Alex_84
Mostre aqui colunas "A" personalizadas
Hm... esses peitinhos me deram uma idéia bacana para o civic... Acho que vou passar resina na janelinha do civic e tirar o molde ali, e monto um peitinho em cima disso!
Só vou precisar de um baffle então! =]
Vai instalar o q?
Vai instalar o q?
Morel MDT30s. Um tweeter do tamanho de um midrange... rsrsrs...
Por enquanto prendi ele em um cano de PVC e em uma cantoneira de armário e parafusei na tampinha do painel ali...
Mas queria fazer algo melhor, pois a cantoneira fica vibrando quando o carro tá andando. está assim por enquanto:
Top em!!!!
use fita adesiva pra isolar a janelinha, daí tire um molde de fibra de vidro, e direcione eles com um baffle em mdf e seja feliz :vts
uma dica seria colocar um insulfilm bem escuro na janelinha antes de montar os tweeters :legal:
Top em!!!!
O molde não seria de resina? ai então passaria fibra de vidro depois?
o ideal é que vc use um pouco de manta de vidro depois de aplicar a resina para que fique mais rígido facilitando retirar o molde, pq somente com resina ele pode quebrar. daí vc retira e reforça com mais resina e manta, retira os excessos e depois direciona e cola o baffle com cola quente, aplica tecido ortofonico (acoplado sem espuma), aplica mais resina e manta e finaliza o acabamento com massa plástica.
daí pinta ou cobre com o tecido de sua preferência.
essa é a maneira q eu particularmente acho mais fácil e que dá um melhor resultado.
Passa resina...aplica a manta de fibra de vidro, lasca resina denovo.
faça esse processo 2x...deixe secar por algumas horas, retire o molde e seja feliz...
Apesar de o carro não ser meu e não ser vendido aq no Brasil, resolvi postar pelo acabamento q achei show.
Visto de frente não fica tão chamativo pq está escuro, combinando com o painel.
Visto de dentro, combina com o restante claro do interior.
Excelente Alex...
Será que Wagner-San consegue??? Meu carro tem o mesmo estilo desse, teto cinza claro e painel preto.
Vou incomodar ele para ver... hehehhe... já vai estar descansado mesmo, voltando das férias... kkkk.....
Um dia faço colunas revestidas em couro . Gosto também do suede.
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Sabe se é muito difícil de fazer?? O Suede muita loja que trabalha com couro aqui de Curitiba não gosta, dizem ser bem dificil...
Não deve ser nem fácil, nem barato, nem rápido de fazer hahaha.
Coisa pra tapeceiro, não pra instalador fazer.
exato!
tem que fazer a coluna e mandar forrar por fora...
quando fiz as minhas do prisma eu fui fazer isso. o preço pra fazer a tapeçaria era o mesmo valor da coluna. aí mandei pintar de preto fosco.
Opa!
Sem pressa e com "alguma" paciência o acabamento fica num bom patamar!!! rsrs
Se for sedex, amanhã deve chegar... pac acredito que só depois do natal... e olhe lá!!!
