Serginho Arnoud
Trio que toque macio
To atrás de uma pickup pra comprar pra usar no trabalho e pra levar minha motoca de trilha (ela vai no reboque, mas a ideia é ter o "armário" que é a caçamba) e tava a fim de fazer um som "duplo" nela.
Pretendo por 2 UXPs Power antigos na cabine com 2 baterias dentro (ligar o set interno em uma e o trio em outra) e um disjuntor antes de cada distribuidor. Desligo o disjuntor da bateria com o som da caçamba e tenho só o interno, faço o contrário, e tenho apenas o trio tocando, mas mantenho as duas baterias pra ambos sets.
Como não gosto de grave seco, não sei qual falante por !
Não precisa ser nada muito forte, acho que um par de 12" com um kit duas vias ou uma corneta fenólica+tw já resolveria (pelo que eu sei, esse set é menos estridente que as cornetas de Ti). Tb prefiro algo sem muita potência pra consumir pouca bateria !
O que me recomendam ? Já ouvi tornado de 15" e alguns Eros e achei eles bem secos...
as vezes 2 pionerzins dao conta do recado...1 corneta...2 talvez e 1 ST,,,
nao gasta mto e dependendo do box faz bonito...mas se quer woofer, os tornado tocam bem (talvez os q ouviu o box nao tava numa sintonia legal)
Já tive um par de pioneer 309 na caçamba de uma pik up corsa que fazia bonito. Não dava pra acreditar de onde saia tanto grave. Acho que a caixa e o roadstar 1600d também ajudava um pouco!!!
Bom, tava dando uma organizada onde eu guardo as minhas tralhas (e do trampo também) e achei/lembrei de um set que eu tive: 2 woofer selenium 12" que eu nao lembro o nome exato, mas me recordo que a potencia era baixa (ponto positivo) e um Street Bass 15" roxo mais 2 cornetas e 2 tw. A unica coisa que eu me lembro desse som era que o modulo (um Hurricane azul 3 canais) esquentava demais e pra ouvir, mesmo que nao por muito tempo, tinha que rebater o banco (era uma Frontier) e deixar o a/c ligado no máximo, mesmo assim, nem 40min o amp desarmava. O que vcs acham desse set ?
Acho que eu usaria um Roadistar RS4810 Power Two pra ligar os Selenium 12" e o Street Bass no bridge e um SD250.2D pros agudos. O que acham ?
Serginho, o Street de 15 ainda vai mas resto q tem é ruizinho viu, monta coisa, clean e eficiente
faz assim:
1 falante de 15" ou pioneer 309
1 MG - 8pw3 = 90/100 pila
1 drive Ti, eu uso a D220TI (q dispensa ST) custa 120 pila
compra bb buster 3600 q custa +- 250/300 pila
fica setzinho bem legal de escuta
AdilsonBP,
Retirei os Selenium e vi que sao 2 12pw3 de 200rms cada. Pelo que eu li no forum, até são bem recomendados. Será que eu teria mesmo que me livrar deles ?
Poderiam ser usado no sistema, mas esses falantes só servem para a faixa de médios.
