th.nos
Duvida, crossover
Boa noite galera, estou iniciando uma mudança em meu som, primeiro vou citar os equipamentos que tenho:
cd player: pionner DEH-6480BT
amplificadores: power one roadstar RS 4510 MT (para tocar dois subs)
PIRAMYD 800 WATTS GOOD SERIES (para tocar 6x9 e st)
falantes: 2 subs Pioneer cara preta 308 D2
8 6X9 H BUSTER 220 WATTS RMS 4 HOMS
2 ST SELENIUN 100 WATTS CADA 8 HOMS
crossover: BOOSTER BC-72
antes usava o msm equipamento sem o crossover.
1° duvida : devo usar o canal de sub do player para o crossover para depois mandar para a power one, ou ficaria melhor passar o cabo rca da saida sub do player direto para a power one? se passando pelo crossover como deve ficar a regulagen da power one?
2° duvida: na piramyd posso usar dois canais em bridge para ligar os 6x9 e st juntos? ficando assim 4 6x9 e 1 st em cada canal, como seria a ligaçao, em serie ou em paralelo ?
3° duvida: estudei um pouco sobre a isntalaçao do crossover , a unica duvida que me restou foi sobre 3 botões que tem no crossover com o nome phase select como devo deixar essa botao?
desde ja agradeço. e peço desculpas aos moderadores se meu topico estiver errrado. att logo
poem um sub em cada bridge do power one
na pyramid liga um par de 6x9 e um tw em um canal, outro par de 6x9 e um tw em outro canal, e outros dois canais um par de 6x9 em cada
os rca, o de saida sub do aparelho na entrada sub do cross e o outro rca do aparelho na outra entrada do cross,
saida do crossover de sub entra na power one e a saida mid do cross entra na piramid e nela poem um Y
detalhe, tem que ligar as bobinas de cada sub em serie, pra cada um deles ficar com 4ohms
e usa capacitor nos twiter
Editado por Lucas Martins
Inversão de fase (que é o que esse botão faz) só tem lógica MESMO (coisa que faz 100% de diferença) nas vias de grave.. e quando vai unir mais de um som!
Pra tocar sozinho, não faz diferença não!
Na verdade, até faz em sistemas "P.A.", que buscam uma resposta estupidamente correta. Mas num som automotivo, não faz muita diferença!
Pra saber mais, dá uma lidinha aqui: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181603
sendo assim bloom tanto faz a posiçao que o phase select fique certo?
outra coisa
Ligando os 6x9 da forma que o Lucas explicou, 1 par em cada canal, o primeiro e segundo canal com 1 par e um tw como deve ser feita a ligaçao para casar impedancia em serie ou paralelo, sendo o 6x9 4homs e o tw 8homs?
