rickfvb
Fullranges - Iniciando experimentos
KLB, me dá uma força com o projeto da BLH dos JVC. 3 peças em cada lado.
Rapaz... Vc acha que eles, em selada, descem a uns 70Hz úteis?
Se sim, sintoniza isso aí por volta dos 45Hz. Não se esqueça dos papéis do divórcio! :vts
Com ela sintonizada a 45Hz, você deve ter grave útil um pouco abaixo dos 40Hz. Faça a garganta com 2Sd (o dobro da área de um driver) pra controlar um pouco esses falantes, e termina na maior boca possível para o seu espaço.
São 3,8 metros de corneta. Dobrando dá pra ter algo por volta de 2 metros de altura sem ficar excessivamente profundo.
Se quiser algo menor, sintonize em 70Hz. Fiz uma em 70Hz e a resposta em baixas te deixava completamente independente de sub!
Óia umas fotinhos dos meus JVC de Kevlar 3,5 pol em caixinha dutada, ligadas num amp xing Lepai...Ampzinho bem sem vergonha, porém alem das entradas RCA, tem controle pra USB e SD Card, me quebra um galhão pela portabilidade, levo pra todo canto...
A caixa não sabe abrir pote, nem mata barata, logo, o Boccotte é mais útil!
EDIT: A caixa mata barata sim... só depende da força da D. Encrenca.
Editado por Kleberlpa
a caixa ou tu?
Ambos! :vts
A caixa, que é mais leve.
A D. Encrenca é bruta! [^]
Chegaram os indutores. Bem, a coisa ficou SÉRIA. Agora sim a imagem focou, ficou perfeita. Sem incomodos, tocando gostoso. MUITO detalhado.
No RTA, um pico em 10kHz, e uma baixa nos 20kHz.
Finalmente tocou o que eu esperava. Tocando de 100Hz acima.
Agora vou terminar a caixa dos Vifa, que ainda não estão prontas, era pra acabar hoje, mas a bateira da furadeira acabou faltando 4 furos.
Ainda faltam 4 cortes pra fazer a LT pros Mark Audio. E perder o amor à vida pra fazer a BLH pros JVC.
Eu disse para experimentar um high pass ativo mesmo.
