Vox
Deu creca! - Soundigital sd4000.1d
Tava esgaçando o som agora pouco, sem clipar e deu aquele fedor num dos falantes.
Ok, pensei... Um deles a bobina foi para o saco.
Porem.......... Agora o modulo fica piscando 16 vezes a luz do Clip (amarela). Nao sao 10 como consta no manual, mas sim 16.
Alguem ja viu isso????
kkkkkkkkkkkkkk
ue fedeu 1 ?
Bota fogo no carro e no resto do som kkk
Edit: e eu pensando em comprar uma sd4000
pra tocar meus paine nunca + kkkkkk
Editado por AllanMF
kkkkkkkkkkkkkk
ue fedeu 1 ?
Cara, nao desiste, o modulo eh excelente!
vou pegar uma stet 3k7....
mas diga
quais são os subs ?
O modulo entrou em proteção como ?
Quantos amperes tem de alimentação ?
2 uxp. 300 Amperes de alimentaçao.
E modulo demais para os Subs, eu sei disso, hehehehe. Ate imaginei que um dia eles fritariam, porem
nao esperava que o modulo dessa essa creca.
E o som parou do nada ?
Manda um e-mail pra soundigital...
Deu algum curto ?
Qd queima uma bobina teoricamente é um curto nao?
Tem que ver com o Juliano ou com o Carlos da SD eles vão saber te explicar certo o que pode estar acontecendo com o seu SD, outra coisa na hora você diz que pensou que queimou um dos sub's, mas você já verificou/testou se queimou mesmo? PQ ai deve ser isso, o estranho é ser 16x pasmafaute
O AF ta fedendo a queimado. Que queimou tenho certeza.
Desliguei os cabos da saida para testar. Mesma coisa...
Editado por Vox
não me contive! mas já já os sdlovers entram e te mostram a solution!
abraço,
Pedro
com isso ele nem precisa se preocupar pq a assistência da SD é a melhor q ta tendo e alem disso vc vê outro fabricante das marcas famosas postar por aqui e ajudar a galera a solucionar os problemas. :legal:
Tem algo que eu consiga fazer? Li um comentario no falecido orkut dizendo para tirar os cabos de força e ligar + com -
antes de fazer alguma coisa manda mp pro carlos ou josias q eles vao te dizer qual é o problema e te dar a soluçao. abraços
Faz isso não tá louco ligar positivo com negativo, nunca se deve fazer isso... :pirou:
:vts :vts :vts :vts :vts :vts :vts os demitidos amantes da SD dando conselhos
procura ai que o carlos kabessao e o josias bahuer te dao as correta instrucoes,
testa sem os subs o modulo...
e testa os subs na bateria do carro liga elas no 12v
se der um pulo grande eles tão funcionando ainda :vts
PS: veja se não ta somente o cabo positivo ligado no seu modulo...
Desconecte tudo os cabos
deixe somente o da alimentação ligado...
quanto a dar o curto
é com o modulo desligado
mas como não sei como funciona esse modulo
não faça nada até que uns dos engenheiros da sd te falem algo concreto....
no mais é isso....
Bom a primeira coisa que vc deve fazer eh, tirar os subs.
Dps desligue/retire os cabos de alimentação do amp e ligue ele novamente.
Se mesmo assim as piscadelas continuarem tem que levar pra assistência, pq provavelmente queimou a saida do amp(eu acho).
Ja fiz tudo isso... :banghead
