Speed Boy
Ajuda para Escolher Sub de 8"
O que vc quer é um sub de marca boa e forte, ex, alpine type r 10", jl w6 10", re xx 10", qualide, forte, pequena caixa, porem não é tão barato, mas seria o ideal para vc eu acho. Mas quanto ao seu dinheiro, acho que iria de RE, pelos comentarios, aliando spl, qualidade e PREÇO, é um dos melhores. Melhor do mundo... não é! Mas na sua faixa de preço é dificil bater ele.
Na verdade quero um sub bom que toque bem com qualidade e que não ocupe espaço no porta-malas. Preço não deve passar dos 400 reais.
Meu amigo teve um problema nos EUA e não pode trazer os RE Audio... estou triste. Voltei a estaca zero.
aquele sistema integrado da focal, com um sub de 8" é bem legal, o SPL achei excelente, cabe em baixo do banco, mas o timbre não é tão bom quando meu JL w3, esperava um pouco mais nesse sentido, o preço também é bem salgado, sai por volta de 1k... meu pai usa no peugeot 3008 que é chato pra caramba pra mexer com som. enfim, se o sub for de 8, e ficar na frente, spl não vai faltar, pelo menos pro meu gosto.
Ja ouvi tocando esse sistema integrado. Na verdade já escutei alguns. Não gostei de nenhum que ouvi até hoje. Eles são indicados ao meu ver para caminhonetes ou para quem quer montar embaixo do banco. Eu quero montar no Porta malas.
Grande Clevandro! Quanto tempo!!!! E ai por onde anda meu amigo ? Kkkkk passo essa sua sugestão! kkkk
Abraços!!
Tô a 5 anos no Pará, agora com muito mais tranqueira de som em casa, vê a possibilidade de testar um questo
[]s
Ainda não escutei esse JBL de 8", por vídeos só da para dizer que excursiona muito, não encontrei informação sobre tamanho de caixa pra ele.
[]'s
Pessoal,
Comprei 2 ES200 essa semana.
Espero ter feito uma boa compra.
Vou testar com apenas 1, se ficar fraco instalo o segundo, caso contrário vendo.
Em breve criarei um tópico para mostrar o trabalho, já que geralmente faço tudo DIY.
Obrigado pela ajuda de todos.
sai de um jl 8w3v3 tocava muito!!!!!!
para dois nar de 8 devido a troca do carro! o jl estava no focus, e os nar vao entrar no mitsubishi! na verdade todos os falantes seram nar serie cw3 e os de 8". os tw seram vifa!! encomendei para o willian santiago um par de cross personalizado para utilizar dois de 4" dois de 6" mais os tw formando um tipo de 3 vias!! na dianteira. todos os dois modulos sub e esterio sao audison. esperoque toque bem!
ja conheço o serie cw3 650 e toca muito bem so nao curto o timbre do tw do conjunto! de resto e top em uma porta bem tratada!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
sundown audio se8v3 ou sa8v2, 95 e 180 doletas...
tamanho não é documento!
pro 800.4 = se8v3, pra 900.1 ou similar = sa8v2...
famosos subs do jacobs nos eua... melhores 8" atualmente, ja que tem como vir de la, por quê não?
Depende o intuito do cara, pra SQ não sei se rola.
Amigos, obrigado pela ajuda!!! Acabei pegando 2 Hertz ES 200 mesmo. Vamos ver como vai ficar. Ainda não sei se instalarei 1 ou 2. Vamos ver como fica. Abraços!!!
Obrigado pelas dicas!!
vai de selada ou Dutada?
Enviado de celular
Hertz ES 200 em selada NON EXCSISTE!
o certo pra ele é a dutada maior do manual
Enviado de celular
Vou de dutada amigos, pelo que calculei aqui, 20 litros duto de 17 cm.
Pretendo fazer em MDF de 18 ou 20 mm.
qual vai ser a sintonia do duto?
34,5 hz
Mas ontem fiz um teste.
Montei ela em uma caixa de 30 litros que eu tinha aqui. Ela foi feita de maneira bem compacta e nem parece que tem 30 litros porque ela é alta seguindo o perfil do banco do C3.
Estou usando 2 dutos de 2" com 120 mm. O resultado foi estranho.
O sub rende bem quando estou com o volume médio, mas se aumento muito a caixa assopra muito e o auto falante bate a bobina.
O mesmo efeito acontece se eu tampo os dutos. Vou testar amanhã diminuindo os dutos para 80 mm. Se não funcionar, testarei com duto de 3".
Mas a impressão inicial sobre o sub é positiva.
Preciso me acostumar com a falta de SPL em relação ao UXP, mas ele tem um som muito gostoso.
Outra coisa interessante.
Desliguei os kits duas vias traseiros, deixando apenas os das portas dianteiras e a qualidade melhorou muito!
Estou impressionado.
Agora o audiophonic 800.4 me deixou feliz.
Quando meu SD600.1 voltar da assistência vou ligar ele em 4 ohms nesse sub para brincar. eheheh.
obvio que não ia tocar bem
caixa muito grande, delay la na casa do ca*****, cone descontrolado
bota ele na caixa de 20l livres com a sintonia que tu falou que ele vai tocar com muito mais agilidade
não vai dar low bass, vai tocar bem dos 35Hz pra cima, mas vai tocar muito gostoso
