Gui Abud
Subwoofer interno pra montana
Então qualquer som voltado pra fora do carro não pode ter qualidade ? acho que voce é quem está enganado e com preconceito , não generalize pois aqui mesmo no forum tem muita gente com muito mais $$$ investido num Trio procurando qualidade que muito set "chamado" SQ .
@topic
2xkits em cada porta vai precisar fazer um belo dor pod ou seja vai precisar cortar os forros de porta , mais fica bom sim, tente comprar outro kit do mesmo modelo do seu assim ja aproveita o que tem .
A montana tem um espaço legal atrás dos bancos , da pra colocar um w308 de cada lado , como quer um som externo pode fazer uma caixa menor com sintonia mais alta voltada ao SPL para render legal pra fora quando precisar.
Com isso abrindo as portas da pra curtir um churrasco com a galera tranquilo .
Qualidade é relativo , vejo esse espaço como um lugar pra quem procura tirar o melhor rendimento de seus equipamentos não sendo obrigatório seguir a vertente do SQ -hifi , mais simplesmente tirar o máximo de qualidade dos equipamentos disponíveis .
Concordo com a parte de tirar o máximo de qualidade dos equipamentos, mas se está no subforum de SQ acho tem que seguir sim os princípios lógicos para um Som de qualidade, como Palco (largura e Altura), Precisão, timbre e etc, Som para fora do carro para churrasco não tem nada disso...
É me dei conta disso tb. Vou para a qualidade mas nao posso ocupar mto espaço dentro do cockpit. Minha dúvida está entre um de 8" ou um slim. Alguém para socorro?
Eu iria no de 8" numa dutada. Mas já usei um JL12W6v1 em dutada numa pick-up Corsa (tenho 1,66m). huehuehue!!!
Vlw pela dica Alves.
Felizmente consegui medir certinho qts litros vou ter na montana. Tenho um colega que tem, coloquei o banco na minha posição e medi.
Resultado: 15 litros chorados.... Me parece que esse sub precisa de mais volume certo?
É uma vantagem ter 1,66m nessas condições, hehehehe!
Alguma outra dica?
Alguma outra dica?
Esse volume vc calculou considerando as paredes da caixa, né?
Sim, esse eh o volume liquido, fora as paredes da caixa.
Meio fo** acha um sub pra essa litragem nao?
o que acham desse helix:
http://www.r2audio.c...sprit-slim.html.
ou desse JL:
https://www.somcuritiba.com.br/loja/gto804-200w-ohms-p-1303.html
Outra duvida, tenho que trocar meu kit 2 vias ou não? Qual módulo tb devo escolher?
Lembrando que por hora não vou tratar as portas. Infelizmente eu perco a garantia se tratar.
Editado por Gui Abud
ou desse JL:
https://www.somcurit...hms-p-1303.html
Além de acreditar que o Helix tenha maior qualidade do que o JBL, acredito também que o JBL não seja tão SLIM assim
Acho que vai ser mais facil montar o Helix devido o tamanho
Outra pergunta, qual o modelo do seu kit?
Depende muito de saber qual equipamento você já tem, pra poder indicar um modulo, como os subs tem potencias iguais(rms), fica mais facil de escolher o modulo
Outra pergunta, essa é mais pessoal, por que perderia a garantia? Garantia do que?
Por que até onde eu saiba, a garantia se perde na parte eletrica, isso se você cortar os conectores do falante original
Garantia de fábrica da montana. Mas to pensando msm em mandar um q se fod@ e fazer o tratamento.
o Kit eh o fosgate 162s.
Player eh o dvd pioneer 6380bt.
Potencia tenho uma power two e dois subs 308, mas quero vende-los e investir em qualidade.
Pessoal, fui em uma loja aqui na cidade e o cara me recomendou o JLB de 8".
o modelo é o JBL GTO804 de 8" e o JBL GTO1014 de 10".
Vou procurar a litragem recomendada e a altura do sub pra ver se cabe na montana.
Alguém conhece eles? São bons?
Qual módulo casaria com ele e com o meu Kit? Queria usar um sub só para tudo.
PS.: pessoal muito obrigado pela ajuda. Estou aprendendo cada dia mais.
Alves, vc acha que não é um bom sub?
E esses dois:
JL 8w1v2 - 430
Helix P8W - 395 com frete
To perdido gnt....
Cara,
Acho que a questão de você tratar as portas do carro não interfere na garantia
O que poderia interferir, seria você cortar os cabos, ai você perde a garantia eletrica do carro
Agora que garantia você poderia perder tratando as portas? não interfere em nada na parte eletrica, nos vidros, em nada, acho que tão querendo colocar medo em você
Já na questão do sub, o JBL toca bem, tem uma qualidade boa, esse em especifico nunca ouvi tocando, mais cara, JBL é a marca de audio automotivo que mais vende no mundo(ou pelo menos era até ano passado)
E isso acho que significa alguma coisa, já que lá fora o controle de qualidade e exigência das pessoas são muito maiores que aqui
Mais cara, acho que isso você teria que ir em lojas ou encontros, e ouvir tocando, só assim pra não se arrepender
Cara,
Vender muito não quer dizer muita coisa, JBL para mim piorou muito. A parte de PÁ que o que mais escuto perdeu muita qualidade. Para mim a maioria dos produtos é tudo Selenium.
Basta conseguir vender bem na China p/dizer q vende muito! o-o-
Vender muito tb pode significar q o produto está mais acessível. Isso tb pode significar componentes mais baratos, q refletem na qualidade do produto.
Soundstream era cultuada, hj a fama ñ é das melhores.
Vc me convenceu Fernando. Vou tratar as portas. Moçada e quanto os subs?
Com qual eu vou?
Não consigo ouvir eles tocando pq na minha região só tem trio.
Tenho preferência por autofalantes q acha no py. Tenho um primo que mora na divisa.
Um sub que eu achei bacana e talvez deva te atender é o NAR de 8" pelas specs uma caixa selada de 10 litros, e pelo que o pessoal falou no tópico dele, uma caixa de 15 litros é melhor...
Não conheço a marca e muito menos o sub, acho que o pessoal aqui pode falar mais dele, é que eu tava de olho nele para colocar em baixo do banco de um corolla
O que vcs acham sobre esse modelo? Será que serve para o caso dele? Ninguém comentou desse sub ate agora...
Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2
Então, dei uma olhada nos NAR mas nunca ouvi e nao vi falar deles tb. Tenho medo de nao ser o que espero. Ainda mais com o tópico da NAR "descolada" .
