Geo KBÇA - Celta
[Edit] Dando um up no set - Snake GTK 1500...
Então pessoal, já faz um tempinho que venho juntando uma boa grana para comprar meus equips e fazer tudo certinho...
Atualmente estou:Player: Sony bt-4007u
Cabos RCA Knukonceptz Karma SS
Crossover: JFA x5Ampli
Médio/Agudo: Blaupunkt GTA 460 DAD 1500
MG: Selenium 10pw3 Power Vox MB450
Drive TI: Snake SD 145
Ampli Grave: DAD 3000
Woofers: GTK 1500
Vamo dar um up que já tá merecendo...
Post #101
http://autoforum.com.br/topic/188233-edit-dando-um-up-no-set-snake-gtk-1500/page__st__100#entry3322688http://autoforum.com...dpost&p=3108470
estou editando para ficar mais fácil de entender...
Editado por Geo KBÇA - Celta
No próprio Winisd diz se ela vai soprar ou não , tem o air velocity lá , 4 dutos é muita coisa fera.
com 1500w aplicados em cada ate com 4 x 3"x 16cm soprou na simulação deu 39m/s@ 55Hz.,
mas com 4 dutos triangulares (12cm em cada um dos três lados iguais) não soprou, só não tenho certeza do calculo pois pede a area interna do triangulo em cm²,
fiz 12*12/2 e setei la no bassbox com 4 dutos destes e de 33cm de profundidade resultou em 55Hz...
Editado por Miquim
vou dar uma regulada neles para ficar recebendo os 800 padrão... ficar o restante como headroom... 3db já é um bom começo...
medidas internas da caixa:
Largura = 87cm
Altura = 41cm
Base Maior = 51cm
Base Menor = 41cm
PS: Ainda não comprei os HPX... vou comprar semana que vem... segunda ou terça, então ainda aceito sugestões de outros woofers que precisem dessa litragem aproximadamente...
SDS, Over 15/800, HPX... foram os que mais se equilibraram com o set... Não quero abafar a turma... quero só escutar alto e com qualidade...
Eu iria de SDS815....
Forró para render bem e outras musicas nacionais no minimo 60hz de sintonia pois o importante é a média aonde vai fica exposto o bumbum das musicas que é mais de 80% das musicas nacionais. Vai render melhor aberto, terá um impacto melhor nessas musicas, forçara menos o falante, e o spl muito melhor.
Sds... Over... HPX...
Qual???
Sintonia a 60hz... Posso ver como fica, mas só a noite pq to no cel...
Particularmente iria de over, preço menor, ótima qualidade, desce mais, rende bem com litragem menor que a da concorrência.
Se você montar com over seu set ficará praticamente identico ao do user ADILSONBP, troque informações com ele, ele é bem prestativo e sempre ajuda aqui no fórum. :legal:
só vai mudar creio que alimentação e modulos, o resto vai ser identico...fala com ele que ele tem um set desses e num troca nem com reza braba..
boa sorte.
Também tenho 2 over 15-800 e comprei eles pela indicação do adilson
São muito bons não troco eles por nenhum outro woofer de 15
A não ser que um dia eu tenha espasso pra por uns de 18 [¨]
Nessa faixa é assim SDs815-Hpx-15/800
Se tem grana para os SDS é um belo UP , do contrario vai de HPX mesmo que vai estar bem servido .
15-800 é bom , mais dentre esses é o mais fraco .
hasuhaushaushaushasuahsuha...
entrei indeciso e agora estou mais indeciso ainda...
cada um diz que um é melhor que o outro...
meu principal estilo é forró, mas escuto de tudo... black, funk, brega, forró, pagode...
Dando uma olhada no tópico do wendell_rm ( http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143353&st=0 ) o Over desce mais que o SDS, o SDS tem um ganho a partir dos 100hz coisa que não tem muita importancia pra mim pois vai ser basicamente a frequencia de corte dos graves...
Então ponto positivo aos Over por ter mais subgrave...
Olhando o tópico de comparação dos SDS com os HPX, os SDS ficaram mais fortes, maior pegada, porém depois de amaciar, os HPX davam uma maior definição...
Ponto positivo aos dois...
então fica +- assim:
Oversound: Subgrave
HPX: Definição
SDS: Pancada
Acho que fico entre os Over e o HPX...
Só um detalhe, o DAD 3000 é versão 2Ohms, então os falantes tem que ser 4Ohms, vou ter muita perca para os falantes profissionais no caso dos over ou não muda muita coisa? o HPX é mais automotivo, então ta de boa...
vlw a atenção galera... semana que vem pretendo comprar o restante do ser e por em prática...
Dando uma olhada no tópico do wendell_rm ( http://autoforum.com...pic=143353&st=0 ) o Over desce mais que o SDS, o SDS tem um ganho a partir dos 100hz coisa que não tem muita importancia pra mim pois vai ser basicamente a frequencia de corte dos graves...
Oversound: Subgrave
HPX: Definição
SDS: Pancada
Cara , o SDS toca de tudo , pode não descer igual o sub 800 , mas desce bem sim , toca todos os ritmos bem , até pancadão.
Tenho e recomendo, ótimo falante.
sevai tocar forró o SDS é uma otima pedida, já os targets como já li em varios topicos é o falante a ser batido nesse estilo musical, com caixa acertada e boa alimentação ele dá show.
E como ja vi ao vivo,os picos em 120~130hz em caixa ja picuda nessa frequencia da um "Grave" muito forte !
Uma vez em Sauipe aqui na bahia tinha um som tocando forte com 4 de 15 não lembro quais eram, mas a gente tava escutando aquele grave forte diferente vindo de outro canto, eu curioso fui ver era 2 target 3.0k em uma taraps 5k e tava um grave gostoso e muito forte e não era seco.
ja que e mais pra forro!
vai sem medo nos sds,
over- ta meio descartado nao e nem pro ser o mais fraco e sim porque a maioria das musicas ja comeca em 55hz.
ele nao acompanha a pegada dos outros.
hpx- e muito bom mais cuidado com o clip ele nao guenta ca****. na verdade nenhum snake acima de 1000 rms nao
guenta. kkkkk
agora vendo seu set se voce for colocar uns grave ou hpx ou sds, merece ums MG mais de responsa,
arriscaria tranquilos nos , mb1p, esv310, e-310
fala de cada câmera separada ou somados os litros, na verdade para forró e outras musicas quanto menos litros melhor, pois a sintonia fica alta e pega bem na faixa dessas musicas, e quanto maior for em litros ficará baixa sintonia e ruim para essa musica devido a média delas e picos e não vai focar direito.
Quanto mais litros + subgrave, toca menos aberto, esquenta +, consome + bateria, clipar + cedo, e cai spl.
Aqui os sons são mais graves e menos subgraves devido isso.
Editado por Luiz Rafael
Se é para forró Target ou SDS, tendendo mais para o SDS para não ficar resumido a um só estilo e acharia bom tentar dividir em câmeras separadas, cada SDS, pois melhora estrutura da caixa, caso contrário pode ter perdas de SPL por vibração das paredes.
Lembrei do meu projeto para os de 15SDS, que é exatamente 80 litros bruto. Vê se dá para tirar o painel frontal da caixa e fazer as mudanças necessárias.
Claro que se a caixa for exatamente 160 litros, pelo motivo de adicionar a divisória, vai ter perda de volume, mas essa perda não vai gerar a menor diferença na resposta final.
a caixa ainda não está montada, mas isso é o máximo que consigo tirar do PM... mais alto que isso não irá caber os MG...
não tem as medidas mas é como deve ficar...
como faço para converter os dutos? no caso esse retangular de 7x41cm em dutos triangulares como o Miquim falou no 2º post? acredito ser a única opção para mim...
tenho que manter o volume dele e a área de saída?
