giovanifavare
Set Sq Ford F1000 98 - Duvida na escolha entre sub's Arc e JL
Bom, primeiramente, meu primeiro tópico aki, então vamos lá: Estou com um projeto em mente, o veiculo, F1000 98, Hu Cda 117, cabos Rca Knu Crystal, força Shok etc. A maior Duvida é na escolha do sub, to balançado entre o Arc e o JL 8", pois sobre o kit duas vias, acho que vou de Dls R6a, por ter o tw de seda, gostaria da opiniao dos experts sobre a escolha do sub, bem como o amp, gostaria de por um só p simplificar a instalaçao, pois o espaço é limitado.
Ideias?
Então, medi sim, o problema é a profundidade de montagem do sub, pois o espaço é minimo, pensando num trapézio, a base maior, tem 20cm, a menor 6cm, altura 50 cm e comprimento 70cm, por isto, que pensei num sub de 8, pois n sei se os tais subs slim são bons.Penso eu que o sub n poderia ter mais que 12 ou 13 cm de profundidade de montagem.
Já tive uma F1000 coloquei caixa de grave e amp atras do banco... com sub de 10 polegadas... e o AMP tambem... mas em uma caixa separada... para não pegar a vibração do sub...
Pode ir sem medo no R6A com um Amp RA30 e um sub de 10 polegadas... agora os TW do R6A toca melhor on-axis (direcionado para o ouvido do motorista). vai ter que adaptar o tw na coluna...
O R6A toca melhor Ativo (sem usar os crossover passivo do kit)... com os cortes no Player... toca uns 30% mais... toca igual ou melhor que os focal v30... mas ai... vc já teria que comprar um player que faça 3-way.. Pioneer 80prs... e comprar outro AMP... para ficar com os canais separados para TW, Mids e SW.
Um Sub muito bom e o DLS da Linha Reference(Intermediaria) RW10 o preço eh o mesmo que o Arc.
(tira aquela proteção de plastico de tras do sw que ele fica mais fino)
http://www.r2audio.c...rence-rw10.html
O Cabo Rca Knu Krystal eh bom... compra um de 4 canais R$ 150 dilmas (liga tudo em um cabo so)... agora o Knu Crystal... fecha um pouco o agudo... ideal.. ideal... seria uma Shok The Flo... mas ai sairia um pouco mais caro... pois vc compra um Knu Krystal (para o SUB) de 2 canais por 80 dilmas... e compra 1 cabos de 2 canais de Shok The Flo (para o KIT, mids e tw) por 350 dilmas... vai gastar mais 270 dilmas... mas... vai estar com cabos tops. que tem um som aberto. (se for ligar em 2-way com seu player e apenas com o amp ra30)
Minha Humilde Opinião (Ligando em 3-way Ativo):
H.U. Pioneer 80prs (R$ 1.100)
Kit R6A (Mids na Porta Tratada... TW na coluna na altura e direcionado para os Ouvidos do motorista) (R$ 600)
AMP: RA30 para Mid e SW (R$ 1200)
AMP: MC423 para os TW (http://autoforum.com...howtopic=175808) (R$ 450)
SUB: RW10 (R$800) (Acho que consegue mais barato com o Reginaldocm)
RCA: Knu Crystal 4 canais (MIds e Sub) (R$ 150)
RCA: Shok The Flo 2 canais para TW. (R$ 350)
e 1 Mega Capacitor. (R$ 150)
Pode conseguir uns preço mais em conta aqui no classificado... só esperar... Euheuehuhe
VC vai ter um som Sq Mais que de entrada... terá um intermediário... com amplificadore e KIT muito bom e que ganhou vários campeonatos. com muita qualidade com um bom custo beneficio.
(Video de exemplo de instalação de caixa de grave)
http://www.youtube.com/watch?v=0pfxRiAHArw
Editado por Dhuberto
