Santo Cristo
DAD 3000 + 2 15" 1600 RMS TNT
Amigos, até que enfim montei meu som
Ainda falta baterias, cabos rca de qualidade e fonte.
O que possuo
2 Woofer TNT de 15" de 1600 rms
1 DAD 3000
2 D250 Trio
2 ST200
1 SD400 4.D
1 Disjuntor de 200A
1 Disjuntor de 50A
CD KENWOOD EXCELON
CABOS DE BATERIA 35mm
1 Bateria Fredon 100A + bateria do cofre
Vamos aos detalhes,
Woofers
Esse kit de TNT já o 5 que tenho, porêm os outros eram de 1100rms, ótimos subões, não tem muita excursão, mas dão grave ótimo, com ótima qualidade, produção meio que artesanal, então não tem o que falar,
Ótimo custo benefício, coloquei meu som na frente de 4 ultratoctoc de 550rms, nem pro cheiro os ultratoctoc,
ótimo vendedor o cara da TNT, pós venda de qualidade.
DAD 3000
Como já tive SD2500 e taramps 3000, informo que é muito superior o DAD, não tem comparação, qualidade de som invejável
ótimo vendedor, com ótimo pós venda, com certeza comprarei meu próximo módulo com ele. quem sabe o de 6000 ou mais ehehhe
SD400 4.d,
Simplesmente não comprarei mais esse modulo, comparando com outros de mesma potência, é fraco de mais, clipa muito, mesmo eu utilizando em bridge do drivers, muito melhor comprar o sd250.
D250TRIO
São bem mais fracas que 4 d250x, me arrependi de ter comprado, logo trocarei, qual vcs pode me indicar ?
Logo mais fotos.
Se não tem duvida porque crio o tópico?
pff, deixa de ser ignorante cara!!! ele esta fazendo um comentario dos seus Equips!!!
e por exemplo, ele tirou minha duvida quanto a comparaçao entre o HD3000 Vs SD2500 Vs DAD3000
Boa Santo Cristo!!! :)
Hahhahah novatos são assim mesmo!
bom saber que esse DAD da conta do recado!
Uma pergunta bem interessante...
Geralmente existe foruns, para dar informações, fazer e responder perguntas, indicar produtos, fazer amigos, ajudar.
Inclusive indiquei a DAD também produzir fontes automotivas, a um preço interessante, um ótimo custo benefício.
Quem me indicou a comprar um DAD, foi o moderador ART, e não me arrependi de ter escutado.
Amigo primeiro passo como vc msm disse coloar bateria e uma fonte bacana e em segundo pelo amor de deus trocar essas d250 trio lixo, pode ir de 2 D305 acho que ficaria bem legal ;)
O DAD,
O som fica mais limpo, nítido, fora o preço...
Rui, vi seu projeto, adorei, muito bom mesmo, minha caixa está precisando de acabamento... inveja da sua caixa.. uma questão interesante, supondo que vc tenha que tirar o woofer da caixa, como faz para tiar os parafusos de traz ?
Lucas, vai colocar em qual carro ?
to em negociação aqui uma bateria de 170A, mas o problema vai ser carregar essa bateria....
lá se vão 1.000,00 entre bateria e fonte.... complicado isso
O DAD,
Na verdade o que prende o parafuso é uma porca garra que fica dentro da caixa e fixa nela!
Mas com uma chave L voce tira rapidinho ,da um pouco de trabalho mais nada de anormal !
Hoje em dia tem som que nem toca tanto,mas o acabamento é de primeira,onde eu fiz as caixas voce tem que ver,cada som Lindo cara,de dar inveja.
quando eu deixei as caixas de MG e Grave em casa pq o carro tava na oficina minha mae queria usar como movel kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O meu tb estava com um ruido , olhei todo o sistema e fiz alguns testes : 1º o ruido continua com o rca conectado ao modulo ? caso o ruido continue mesmo sem o rca na entrada o problema esta na parte eletrica . 2º O ruido só aparece com o rca conectado ? o problema pode ser o cabo rca passando perto de cabos de força , caso passar os cabos rca longe dos de força seja inviável tente cruzar o rca com o de força fazendo algo como um + .
No meu o ruido sumiu completamente mesmo com cabo rca nao blindado .
Irei colocar em uma s10, serão um dad3000 + um b.buster 2400gl. De bateria terei de início uma auxiliar de 170, mas em breve vou colocar mais uma de 170 e uma fonte!
estou com um pequeno problema, ruido quando quando ando com o carro hehehehe, quanto mais acelero mais iiiiiii aparece heheh
No meu som também tinha esse ruído infeliz kkk, mas foi só trocar os cabos rca xing ling por cabos taramps ele sumiu.
Pois é... é um saco ficar ouvindo ruidos...
Me arrependi de não ter pego uma b.buster 2400
Cara vendi o SD400 e compra um AB som incomparavel em relação aos digitais...qualquer BBuster que vc comprar vai estar bem servido o 2400 ou o 3600 usava um pone e não me arrependo só que agora usarei o BBuster, mais barato e mais em conta...
boa sorte.
Em breve estarei comprando um DAD3000 para 3 painer w309, quero ver a bagaça.
D250 trio , lembra que eu falei ? é mais fraca que a D250x e queima mais facil, mete 2x Df375 que custa 200pila no portal do som e seja feliz.
Sd400.4 , esse eu ja falei e todo mundo sabe UM LIXO , Bbusta no lugar dele e ja era .
Fonte a jfa800 tava em promoção no ML por 599 com frete gratis muito bom.
Eu n quero abrir discussao mas eu ja vi um TNT desmontado e digo o acabamento deixa a desejar no dia mesmo o instalador estava reclamando dos reparos e me mostrou
faz o terra na saida do cdplayer.
faz um terra na saida do cdplayer q deve resolver. :legal:
