DAD
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
Claudio, da uma conferida nas características na primeira pagina do 6000.1. A potencia em 14v à 2 ohms ta menor que a 12,6v à 2 ohms! hand26
Ops!
Passei errado na tabela!
Vlw!
Já arrumei!
O consumo em repouso eu achei um pouco alto! ou vc e muito sincero ou tem outras marcas mentindo! 80% de eficiência e em sinal musical ou senoidal? Na impedância minima?
Ficou lindo. Parabens Claudio!!
Akele convite da entrevista ta valendo ainda, qquer coisa me avisa.
Abç.
Ok!
Não acredito que estejam faltando com a verdade, o que acontece é que eu uso mais Mosfets na saída que eles, e trabalho com freq. de chaveamento bem superior aos digitais dos concorrentes, é como processadores de micro; qt mais veloz mais esquenta, mas tem mais velocidade(micros) e em som (mais qualidade)!
O rendimento é com sinal senoidal, com música sobe!
Editado por DAD
ola claudio qual a medida maxima de cabos que cabe nos bornes? qual a media externa do amplificador? um pedido pode colocar as fotod do lado da alimentacao? abraco
Matsui, bitola cabe com folga 35mm, se quiser pode usar 50mm....
Dimensões: 52 x 330 x 550 mm (veja demais características na 1ª pág.)
Cláudio, já testou ele em potencia máxima?
Sim, 1 canal por vez com carga de 1 ohm....dá no mesmo já que possuem fonte separada!
hand26
Sim, no teste que você postou aqui pra gente tinha usado pouca bateria na criança, pergunto se testou ele com carga e bateria suficiente para render potencia máxima?
Não testei com ambos canais em 1ohm....terei que comprar uma fonte de 600A!
Mas vai dar a pot. descrita dentro de 5% de precisão!
Bacana, e quanto ao uso de bridge no modelo 6000.1
Ele precisa da carga com impedância dobrada ou aceita 1Ohm msm?
Vai aceitar 1 ohm em bridge, e 0.5 ohm em 2 canais!
Pessoal...................
Estive analisando o D-6000.2, e vai ser possível fazer um modelo D-8000.1 baseado no D-6000.2
No caso vai ter pequena alteração na fonte, muito simples!
Que acham da idéia?...vai virar?
Eita! Ligou o modo turbo!
É isso aí! :legal:
boa em claudio showww eim, podia me amdnar um 6000 pra testar neh ehhehehehe
Bem que gostaria, fico no momento impedido de fazê-lo!
Tua caixa MP está cheia!
Daqui uns dias D-50kw HV kkkkkkkkk
8000 eh show ein cláudio!
Enviado do meu celular brutu usando um tal de Tapatauqui!
Ah!...não curto muito este tipo de HV, na topologia usada hoje tem que ser feito associações de AF. isto detona a qualidade do som!
Eu prefiro HV com baixa imp. e vários blocos mono tipo 10KW no máximo em 0,5ohm assim vc pode ligar 8 AF de 4 ohms (800w) em paralelo em cada saída.....acredito que dá mais resultado!
