DAD
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
ja tem algum componente na placa? :mac1 kkkkkkkkkkkk
Ainda não, a placa ainda não chegou! O que vc viu foi o desenho dela, mas assim que chegar posto foto para mostrar a qualidade!
acompanhando Dad !
bem legal sua iniciativa, a um tempo atrás confeccionei 2 placas de um amplificador bastante conhecido dos hobistas de audio e eletrônica,
fiz o layout de pci completamente a mão ahushausah pqp... ainda bem que eu era bom de desenho na época e segui quase que perfeitamente a escala
real e posição dos componentes. Usei uma canetinha porosa... puts.. nunca mais faço isso.. uso outros métodos dou os pulos..
Mais tá funcionando e ficaram bem feitas, alimentadas com fonte chaveada 12V p. 70-70V +ou- 2400W na fonte.
acompanhando Dad !
Sem dúvida, o trabalho é enorme e a responsabilidade é maior ainda!
hand26
qual chaveador você está usando nessa fonte ?
Vc se refere aos mosfets da fonte ou sistema de processamento?
Depende muito do projeto!
Se vc. poe muito capacitor ajuda nas baixas freq. mas o custo dispara, pelo fator tamanho esse sim é muito mais caro que os capacitores, tb existe outro cuidado no que se refere ao pico de corrente que isso dá para carregar em regime pulsante....
Mas posso lhe afirmar, pois já vivenciei isso no passado em som para HI-FI....fiz um módulo com mais capacitância que qq outro concorrente importado, mas mesmo assim o coro era feio...tinha menos da metade do grave! e como se explica isso?...só capacitores?...não acredito.
Tb já escutei amps. ingleses com baixa capacitância na fonte para a pot. do módulo, era uma coisa que só ouvindo, como se explica?...tem muitos segredos e o projeto é crítico para se ter um som soberbo em áudio, vai da vivência em escutar e não só medir!...muito difícil!....sem falar em outras coisas que interferem e muito no som, sinal complexo é complexo mesmo!
hand26
Certamente depende muitíssimo de projeto, de nada adianta ter alta capacitância se a fonte não for bem acertada. Mas também a de se verificar que há um valor minimo para que o amplificador trabalhe bem nas baixas. Putz, lembro quando abri pela primeira vez um 1600RMS nacional, tinha dois capacitores que não chegavam(JUNTOS) a 3000uF. 1600RMS é potência pra caramba, então acho que por melhor que seja o projeto, precisaria de pelo menos o dobro disso.
Editado por RANZZO
Pelo que já vi de alguns nacionais, tem 1 que usa 2 cap de 1200uF/160V para cerca de 2500W pode?
Uouuu já vi também, é como disse 1600RMS é muita potência. Quem trabalha/trabalhou com som mecânico tem uma boa noção disso. Então você vê um amp de 2500RMS com 2400uF na fonte... É no minimo suspeito... Não estou dizendo que os nacionais são ruins, pelo contrário, afinal são apenas questionamentos.
130A/60V! TO247??? Vai ficar parrudinha a fonte. Se fosse a uns 6/7 anos atrás diria que ainda seria pouco pra 6K RMS, mais do jeito que evoluíram as fontes chaveadas, da pra dizer que ta com boa folga. O RS6800 (que acredito que não alcance os 3300RMS a 1ohm) usa 20(se não me falha a curtissima memória) Fets IRFP064, consertei um semana passada, o bixo é bem parrudo, imagina uma fonte com 12 de 130A!!!
Não uso TO247 é muito grande...uso só TO220....os componentes evoluíram....
Boa!!!Espaço é dinheiro!
Na realidade eu poderia diminuir para 8 Mosfets em cada fonte que daria conta, mas prefiro dividir um pouco a corrente em cada 1, mais seguro!
presumo que além de espaço são mais baratos também (mesmo usando em n° maior), imagina 6 ou 8 4004 de cada lado com defeito..
Bem, tem que se levar em conta o espaço físico que ocupa....tamanho fica caro em mecânica...mas na hora de uma manutenção cai o custo,,,
Realmente capacitancia não é tudo em um projeto, tomo como referencia meu bom e velho earthquake 200dhc, 4 X 470ufx 100V na saida da fonte, a eficiencia é baixa, mas dada a um classe D da epoca 77%....
DAD, aproveitando o topico, o que agrega ou desagrega o uso de indutores apos o circuito retificador da fonte para amplificadores do dia-a-dia?conseguimos obter algo a mais como nos amplificadores antigos em campeonatos de SPL?
abs, e sucesso, vou acompanhando por aqui, abs
Para aplicação de SPL(e pouco tempo de uso em competições) é melhor deixar sem o indutor, ele provoca alguma perda!
Já para aplicação do dia-a-dia por longos períodos, é imprescindível tê-los, pelo fato de aumentar a vida útil dos capacitores, vai diminuir os picos de corrente nele!
hand26
Editado por DAD
Tenho um Kicker Zr600 que torrou esse indutor. Não tenho a minima ideia de como aconteceu , mas depois disso, nunca mais o ampli funcionou. Ja foram trocados todos ir da fonte e mais um monte de coisa. Ja passou na mão de 4 técnicos diferentes, e ninguem conseguiu ressucita-lo.
Muito tenso!....
