Na teoria Sim !
Não é bem assim:
1- Se vc usar a potência máx RMS em cada sub vai ver que tem diferenças, mas pequenas
2- A diferença pode aumentar qd se leva em consideração o Xmáx de cada sub onde se pode aplicar bem mais pot. de pico em cada um, no caso o MTX não pode ultrapassar os 300W(isso com filtros de high=30Hz) e no P3 pode ir bem além dos 500W, que deu até 1200w em cima dele e dentro do Xmáx( tb com high=30Hz), por isso um vai ter bem mais SPL, mas claro com aplicação de mais pot.
Uma coisa bem interessante é que qd se passa do Xmáx de um AF, vc percebe que o cone pula descontrolado e perde seu SPL(tom) dando origem a pura vibração mecânica+distorção+áudio....muito perigoso danificar o sub!
Editado por DAD
Concordo, porem na situação atual não vai mudar nada. Agora aplicar 1200RMS em cada P3 ele vai precisar de outro Modulo e mais Alimentação e com certeza a mudança irá aparecer. :legal:
Verdade, porém pelo visto ele vai usar o D-1500 por um tempo e ver o resultado; pois tenho cliente com 2 x P3 e mesmo módulo, diz que toca muito!....Vamos aguardar o P3 para ver o resultado depois ele decide!
Sim, vai ser com a 1500 por hora, pra mudar de potencia teria que aumentar a bateria, e isso fica mto $$ agora.
Infelizmente não vai ser hoje o teste da caixa, o cidadão do Pálio não vai estar com o carro hoje, mas ele me disse que provavelmente Sábado ele leva para testarmos.
acho q ja virou carvao os uxp do capeta do cara por isso adiou :vts
sabado q hrs, vo tentar ir com um amigo la pra ver
Que nada, uxp é guerreiro, experiência própria kkkk.
Sábado eu vou lá na loja as 08:00, porem não sei que horas o cara do Pálio vai, mas ele disse que ia cedo.
Os P3 chegaram! :vts
Edit: Comprei o antigo de 500 rms, segundo o Cláudio, ele tem melhor dissipação que o modelo novo, além de serem amplamente conhecidos por aqui (forum).
Saindo do serviço vou na loja para instalar eles! [-]
Provavelmente já terei novidades a noite! Estou até levando a câmera para umas fotinhos/vídeos básicos. [¨] [¨] [¨]
Editado por Leow
Estou na loja, tamo testando tudo quanto é coisa e vou dizer... Tá igual com os mtx! Caraca, que macumba isso, já ligamos até direto, sem a bateria, mega capacitor e disjuntores, continua exatamente igual, tava falando com o Cláudio (volto a reforçar, pós venda top mesmo) e vou testar mudando um pouco o angulo da caixa (inclinar oque der), talvez seja problema de sintonia caixa/carro!
Ps. Os p3 são mto chique pqp...
a cara seila , testo com outro módulo denovo?
Eu devolvi a Roadstar 1600D do meu amigo, e também seria legal testar com outra desde que tivesse clip também, sem ele não adianta não, mas pra ser sincero não acho que seja a potência, a 1600 tava tocando legal com um uxp só, sei que defeito ela não tinha, e no meu set ficou fraco também.
Eu testei a caixa virada pra cima também e ficou até pior.
Sábado vou ver se testo a caixa com os dois uxp no meu carro e vice-versa.
Cara não é possível!
Eu já teria levado em outro lugar para uma segunda opinião da instalação. Serio mesmo!
Se a cx esta mesmo nos 35hz e bem vedada, era pra estar tocando bem.
Que doideira. :pirou:
No voltimetro, em quanto fica a tensão com o som tocando forte com o carro ligado? e com o som desligado com o carro ligado?
Editado por jf.juan
ca***** leo os p3 toco igual os mtx???????? impossivel, IGUAL IGUAL NAO MUDO NADA???????????? tem algo mto errado era pra contorce o carro inteiro, tras os subs aki, vo tira meus 308 e por os p3 se quiser, fazemos numa tarde aqui.
abrasss
No megacapacitor não cai pra menos de 13,5, toda vez que vou testar o som eu testo com o carro ligado (para evitar de ser pouca alimentação, porem testei uma ou outra vez com ele desligado e deu na mesma).
A caixa vou testar a que está no Palinho do mal, tá tocando horrores lá, ao menos sei que ela está boa. A minha "aparentemente" está muito bem feita, é bem firme a caixa, nos vídeos que fiz do mtx excursionando dá pra notar que a caixa não se move nada!
Até estou pensando em levar num segundo lugar para uma outra opinião, mas primeiro tentar esgotar as possibilidade nesse, por exemplo testando a caixa que é oque falta!
abrasss
Sim, igual os mtx, o grave mudou sim, é nitidamente mais encorpado, bem mais gostoso de ouvir, porem a pressão sonora ficou na mesma, deu 101 db, 101,5 db, e além da "medição" a sensação da pressão foi a mesma de antes. Aparece aqui na loja amanhã cedo! Ai você vê o Pálio tocando.
p3 eh fo** mtu fote, eu coloquei 1 num p500.2 gente eh fo**
Então, é impossível mesmo não tocar mais, só peso do P3 para o mtx é o dobro, ele é mais encorpado também, tirei umas fotos comparando, a noite se não esquecer eu posto.
EH CARA eu ja instalei mtx, kicker l5 15, p2 p3, 13w3 13w1 e digo p3 e forte cara tirando jl 13w1 e o mais macio q jah ouvi e com subgrave pesado!!! posta fotos pra nos!!
abraço e parabens
A noite se eu não sair posto as fotos dele. Peguei o p3 justamente por isso, todo mundo fala mto bem dele, o bom é que agora tenho quase ctz que os mtx não tavam rendendo tudo que podiam!
Pode ser acústica do carro em relação á caixa...
Minha sugestão seria de levar em uma instaladora que possui RTA, lá vão medir resposta em flat e ver pressão no carro, aí já vai tirar a dúvida....
Então Cláudio, testamos com a caixa virada totalmente para cima (fotos a noite), até o tampão eu tirei, os falantes estavam "livres" pra dentro do carro, e ficou pior ainda T_T, aparentemente um pouco mais fraco mas com um grave meio seco, nada muito gostoso de se ouvir.
