Geo KBÇA - Celta
[Edit] Dando um up no set - Snake GTK 1500...
Jaja chega os GTK garanto que vc vai gostar, o pessoal aqui da região estão surpresos com resultado do GTK inclusive eu...
Esse projeto tem tudo pra ficar top em...
parabens !
1 bateria aux foi instalada... essa semana vou em busca de outra... 1 60Ah + 2 de 90Ah... da pra começar a brincar...
Foto tirada ontem a noite...
Alguém da uma dica de uma moldura pra corneta??? pra ficar bonitinho... :banghead
Hoje cortei os dutos... e deixei a madeira toda alinhada para por a traseira... lixei pra kct... kkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Pra um marceneiro de primeira viajem ta legal pra caramba...
Caixa pronta (falta cobrir)... Cabos RCA prontos... Fiação passada...
Não tenho mais fotos da montagem, mas acho que está bem legal...
Amanhã é por tudo no carro e testar... se ficar bom cubro as caixas... se ficar ruim taco fogo em tudo... [^]
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Moura clean é TOP , ja usei 8x105ah slim num som com 15krms e segurava legal acima de 12v por 3-4horas no talo.
Quando olhei com o distribuidor tava 600 cada de 105ah slim.
hasuhaushaushauhsuahsuahsuhaus...
quero ver esse baguio tocar logo... o corôa perguntou se meu carro ainda ia andar... gol bola 1.0 55cv... kkkkkkkkkkkkkkkkk...
O Meu com 300kg de som nao faz feio não ein :D
Ja ouvi falar que Player Sony para Trio não se sai muito bom isso é verdade ?
Vou fazer o teste ainda hoje disso do player...
Amplis instalados, o carro não pegou fogo ainda e tudo ligou certo...
A tarde vou procurar massa de calafetar pra meter nos falantes e botar pra tocar... Sem a corneta pq ainda não fiz o suporte... Kkkkkkkk...
Pausa pro almoço...
Editado por Geo KBÇA - Celta
Kkkkkkkk... Sempre falei assim...
De todo modo, fui comprar silicone e a pistola... Hehe...
Só que fui comprar, quando cheguei esqueci o cartão :S, aí voltei pra casa e acabei perdendo a tarde toda...
Coloquei os pw3 na caixa, amanha o trampo é nos gtk... Acho que vou botar eles com a caixa na mala... Trabalho da poxa botar a caixa na mala... Tem 89cm de largura e o pm do gol tem 90...
Só uma má noticia... O JFA ta ligado direto =(, vou entrar em contato com o Best SaleShop pra ver a garantia... =( ou então taco um relé nele e ta tudo certo...
Bom... Meti um GTK na mala e...
Que grave gostoso da poxa... Liguei na garagem baixinho e meu pai falou que tava tudo tremendo na laje... Agora regular o ganho certinho e meter ca**** na bunda deles... Kkkkkkkkkk...
Vlw pelas dicas pessoal, gostei muito do som...
Mais tarde algumas fotos...
ta aí um vídeo rápido que fiz dele, a cam não é boa pq foi do meu Lumia 710... de primeira to achando grave muito forte com o PM fechado, com ele aberto ainda ta um pouco fraquinho, mas aí ainda vou botar o outro, e mais bateria, mesmo a tensão caindo pouco, acho que o módulo ta clipando muito cedo...
Bom galera...
Instalei o drive snake, e to gostando muito, só toquei baixinho com medo de tacar distorção por um motivo...
O controle do ganho do JFA ele é apenas uma "resistencia" para a saída do player ou se ele "gera" tensão em sua saída???
Ex: meu player vai até 2v na saída, sendo assim o ganho do JFA estando no max, irá mandar os mesmos 2v???
Espero que tenham entendido...
Fiz uma busca e um cara falou que a saida é 5v, mas ele disse que acha, então não vou confiar totalmentw...
Tbm mandei e-mail pra JFA perguntando mas ainda não responderam...
Vlw...
ele "gera" sim , pois tem um pré-amplificador interno .
Mais isso tem nada aver , deixa os ganhos do crossover tudo na metade coloca o player em 70%do volume e vai acertando o ganho pelos modulos e ja era.
Tenha medo não , estando com o corte certinho pode chamar volume neles.
Bom...
A caixa quando fiz as medições no final estava com uns 75 litros e um duto de quadrado de 12cm de lados dividido em dois por 15cm de comprimento, isso pra cada woofer...
Pra grave, pro meu gosto, um gtk ta dando em dois eros 315lc de um amigo (esta é minha referencia), mas isso internamente, com mala aberta não testei muito alto mas está bruto...
To tocando de 50hz 24db/8 até 120~150Hz 12db/8
