia tem som que nem toca tanto,mas o acabamento é de primeira,onde eu fiz as caixas voce tem que ver,cada som Lindo cara,de dar inveja.
quando eu deixei as caixas de MG e Grave em casa pq o carro tava na oficina minha mae queria usar como movel kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
estou com um pequeno problema, ruido quando quando ando com o carro hehehehe, quanto mais acelero mais iiiiiii aparece heheh
O meu tb estava com um ruido , olhei todo o sistema e fiz alguns testes : 1º o ruido continua com o rca conectado ao modulo ? caso o ruido continue mesmo sem o rca na entrada o problema esta na parte eletrica . 2º O ruido só aparece com o rca conectado ? o problema pode ser o cabo rca passando perto de cabos de força , caso passar os cabos rca longe dos de força seja inviável tente cruzar o rca com o de força fazendo algo como um + .
No meu o ruido sumiu completamente mesmo com cabo rca nao blindado .
Irei colocar em uma s10, serão um dad3000 + um b.buster 2400gl. De bateria terei de início uma auxiliar de 170, mas em breve vou colocar mais uma de 170 e uma fonte!
No meu som também tinha esse ruído infeliz kkk, mas foi só trocar os cabos rca xing ling por cabos taramps ele sumiu.
Pois é... é um saco ficar ouvindo ruidos...
Me arrependi de não ter pego uma b.buster 2400
Cara vendi o SD400 e compra um AB som incomparavel em relação aos digitais...qualquer BBuster que vc comprar vai estar bem servido o 2400 ou o 3600 usava um pone e não me arrependo só que agora usarei o BBuster, mais barato e mais em conta...
boa sorte.
Em breve estarei comprando um DAD3000 para 3 painer w309, quero ver a bagaça.
D250 trio , lembra que eu falei ? é mais fraca que a D250x e queima mais facil, mete 2x Df375 que custa 200pila no portal do som e seja feliz.
Sd400.4 , esse eu ja falei e todo mundo sabe UM LIXO , Bbusta no lugar dele e ja era .
Fonte a jfa800 tava em promoção no ML por 599 com frete gratis muito bom.
Eu n quero abrir discussao mas eu ja vi um TNT desmontado e digo o acabamento deixa a desejar no dia mesmo o instalador estava reclamando dos reparos e me mostrou
faz o terra na saida do cdplayer.
faz um terra na saida do cdplayer q deve resolver. :legal:
O do carro do meu pai só resolveu aterrando o rca no player mesmo
