Danalo
FINALIZADO: Qual material para fazer suporte e acabamento em coluna de
E ae galera do mal!
Seguinte, troquei meu uno véio de guerra para um pálio. Deste modo, vou migrar o som também. Como não gostava dos tweeters do meu bravox cs60d, comprei um Clarion SRU310H.
Só que não tem onde instalar estes tweeters, sendo o único lugar plausível, a coluna interna do parabrisa. Procurei uma pronta e não achei, para mandar fazer, me cobraram o olho da cara. Foi então decidi fazer eu mesmo, fui no ferrovelho e comprei um par de usadas para manter as originais guardadas.
O Clarion SRU310H já vem com suporte (conforme se observa na foto) para o tweeter. Creio que será fácil, apenas colar na coluna de acabamento e fazer o acabamendo "ovalado" ao redor, lixar, pintar tudo e já era.
AQUI SURGE A DÚVIDA: qual material (resina) usar??
A coluna de acabamendo é de plástico rígido, e lendo aqui no forum vi usuários falando que usaram massa plástica e não aderiu corretamente à coluna. Também li muito sobre a fibra de vido, que, a princípio, aderia muito bem ao plástico. Mas nestes casos, eram de usuários que passaram a fibra de vidro por toda a coluna.
A resina epoxi aderia bem??? Para simplificar, tenho idéia de fazer o acabamendo com resina somente em volta do suporte para o tweeter.
Assim, peço ajuda aos nobres foristas com sugestões de quais materiais usar.
Grato
Link da foto:
Uploaded with ImageShack.us
Edição para acrescentar as fotos do final:
Agradeços as dicas!!! Agora só estou aguardando o módulo chegar para instalar e trabalhar com bi-amplificação com os mid CS60D e TW da Clarion!!
http://imageshack.us...30529153029.jpg
http://imageshack.us...30529152948.jpg
http://imageshack.us...30529152912.jpg
Editado por Danalo
Nem massa plástica e nem resina de fibra aderem bem ao plástico. Eu sempre faço com massa plástica, porém vc precisa furar a coluna onde ela precisa aderir.
Quanto vc acha "os olhos da cara" pra fazer um par de colunas apenas pros tws? Faça as contas de quanto em material vc vai gastar e adicione aí as horas gastas pra fazer o serviço do inicio ao fim, aí vc verá que as vezes compensa fazer fora. Não estou querendo te desencorajar, alias fazer essas coisas sozinho é legal e traz satisfação depois de pronto.
Olha, eu levando as colunas, me pediram R$ 180,00 reais para fazer.
Considerando o preço da massa plástica, creio que vale a pena tentar fazer eu mesmo.
Obrigado pela dica, talvez tenha sido este o erro (não desbastar e nem furar a coluna), pois vi no DIY um usuário afirmando que aplicou massa plastica direto e depois de 24 horas soltou tudo, e este que é meu medo!! ehehehe
Bem... vamos a algumas atualizações.
resolvi meter a cara eu mesmo e arriscar para ver o o que dá!
Primeiro lixei toda a coluna para retirar aquela superfície lisa e facilitar a aderência da massa.
Depois fiz furos na coluna para usar parafusos ou fazer suportes com a própria massa pelo lado de dentro da coluna para ajudar a dar resistência (aderindo a contribuição de um colega aqui neste post e com base em uma foto que vi em outro post, mas ainda estou decidindo qual método utilizar).
Depois colei os suportes do tweeter.
Mas na hora de preparar a massa plástica..... TAVA VENCIDA. Então parei por hoje, mas amanha compro outra massa e quarta feita faço mais e posto fotos da continuação!
Nova atualização...
Fiz agora a massa e apliquei! Como é a primeira vez, ficou uma meleca e to lascado para lixar tudo. Mas vamos lá, vivendo e aprendendo!
Antes de aplicar a massa, lixei bastante e passei seladora para plastico para fazer uma base.
Dúvida, é normal a massa plástica esquentar depois que você aplica???
Alguém já usou aquela "massa rápida" usada para acabamento em funilaria???
Nova atualização...
e normal a massa esquentar por causa do mek.. use a massa rapida branca a cinza nao seca nunca kkkk lixa começa com a 150 seca depois vai aumentando
A massa fica ruim mesmo, pois ela escorre. Tem que ir fazendo em camadas.
Depois que deixar retinha, pode começar a lixar. Paciência para lixar é a chave. Lixe muito bem, até ter uma peça bem lisa.
Dá uma olhada no meu tópico aqui no DIY, tem fotos das fases de aplicação de massa e de lixamento.
Vc achou caro? Vc só colocou na conta a massa plástica, faltou lixas, cola de contato decente (pois é um local que vai pegar sol, cola vagabunda não vai segurar nas curvas), tecido/corvin...
Agora que já começou, se quer facilitar bem o serviço, use a massa plástica apenas pra fixação, acerte mais ou menos com uma lixa grossa, 50 por exemplo e de as demais mãos em massa de poliester que é muito mais fácil de lixar e acertar. Depois de pronto, limpe bem a peça inteira e faça a colagem do acabamento. Como eu disse antes, compre cola boa. Um exemplo de uma marca boa é a amazonas que tem de dois tipos, uma com maior adesão e outra um pouco mais fraca, opte pela mais forte. Não esqueça que pra cola funcionar vc deve passar na peça e no tecido e aguardar a secagem (entre 10 à 20 min) e só depois juntar as partes.
se for pra fazer um serviço bem executado gasta uma grana massa plastica branca 7 reais , massa rapida 15 reais... se for usar resina dependendo de que lugar vai pegar vai variar no kilo em quimica entre 8 a 10 reais se for em loja de tinta o valor dobra 15 a 19 reias isso uma late de 800 gramas fibra de vidro o kilo sai o mesmo preço !!! se for usar espuma pu "expansiva" 18+18 total 36 mistura A,B agora faz as contas.. isso sem o revestimento ou pintura
Essas massas que vc citou, vem em latas de 400g? A massa plástica de 900g aqui fica R$15 e a de poliester fica R$18, ambas da Anjo. Resina e manta está R$14 cada no lugar mais barato que achei.
Vc usa espuma expansível pra fazer colunas pros tws? Se for pra peitinhos que vão midrange ou pezinhos até faz sentido.
Salve Salve Galera forista...
Demorei um pouco a completar o post, mas foi devido a falta de tempo mesmo.
Mantendo o projeto, terminei de fazer o baguio e até que para uma primeira vez, creio que nao ficou tão ruim. Tem um tapeceiro na frente de casa e vou ver com ele quantos que cobra para fazer o acabamento final em courvin. Segue foto de como ficou.
Vamos aos procedimentos e custos.
1º - Par de coluna usadas = R$ 50,00 (não tem boca, na minha cidade foi o preço mais barato que achei, e olha que procurei)
2º - Lixei bastante a coluna com lixa grão 50
3º - Passei Primer para plástico para ajudar na aderência da massa
4 º - Fiz furos nas colunas e coloquei parafuros para ajudar na aderencia (sugestão colhida em outro post aqui no forum por um usuário)
5º - Colei os suportes do tweeter e passei a massa plástica, lixei e passei de novo outra camada
6º - Passei duas camadas finas de massa rápida sobre a massa plástica para dar um acabamento mais linear.
Custo das massas e lixas: R$ 40,00
Custo até o momento: R$ 90,00 (ainda falta o acabamento final em courvin)
Edição para acréscimo: soma mais 30 reais para o acabamento em courvin no par!
Custo total: R$ 120,00 - Se fosse pagar para fazer, seria R$ 230,00 - economia: R$ 120,00
Editado por Danalo
