Vc vai mandar suas colunas pro Wagner?
Eu já encomendei com ele as minhas! kkkkkk
To sabendo vc furou fila :vts
Brincadeira, ele fez o pedido na CSS hoje.
Tinha um desmanche querendo R$450! E outro R$100! [""]
O par de novas na CSS estava por R$70! :pirou:
To ansioso pelas colunas rs.
edit: não sei se entendeu, mas ele vai trabalhar em cima das colunas novas, vendi as minhas.
Editado por murillo_g_b
Q nem eu!, Ansioso tb!!!
Desmanche top hein!! kkkkkkkk
Amigos, tenho lido bastante essa semana sobre fase.
Fiquei com algumas dúvidas:
1) melhor alinhar verticalmente mid range e tweeter e evitar diferenças de distâncias ?
2) ao mudar o slope e aproximar as frequências de corte, parece que muda completamente o ajuste do TA. Por quê ?
3) compensa (por ficar mais próximo do vidro) mirar o lado esquerdo no eixo do ombro esquerdo e o lado direito no eixo do ombro direto ? Dica do Mdiana postada em 2007 hahaha
Essa não tem muito a ver com a questão de fase:
4) o mirange é BEM linear até 10khz, devo explorar isso jogando o corte do tweeter mais pra cima ou não?
5) tem como um par de colunas custar R$35 na CSS ? :blink: Foi isso que o wagner pagou, estamos esperando chegar.
Os testes NÃO param. :vts
Tenta alinhar as bobinas de ambos.
Quando usava TA, a cada slope testado eu tinha que mudar o TA. SEMPRE.
Cara...Eu mirava pra zoreba mesmo. Com os drivers que tem, seria desperdício não fazer isso.
Testa alguns contos de cruzamento. Mas eu usaria o corte por aí mesmo s o mid subir com coerência. Assim dá mais fôlego pro tw cuidar das freq. mais altas.
Isso é na Css Robauto? :vts
Questão do corte do range. Eu não curti usar muito alto o corte do 12mu achei que apagou deveras as altas do tw mesmo dando ganho nos tw. Achei melhor trabalhar numa frequência mais baixa na casa dos 8k .... Mas entendo que é gosto ,posição dos falantes e litragem pros ranges essenciais pra definir essa questão.
Mexendo no TA: 75ms no tweeter e 90ms no midrange e ficou centrado na linha do volante.
Lembrando que estão alinhados um em cima do outro.
Alguém explica a diferença ?
Testei as fases com o balance 100% pra um lado depois 100% pro outro.
Pro TA fiz só com o midrange e depois só com o tweeter.
Os ganhos estão exatamente iguais pros 4 auto falantes.
Ta encima do volante??
Em cima não, mas tá na região do painel de instrumentos sim.
Na outra memória tá no meio do painel.
Mas a diferença se mantém, sendo que estão na mesma distância.
Testa c a janela esquerda aberta p ver se vai mais p direita!
Testa c o balance uma casa P direita p diminuir a intensidade do lado esquerdo p ver se vem p direita tbm! Ao estar mais perto ( os falantes da esquerda ao chegarem c mais intensidade) faz q o ta nao tenha acerto, isso piora ainda mais c as reflexoes, para saber se e esse o caso acerta o ta ao máximo c a janela aberta ( e possivel q nao chegue a acertar tudo por causa da intensidade diferente) mas chega no máximo e Depois Poe 1 casa p direita no balance! E provavel q crave no centro!!! Caso seja isso a solucao nao e mexer no balance ( isso so p testar) , a solucao e equalizar o canal direito separadamente do canal esquerdo c os ajustes por canal separados q permite o h800! ( isso pra 31 bandas )
Sobre a diferenca no mili segundos e problema de fase, tweeter Provavelmente chegando antes ( vale a pena ver imágens do morel integra 4" ) p entender mais ou menos o atraso do tweeter em relacao ao mid
ACHO que agora achei uma cfg que firmou no centro.
Mesmo delay pro tw e mid, mudei o slope pra 12db no hp do midrange e nao precisou de nada de balance.
Passei varias faixas e nao percebi o palco mudando nao.
Tá focado, antes o centro estava bem esquisito, difuso.
Cortes até então:
(Sem midbass)
Sub 110hz 6db
Midrange 350 6db / 3,2khz 12db
Tweeter: 7khz 6db
A acustica do meu carro sempre da picos em 3~5khz, se baixar o tweeter ou subir o mr fica impossivel algumas guitarras, gaitas e sibilancias dependendo do slope.
Edit2: midrange em 8khz 12 db e tweeter idem, parece que ficou melhor.
Edit3: desci pra 6khz, tirei 3db do canal esquerdo, passei o rta do iphone em cada canal separadamente e to tentando centrar.
kramba kra... c n tah trabalhando com um LP do mid muito alto?? pelo q eu leio, geralmente usam o 12m mais baixo, no max 5khz.. o 12mu intao 4 khz estourando!! o 12mu falam q fica bala na casa dos 2.8, 3.4khz
falam q acima disso ele da uma zuada no cone (cone breakup alguma coisa assim). Eu n entendo dessas coisas ainda, mas to tentando ehaheaheh
Muito boa as sugestoes da galera.. aprendendo muito com esse topico!!
Raphael, nao percebi nada de cone breakup.
Se deixar sem LP da pra ver que fica sujo sim.
Quanto ao corte estou me prendendo mais a curva de resposta do que isso ai.
Parece que esse corte 12db pra la e pra ca ficou melhor.
Preciso parar depois de um tempo ouvindo se nao fico doido kkkkk.
