Everton_Sc
Galera, oque pode ser?
Meu corsa tava dando tipo uns soco na roda Dianteira direita (a roda mexe pra frente e quando da ré pra tras pareçe que tem alguma coisa froxa )quando arancava ele,e depois pioro tipo colocava numa decida e freiava com carro desligado e dava esse soco.
leveii na oficina,ele aperto um parafuso pareçe que ele me falo que era "coxim"sei laa.kkk
e ae paroo.
agora ta começando dinovo,ai notei mais uma coisa tipo quando passa no buraco pareçe que bate seco.
oque pode ser??ajuda pliss
Pode ser coxim, buchas de suspensão, rolamentos e/ou cubo, ponteiras e etc. Todos esses componentes influem diretamente na segurança do veículo. Leve numa boa oficina mecânica que tenha elevador automotivo; peças e mão de obra de corsa são muito baratas,
Se a roda mexe, é bucha da balança que foi pro saco, ou então esse parafuso não tá segurando o aperto (coisa de mecânico fraco, talvez. Já tive problemas de barulho e pancada por falta de aperto... UI!).
Deve ter sido uma brita na rua!!!
<_< kkkkkkkkkk.To achando que é parafuso que nao ta mais segurando rosca.vo levar Segunda pra arrumar isso.Tipo ele bate amortecedor do lado direito bate seco,só depois que começo isso,que roda "trabalha"dando um soco quando arranca será se tem algum risco de rosa se soltar(lembrabo que da isso na arrancada,mas se arrancar carro bem devagar nao faz nada ,e nem andando)
fica ligeiro pra ver se nao é pivo!! a suspa do meu clio ta fazendo um barulhinho. levei pra ver e perguntei se nao era pivo, o mecanico disse q pivo fica batendo e nao fazendo barulho!
Pivô bate mesmo, mas geralmente ele afrouxa a direção, fica meio boba, pois o pivô fica batendo por folga.
Veja tb se os batentes, pivos, parafusos e outros componentes estão bem apertados ou se as borrachas não estão gastas.
