punk' kda_sound
Quem se garante? Caixa de grave para paredão
mas ta loco com esse meu bassbox aqui kkkkkkk
fui em wavelength so coloquei a frequencia e deu o ''comprimento da onda'' somente, sasporra deve ser freeair ou sei la .....
Formulas anotadas :legal:
Editado por Miquim
O nome vai ser Paredão das Primas? uahsuahsuhaush. Ops dos Primos.
Pode não as prima num deixa não
Pinta de vermelho e adesiva .
Paredão Batom de rapariga , :legal:
Vou pensar no seu caso, tu já imaginou eu chegando em casa a Oficial me deixa na hora.
pinta de rosa...
pintei o tambor e as "garras de freio" de rosa com vermelho e a noite com a mulherada é só alegria, só a nega veia que virou a po***, já teve umas que parou e disse que combinava com o batom que estava usando...os caras acham viadagem mais com as minas é só alegria então continuo na "viadagem" segundo eles.
pinta de rosa...
Ja falei aqui duma saveiro com trio goiano que concertei a caixaria .
O dono deixou o carro comigo e liberou sair de noite , fui pra uma festa aqui e liguei o som na porta da festa , tudo colorido , os neaum ligado , strobo piscando .
Mermão arrodeou de mulher nessa saveiro ,é linduu ,é rosa , fashionn , combina com sapato-roupa-bolsa escutei de tudo nessa noite os caboco com os sons do lado ficava de cara e a patroa olhando com carão pro meu lado falando com as minas auhsuahsuahs
Vb traseiro selado usa 1/4 de onda , na dutada 1/8 .
Segue as formulas.
Formula do comprimento da corneta "FB=FS da caixa"
Selada: 343/Fb x 4 Dutada: 343/Fb x 8
Multiplicar a FS x4 ou x8 e depois dividir 343 pelo valor encontrado.
EXEMPLO .
Vb traseiro Dutado com Fs 55hz.
343/ 55x8 = 343/440 =0,779 ou 77,9cm "78cm de corneta"
Então tera uma caixa trazeira dutada ou selada com uma corneta de 78cm a sua frente, com
ganho central em 55hz uma oitava abaixo e uma oitava acima.
Eu quero entender como funciona essa caixa (planar e suas derivadas), porque a grande maioria das pessoas só se preocupa com o comprimento da corneta.
Então essa caixa é só um caixa dutada ou selada comum (da mesma maneira que se calcula normalmente), as quais nos preocupamos com o volume do falante caso esteja invertido + corneta?
Para calcular o comprimento da corneta, precisa ficar com um comprimento tal, que seja em função da frequência da selada ou dutada?
E os dutos como transformar um duto circular para um triangular?
o meu num chega a ter essas cores dos trios goianos, nem led, neom, strobo, só tem mesmo o tambor mais as minas piram, fora que entortam o pescoço quando passo, num tem dinheiro que pague essa sensação, pena que vendi o som, só ambiente, num tem mais o tuuum que quando chega arranja até vaga de cara que tira o carro só pra ver a bagaça das minas dançando.
Editado por N4P5T3R
FC é voce mesmo digitando ? :blink:pasmafaute
Foi o senhor que me passou as formulas [""] a algum tempo quando eu estava buscando lembra?
as muie de voces é sussegada, a minha falou que se SOUBER que eu dou uma festa e tem mulher dançando no meu carro,ela bota fogo no dia seguinte kkkkkkkkkkkkkkkkk e eu não duvido não !
A minha diz o mesmo todo santo dia , só fogo de palha , no outro FDS leva pra jantar num lugar legal , depois sócapimcanela e ta tudo certo.
" nesse dia ela ficou puta da vida , queria que eu fosse deixar a saveiro em casa e buscar meu carro" suahushaushauhsuahs
Sim, lembro.
Para os outros colegas que estiverem interessados e quizerem saber e pesquisar, sobre o que estamos falando:
Fontes:
http://audiolist.org...p?p=44956#44956
http://audiolist.org...?t=556&start=15
A fórmula é só para cálculo das cornetas e não diz sobre nada sobre câmara (selada ou dutada) que prende falante (a face da caixa é o painel onde prende o falante, melhor dizendo.
O que eu quero entender é isso. A pergunta é se essa câmera é como se fosse um caixa comum (a mesma forma que se calcula uma dutada ou selada) ou tem algo a mais a ser considerado?
Editado por fcoelhogomes
Sim o VB trazeiro ? igual a uma normal .
Pra mudar os dutos de redondos para triangular pode calcular a area em cm² ou usando o Bassbox ele faz isso , preenche como redodondo aciona a opçao lock vent e aperta em quadrado .
Se tem 4 dutos triangulares é so calcular como 2xquadrado .
Uma coisa que tem que se lembrar , se usar o duto entrando na camara tem que colocar a medida da madeira quevai fazer ele , pois o BB considera 3mm como base que é o de plastico e se for usar o duta apenas na parte externa tem a opção .
HAHUAHUAHUAHUAHUUAH ! Agora e serio,que cor se vai pintar ??
Preto fosco as caixas de grave, os medios roxo (já estão pintadas). vou ver se tenho uma foto com a formatação antiga... pra mim o negoçio num tem que ser o MAIS BUNITO E SIM O MAIS EFICIENTE e seguro pq ha 15 dias atras ele com as caixas fixadas na carreta, como sempre paramos co o carro engatado não tem strees, ate precisar do carro pra passear com as primas, rapa um bebo fdp esbarrou no calço ele virou no meio da rua, quase mata o nego tirou o coro das costa todim e eu axei foi pouco, num é nem puleiro pra ta pulando.
Oh trabalho do cão e Graças a Deus deu inteligencia a nos homens que inventamos a santa parafusadeira.
kkkkkk, a minha já diz ta gastando dinheiro com som de novo? já sabe o que faço né...
Como sempre, bastante esclarecedoras as suas dicas. :legal:
Se morasse aqui, te pagava umas "cervas", mas apesar de termos fábrica, o preço é absurdo, rs rs
Qualquer dia quando estiver em SLZ lhe aviso pra tomar umas geladas , tenho familia ai , qualquer dia apareço ai .
