rickfvb
Fullranges - Iniciando experimentos
Kleber, eu fiquei com vergonha de postar a foto da sala. Tem um Wharf geladeira, uma caixa de DRZ, cabos, ferramentas em cima da mesa. No chão, pedaços de cabo, madeira, serragem.
Isso porque eu tive que fazer uns 4 furos de serra copo e uma meia dúzia de cortes.
Ela já deu o aviso, se eu não botar ordem até sábado, ela entregará tudo à quem estiver passando pela rua, da janela do segundo andar, direto. :vts :vts :vts
Que horas que ela vai jogar ?
Passa o endereço certinho rsrs
Acompanhando.
Acompanhando.
Moro próximo à Liberdade.
Ela irá fazer a "limpa", por volta das 14h.
Fique atento, porque no meio de tudo isso, tem uma bateria de 90AH, que pode ir à qualquer momento. :vts :vts :vts :vts
diz pra ela q eu pago o envio de quase todo lixo aqui pra porto alegre
Hoje os MA e os Vifa passaram o dia tocando. As melhoras são notórias.
Provavelmente as Martello estarão prontas e fechadas amanhã.
Em uma audição rápida, foi surpreendente.
Terminei a caixa pro Fountek. O resultado foi ótimo, melhorou muito o timbre, sumiu aquela estranheza. O detalhamento continua muito bom, boa extensão. Tocando legal de 100Hz acima. Uma coisa que não ficou boa, foi a imagem. Não focou legal, e o espaço entre os instrumentos não estava definido. Com os Mark Audio, a separação estava ótima.
Estou montando uma dutada pros VIfa, e uma TL pros Mark Audio. Quero ver como eles se comportam nessas caixas.
Já é quase certo que os FR88EX vão pro carro. Agora é criar coragem pra fazer a caixa deles lá.
Você está no cross ativo do DRZ, não é? Experimenta alterar um pouco (frequencias e slopes, para mais e menos) e veja se tem alguma mudança.
Nada de cross, DRZ no direct, ou então com o amplificador do reciever no modo analog direct. Tentando colocar o mínimo de coisa no caminho do sinal.
Relendo agora, parecia que a imagem estava ruim. Não é isso, é que perto do que eu estive ouvindo esses dias, onde os falantes sumiam e só se ouviam os instrumentos, cada um em seu lugar extremamente definido, espaçado, com as separações e recortes perfeitos, houve uma perda.
Sempre o cobertor curto, a melhoria no timbre e nos médio graves, cobraram seu preço.
Estou esperando o Cristiano largar mão de uns indutores pra eu fazer uns testes aqui. Tambem já consegui quem me empreste um RTA, mas cadê tempo de ir buscar?
Ouvindo de novo agora de tarde e de noite, com Metallica, estava fadigante. Tirei os falantes, coloquei um pouco de manta acrílica atras, melhorou bastante.
Os falantes somem, e a imagem aparece. cada coisa no seu lugar, mas ainda tem algo me incomodando. Os agudos são bastante refinados pra um fullrange.
O timbre dos médios está bem convincente, as guitarras soam como devem, vozes femininas estão bastante corretas.
Audiçoes com o DVD na saída digita, e usando o D/A do reciever. Cabos speaker Belden 5000UE
Essa fadiga é exatamente a ressonância (que é ressonância do cone) que o notch "mata".
Como rock tem guitarra, e as guitarras pegam forte na faixa dos médios, um sistema que aparentemente esteja bem acertado, mas muito vivo em vozes femininas, provoca até impotência sexual em quem coloca um rock pra tocar...
Cuidado... :vts
Pois é. A manta acrílica melhorou isso, mas não resolveu tudo.
Quanto à impotência, to precisando de um pouco, a patroa não tá mais aguentando 4 chineladas por dia! :vts :vts :vts
Alias, KLB, poderia dar uma sugestão pra uma caixa com os 3 pares de JVC WoodCone.
Editado por rickfvb
A minha ouviu a notícia sobre os homens que lavam louça, e diz que já descobriu a solução... :vts
Ah rapaz. Quanto espaço você tem disponível?
Recomendar eu recomendo... Mete numa BLH e você jamais pensará em outra caixa.
Editado por Kleberlpa
Espaço? Quase nada. Aquela caixa que nós conversamos por MP, chegou em casa, e foi embora no dia seguinte. Ou ela ou ou eu!
Alguma outra sugestão?rs
Hauhauhauhauhauhauhau
Eu sabia!
Uma solução é uma seladinha normal... já viu fotos de uma caixa com as laterais em vidro? Certeza que a patroa vai curtir!
Tô tendendo à BLH. Criando coragem.
Cuidado. Se a patroa disser "A caixa ou eu", tem uma boa chance de você escolher pela caixa... :vts
O bagulho é insano. E pq é insano? Porquê tem uma extensão nos graves extremamente natural, DESCE com gosto, porém sem ficar boomy... É estranho o que uma corneta de carregamento traseiro faz com o bottom end.
Rick, não pense que esqueci de ti (frase estranha... :unsure: )
não estou ido pra casa desde sábado (quando esqueci de pegar os indutores)
acho que hj eu vou e se for mesmo pego eles pra ver qto sai mandar pra ti
Hum, frangolina....
