Voyageg5
SD400.1 - Só problema "
bom , mandei o cara soldar alguma peça la pra segurar os fios , kkk
E vo começar a montar um cabo RCA DIY , comprarei o cabo hj !!
esse cabo de subwoofer hi-end da technoise , 2x4mm faz alguma diferença absurda ??? ou é pouco caso ?
http://www.leosound....20ie9k3gipdodf3
Editado por Voyageg5
Eu tenho um SD400.4 e ele e bem fragil mesmo. Tem que tomar muito cuidado senão ele quebra facil facil.
technoise ?
Esse cabo é tão eficiente que por ter muito menos resistência galvânica os falantes chegam a render 20% a mais em qualidade definição e potência !
e isso é fato mano !
technoise ?
Testei esse cabo e achei que o grave sai muito seco, achei o grave mais forte e nítido, porém estranho
olha minha cara de funkero kkkkkkk
Um bom teste pra saber se um ampli é bom... coloca 2 horas de funk e principalmente 2 horas de sertanejo universitário, ah não esquece de colocar as do Gustavo Lima e Luan Santana, se você sair do carro com um sorriso no rosto olha pode saber que o modulo é um supra sumo hi fi milagreiro
technoise ?
ah lek lek lek KkKkKKk :vts
Agora to na duvida de comprar esse cabo por 11 conto o metro e nao fazer nem um milagrezinho kkkkkkk
ae rapaziada , olha novo up ( eu acho ) KKK
Como o problema do cooler zunindo nao teve jeito , vo passar de 24v pra 12v
Agora sei pq os terminais estragaram , oia os cabos do sub :S achei que iria melhorar rendimento
E pra quem tem ... ou teve curiosidade de ver meu som , ta aê uma palinha , depois que tiver montado posto videos, e do CABO RCA DIY que fiz com cabo de guitarra !! pelo teste acho que melhorou uns 30% , mais ainda continua com um -BUM- (estalo) quando do a partida com o modulo ligado , nao tenho a minima ideia do que possa ser isso , depois vou fazer aterramento do rca no player !!!
Caixa 63litro , discontando duto vai pra 51~53 litros , Sintonizada a 32HZ - uma cagada que fiz foi fazer ela com MDF de 10mm :S mas a parte do SUb tem 2 chapa de 10mm !!!
o SUB passa mal tocando os DECAF :vts
Uia.. temos o São Nunca e agora me aparece o Santo Cristo... esse forum é uma benção !!!
Retirei o cooler , mesmo em 12v faz muito barulho PQP .... vo trocar ele por um de processador !! :D
a minha SD250,2 ja tem 2 meses tocando sem cooler a 2.666 ohm na bright e ate agora de boa.
queimou o cooler nao sei se agradeco ou se xingo, ta funcionando de boa e sem nenhum xiado,
[^]:vts
Coloca um H100 da Corsair.
Edit: Aí tu aproveita e já compra 4 fan akasa viper, faz um push and pull no radiador e já era.
Editado por Fernandim
é tanto %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% nesse tópico que eu fiquei 12,479% revoltado e nao vou postar mais aqui
Cara, caixa de sub com mdf de 10mm? Imagino a vibração que isso deve dar. Eu sugiro fazer uma nova com mdf de no minimo 18mm e com reforços internos.
Quanto ao cooler, tente colocar ele ao contrario pra ver se não diminui o ruido.
Nos novos de placa azul tavam falando q o cooler n da mais barulho,q modificaçoes foram feitas neles?
