rafaelbisello
Sd 8000 desligando do nada..
Boa noite galera.. minha sd8000 começou a desligar do nada.. quando aumenta o volume ela clipa um pouco e desliga, apos cortar ela nao pisca + nenhuma luz.. simplismente demora uns 6-7 segundos e liga novamente...Lembrando que ela começou a fazer isso quando os coollers pararam de ligar, nao sei o motivo tbm.. ela nao está em local com vibraçao..Lembrando tbm que nunca fui de abusar ( deixar clipando toda hora)
já adiantando que não é falta de bateria , nem remoto ,pois liguei direto no positivo do modulo e continua fazendo isso, e tambeém nao é cabos..
nao tenho conheçimento sobre isso, mas desliguei os sub´s da saida do modulo , e liguei-o ... o modulo clipava conforme aumetava o volume, mas não estava ligado nada em sua saida..
espero que alguem da assistencia possa me ajudar...
tu diz que não é de deixar o sub clipar, mas ele não para de clipar
nunca reparou se ele não clipava assim antes?
amigo, nao entendi direito oq quiz dizer...quando ela estava funcionando perfeitamente, eu nunca fui de abusar do som.. de deixar a sd tocando e clipando..
Como começou isso quando as ventoinhas pararam, acredito que seja superaquecimento, ele desliga o aparelho para não fritar tudo... Igual um processador de um computador, quando chega a uma certa temperatura, ele desliga o computador para evitar queima.
o de um amigo meu tambem deu garantia, os coolers pararam.... isso o modelo novo menor... pois o antigo ta bombando firme e forte, entao como disseram deve ser alta temp. mesmo!
pode ser.. pois logo que ligo ela, quando ela está fria ainda, ela nao corta... apos uns 2 minutos ela corta..
mas em relação ao que eu citei antes.. ''nao tenho conheçimento sobre isso, mas desliguei os sub´s da saida do modulo , e liguei-o ... o modulo clipava conforme aumetava o volume, mas não estava ligado nada em sua saida..''
alguem sabe se isso é normal??
sim.. a minha é a modelo novo tbm.. Sd8000 SMD..
se ela tem garantia como você disse , nem fique se preocupando , manda email pra soundigital , que eles resolvem seu problema de boas, meu modulo ja deu problema , mandei email no domingo segunda de manha , eles explicaram tudo que tinha que ser feito , e meu módulo agora ta 100% .
Boa noite Rafael,
Neste link, http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/ , você encontra todas as informações necessárias de como proceder no caso de reparo em garantia do seu produto, inclusive com os nossos meios de contato (telefone e email)
Neste link você tem os dados da assistência do seu estado http://www.soundigital.com.br/suporte-tecnico/tocantins/
